Θέμα: Ξυλινο κουτι για κατασκευη. Ιδεες, αποψεις, γνωμες.
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Προεπιλογή Ξυλινο κουτι για κατασκευη. Ιδεες, αποψεις, γνωμες.
    Χθες ολοκληρωσα τον πρωτο μου τελικο με hexfet!!
    Δυναμη που μεχρι στιγμης πεσανε 2 κουρτινοξυλα στο σπιτι!! ΗΔΟΝΗ λεμε!!
    Τον εχω αστεγο ομως και ψαχνω ενα καλο, φθηνο σπιτι με ολες τις ανεσεις.
    Σκεφτηκα ξυλινο κουτι mdf 10αρι οπου θα κανω εξαερισμους, θα τρυπησω για κοννεκτορς κλπ, θα βαλω ανεμιστηρες κλπ.
    Λεω να περασω και ενα χερι πολυεστερα για προστασια απο υγρασιες κλπ και βουρ για βαψιμο εξωτερικα η αλλιως επενδυση.
    Εκτος απο αυτα λεω να κοψω ψιλη λαμαρινα και να τοποθετησω κατω απο μετασχηματιστη, κατω απο πλακετες τελικων, κατω απο πλακετα προστασιας κλπ. Οι λαμαρινες θα γειωθουν ολες μαζι με την γειωση του δικτυου.
    Σκεφτομαι ομως κατα ποσο το ξυλο κανει για κατι τετοιο.
    Το βαρος δεν με απασχολει μιας και δεν θα μετακινειται καθε μερα ολη μερα. Επισης εφοσον θα υπαρχουν βεντιλατερ δεν νομιζω να υπαρχουν προβληματα οπου θα γινει ηχος και θεαμα εαν γινει κατι λαθος.
    Ασφαλειες ταχειας τηξεως θα μπουν και επισης θα βαλω και θερμικο πανω στον μετασχηματιστη. οποτε θα προστατευεται.
    Τι λετε εσεις σαν ποιο εμπειροι;;
    Στέφανος
    1.519
    Δεν γνωρίζω κατά πόσο τα ανεμιστηρακια θα ενοχλούν λόγο του Η/Μ στα μοτέρ, αλλά εάν τα τοποθετήσεις θα σου πρότεινα πολύ καλά φίλτρα σκόνης γιατί κρίμα θα είναι, να το προσέξεις κατά την σχεδίαση του κουτιού.
    Και μπράβο για την κατασκευή!
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Σε ευχαριστω φιλε μου, τα ανεμιστηρακια θα ελεγχονται με θερμιστορ, δεν υπαρχει λογος να δουλευουν οταν οι ψυκτρες ειναι κρυες η χλιαρες.
    Απλως ειχα καποιες ενστασεις οσο αφορα το mdf σε τετοιες κατασκευες.
    Κοιτουσα για μεταλικο κουτι αλλα απογοητευτηκα απο τις τιμες.
    Θανάσης
    Mar 2011
    459
    τουλάχιστον στη βάση θα έβαζα φύλλο αλουμίνιο/λαμαρίνα
    μπαμπης
    2.057
    δεν μου το ειχες πει πιο πριν...την κυριακη βρηκα ενα λουκουμι cambridge audio και τον εδινε ενα 10αρικο...μονο το ενα καναλι ελειπαν τα εξοδου...και το κουτι πενα!και με τοροιδη παρακαλω!μην δινεις λεφτα για ξυλα και λαμαρινες κατεβα παζαρι και παρε κανα καμενο μονο για το κουτι του
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Ειναι λιγο δυστροπο κουτι μπαμπη, οι ψυκτρες εχουν υψος 15 εκατοστα και σε πλατος θελει 35 μη σου πω 40 εκατοστα για να ειναι ανετα.
    Παζαρι πηγα ηδη αλλα δεν βρηκα κατι σε τετοιες διαστασεις.
    μπαμπης
    2.057
    ασχετο με τι ηχεια θα το οδηγησεις?
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Θα φτιαξω στο αμεσο μελλον διδρομα με 2χ12" woofer 8ohm η 1x12" 4ohm και χοανη.
    Ενα σετακι δηλαδη για mobile dj. Οχι πανω απο 250w rms. Ο ενισχυτης στο περιπου τον ακουω για 150 καθαρα στα 8Ω.
    Οι δοκιμες μου εγιναν με electrovoice 12" και κορνα jbl (ιδιοκατασκευη φιλου) καπου στα 400 rms.
    Αλλα σε κατι δυνατα περασματα μπασου ειδικα σε κατι συχνοτητες 40-50-60hz ενιωθα σφυριες στο στομαχι.
    Παλμογραφος και γεννητρια δεν υπαρχει δυστηχως για την ωρα.
    Υ.γ. θα δειτε και σχηματικο μολις τον μονταρω και ειναι ετοιμος γιατι τωρα .....ντρεπομαι να τον παρουσιασω!! Χυμα οι πλακετες πανω σε ενα νοβοπαν ειναι.
    Μέλος Το avatar του χρήστη panos_panopoulos
    Panagiotis
    Mar 2006
    792
    Καλημέρα για κλέψε και καμιά ιδέα από αυτόν τον Phillips (τον πρώτο του σπιτιού) αλουμίνιο με ξύλο:
    Phillips 22 RH 520 (1975):
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panos_panopoulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Που με γυρισες πανο!!!! Τον ειχα αυτον τον philips. Αλουμινιο εμπρος και ξυλινο καπακι με πλαινα.
  1. Αποψεις για αγορα ERSA i-CON NANO κολλητηρι.
    By santosp in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-15, 16:04
  2. ξυλινο κουτι....
    By Panοs in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 11:22
  3. Θωρακιση σε ξυλινο κουτι ενισχυτη
    By korimpios in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-12, 17:38
  4. ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ!
    By zanklob in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-10, 17:54
