Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 25 από 25
Θέμα: Βοήθεια για σχεδιασμός SMPS με τη χρήση 555 για PWM
    Μέλος Το avatar του χρήστη firewalker
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαλλον κατι λαθος μετρουσες.Ειδες τους παλμους σε παλμογραφο; Ακολουθουσε η ταση εξοδου τον κυκλο εργασιας;Εδινες 50% κυκλο εργασιας και επαιρνεις Vin/2 (και λιγο παρακατω) ή επαιρνες οτι ναναι;
    Το εχω δοκιμασμενο με 32bit μΕ το κυκλωμα και μετα τα 25kHz δεν ακολουθουσε σωστα.
    Ναι, μια χαρά ακολουθούσε. Tα 50 kHz είναι σχετικά χαμηλή συχνότητα για τέτοια εξαρτήματα, σε τέτοια απλή συνδεσμολογία.
    Γίνε ρεαλιστής, μείνε ονειροπόλος ...
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Καλησπερα Αλεξανδρε.
    Εδωσες παλμο των 50kHz και κυκλο εργασιας 90%...και πηρες στο Gate παλμο των 50kHz και 10% κυκλου εργασιας.Σωστα;Αυτο δεν λες;Ουτε ηταν 'αλλοιωμενος' ουτε στα σημεια αλλαγης δεν ειχε καμπυλοτητα;
    Τα 50kHz για ενα Mosfet ειναι γελοια συχνοτητα αλλα θελει σωστη οδηγηση και σωστο σχεδιασμο.
    Μπορεις να μου πεις ο πυκνωτης ..εεεε το Gate,ποσο ρευμα θα τραβαει για να φορτιστει/εκφορτιστει στα 50kHz;Προφανως ολοι ξερουμε τη σχεση αναμεσα στο ρευμα που τραβαει και το ποσο γρηγορα φορτιζεται/εκφορτιζεται το Gate.
    HINT: Calculator
    Επισης.50kHz χωρις Rgate;
    Φιλικα, Σάββας.
    Υ.Γ εσυ δεν εισαι με το ωραιο Blog;
    Αλέξανδρος
    Μαγνησία
    442
    Δεν γίνεται να μην αλλοιωθεί ο παλμός. "Χάλια" θα γίνει. Ο φίλος μας όμως προσπαθεί να φτιάξει έναν DC-DC converter με ένα 555. Με ένα 555. Εκπαιδευτικό ανάπτυγμα. Και αν ξέρω καλά τους καθηγητές μας, δεν του έχουν πει και πολλά πράγματα.
    Όση αλλοίωση και να έχει ο παλμός, στα 40~50 kHz (που θέλει), λόγο του tottem pole driver, θα του κάνει (Αν και με λίγη προσοχή στο κύκλωμα, δεν θα είναι για πέταμα). Αυτό που κερδίζει είναι η τιμή του πηνίου.
    Και το ποιο σημαντικό. Αν αγοράσει κατευθείαν gate driver πως θα μάθει;
    Το εκπαιδευτικό ανάπτυγμα που είχα φτιάξει εγώ για τους σπουδαστές μου (στα ~50 kHz) ήταν αρκετά αξιοπρεπές. Ο buck converter όταν μπήκε σε πλακετούλα, λίγο, εκτός θεωρητικών υπολογισμών ήταν (στο 10% DT, αν θυμάμαι καλά ήταν ~10% εκτός).
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Αυτο προσπαθω να σου πω.Το κατεβαζει στα <=20kHz και ειναι αξιοπρεπεστατο.Αλλιως αναλογα με τις απαιτησεις του καθηγητη θελει αλλη σχεδιαση.
    Αν και απ'οτι καταλαβα δεν ειναι πτυχιακη αλλα εργασια.
    Dec 2012
    510
    Παιδια ναι, απλη εργασια ειναι, με μονες απαιτησεις κυμματωση ρευματος και τασης (που εδωσα στην αρχη). Ο συγκεκριμενος καθηγητης ειναι πολυ καλος θεωρητικα, αλλα πρακτικα δεν ξερω αν ασχολειται και πολυ. Ισως γι αυτο εδωσε αυτο το κυκλωμα. Απο κει και περα αν καποιος θελει να κανει την πλακετα, θα αναγκαστει να ψαχτει μονος του για να την κανει, το οποιο ειναι απολυτα φυσιολογικο (αλλιως θα τους εδεινε μασημενη τροφη, πραγμα που τους μαθαινει μονο να παπαγαλιζουν)
    Στάλθηκε από το Lenovo A536 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  1. Βοήθεια για την χρήση πηνιόμετρου UT-603
    By performer in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-12, 18:51
  2. Πρόταση για SMPS παλμοτροφοδοτικό για 12V σε 5V (2A)
    By Stergios_[.gr] in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-12, 15:33
  3. Βοήθεια για εργαστηριακή άσκηση (χρήση PSspice)
    By nickerman32 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-09, 20:06
  4. Βοήθεια για 555 και 741
    By ALAMAN in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-06, 01:09
