Εφτιαξα το παρακάτω κύκλωμα και παρατηρώ ότι υπάρχει πτώση τάσης στην έξοδο όταν τροφοδοτώ έναν μικροελεγκτή atmega1284P.
Το κύκλωμα βασίζεται στο MCP1802T-3002IO το οποίο είναι ένα LDO.
- Η πτώση τάσης του LDO σύμφωνα με το datasheet(εισόδου-εξόδου) είναι 200mV κάτι που το άλμα από 3.8V σε 3V = 800mV υπερκαλύπτει. Μετρημένο με το πολύμετρο.
- Όταν τροφοδοτώ τον atmega1284P έχω και πτώση τάσης στην έξοδο. Από +3V που θα έπρεπε να έχει σε 2V περίπου.
- Με άλλο τροφοδοτικό( πχ lm7805 στα +5V ) ο atmega1284P λειτουργεί μιά χαρά.
- Επίσης δεν τραβάω περισσότερα από 300mA που μπορεί να δώσει. Το μέτρησα με το πολύμετρό μου.
- Αν όμως τροφοδοτήσω έναν atmega328P με το LDO τότε δεν παρατηρώ πτώση τάσης.
- Οι πυκνωτές είναι κεραμικού τύπου smd 0805 κι όχι ηλεκτρολυτικοί αλλά στο datasheet τέτοιους αναφέρει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω.
Δεν έχω παλμογράφο να δώ κάτι άλλο και δεν μπορώ να βρώ γιατί συμβαίνει αυτό.
Βραχυκύκλωμα δεν έχω πουθενά στις συνδεσμολογίες μου τις έλεγξα μία μία.
Μήπως κάτι μου διαφεύγει από το datasheet? Του LDO ή του Atmega1284P?
Μήπως φταίει που βάζω μανό για τα νύχια στα PCB για να μην σκουριάζουν οι διάδρομοι και γίνεται κανένα μικροβραχυκύκλωμα?
Αυτά.
