Σελίδα 3 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 85
Θέμα: Οδηγός μετατροπής απλού pcb σε φωτοευαίσθητο
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    και αυτό με κοιλιά,παρατηρήστε το τρόπο εφαρμογής του φιλμ:
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Ηράκλειο
    829
    Πολύ ωραιο βιντεο αλλα εχει ένα τεχνικό λαθος θεωρω. Στα 3.10 κόβει με κοπίδι τα ορια του πάνω προστατευτικου φιλμ που εξεχουν της πλακετας. Δεν πειράζουν εκει ουτε σε εμποδίζουν στην έκθεση. Ισα ισα στα 5:37 μετα δεν εξεχει καθολου φιλμ για να το πιασει και να το τραβηξει και αναγκαζεται να βαλει νυχι στην πλακετα. Ταλαιπωρια χωρις λογο. Θα μπορουσε να αφησει ως ειχε τα περιθωρια και απο εκει να το πιασει και να το τραβηξει μετα την εκθεση.
    Να προσθέσω για την μεθοδο καποια κοινα προβληματα που μπορει να αντιμετωπισετε.
    -Αν μετά το laminator (ή το σιδερωμα) δειτε κύματα στο φιλμ, χρησιμοποιησατε υψηλοτερη του κανονικου θερμοκρασια και ελιωσε το φιλμ
    -Αν κατα το τράβηγμα του 2ου προστατευτικου φιλμ μετα την εκθεση φυγει μερος του φωτοευασθητου φιλμ και δεν μεινει στην πλακετα το αποτυπωμενο κυκλωμα εχει ο laminator χαμηλοτερη θερμοκρασια του κανονικου ή ηθελε και αλλο περασμα απο μεσα του.
    -Αν αργει η σοδα πλυντηριου περαν του 3λεπτου να εμφανισει, είτε ηθελε παραπανω εκθεση η πλακετα ή δεν ειναι αρκετα ισχυρο το διαλυμα σοδας πλυντηριου οποτε πρεπει να αυξησετε τη συγκεντρωση του.
    -Οσοι χρησιμοποιησετε το gimp για να δημιουργήσετε το αρνητικο του κυκλωματος (το eagle δεν φτιαχνει αρνητικο...) καντε το με εξαγωγη σε pdf απο το eagle και οχι εξαγωγη image!. Στη συνεχεια επεξεργαστειτε το pdf με το gimp.
    Επισης προσεξτε γιατι πολλες φορες λογω bug το gimp δημιουργει οριζοντιες μαυρες γραμμες στις μεγαλες επιφανειες του κυκλωματος πχ της γειωσης που φαινονται στην εκτυπωση. Ελεγξτε το προσεκτικα με ζουμ και αν υπαρχουν σβηστε τις εντος software.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 24-04-16 στις 18:12
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Ερώτηση:
    Με τί φωτισμό δουλεύετε με το dry film; Εννοώ τον φωτισμό για εργασία, όχι την εκφώτιση.
    Pink Floyd
    Ηράκλειο
    829
    Ερώτηση:
    Στο δωμάτιο με κλειστό πατζούρι και ενα πορτατιφ 15W δεν εχω πρόβλημα ουτε να κόψω το φιλμ στο μεγεθος που θελω ουτε στις εργασίες στη συνεχεια. Δεν ειναι τόσο ευαισθητο για να επηρεαζεται απο το διάχυτο φως κατα την προεργασια του. Εννοειτε δε θα το δουλεψεις κατω απο το φως του ήλιου.
    Με το ίδιο πορτατιφ (που εχει ρυθμιζομενο βραχιονα) εκθετω το φωτοευαισθητο για 12 λεπτα (φερνω την λαμπα σε αποσταση περιπου 5 εκατοστων απο την πλακετα), με 2 ή 3 μετατοπίσεις του βραχιονα κατα το 12λεπτο αν η πλακετα είναι μεγαλη. Η λαμπα που χρησιμοποιω ειναι μια κοινη λαμπα οικονομιας φθορισμου.
  6. #26
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    τόσο και εγώ,χαμηλό φωτισμό και ο χρόνος έκθεσης περι τα 15 λεπτά σε πορτατιφ γραφείου....
    Κατόπιν πριν το ρίξω στην σόδα το αφήνω να παγώσει κανα 5λεπτο....
    μια πρόχειρη φώτο που τα υλικά είναι smd:
    και
    το φιλμ είναι περίπου 2 χρονών και δεν έχει σχέση με τα προαναφέροντα που είναι ανώτερης ποιότητας...
    μια ακόμη προσπάθεια μετα από έκθεση 15 λεπτών σε 15watt λάμπα πορτατιφ γραφείου:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SeAfasia : 24-04-16 στις 23:20
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SeAfasia για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoslqc (30-04-16)
  8. #27
    νικος
    Mar 2013
    Λαρισα
    24
    περα απο του οτι ειναι λιγο φασαριοζικο στην εφαρμογη εχει και το θετικοτατο αποτελεσμα του οτι γλυτωνεις φωτοευεσθητη πλακετα 1ο και δευτερο δεν διακυνδυνευεις να την κανεις απλη μετα το καψιμο και φτου κι απ 'την αρχη .
    ΚΑΛΗ Η ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Η ΙΔΕΑ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
    Α ΟΛΑ ΚΙ ΟΛΑ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΠΑΤΟ ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΛΕΕΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΣΟΦΟΣ
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
  9. #28
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikoslqc Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
    να'σαι καλά Νίκο....
    περιμένω φιλμ και θα ετοιμάσω καλύτερη εμφάνιση,το παραπάνω φιλμ ήταν καν δίχρονο ίσως και παραπάνω στο ράφι μου δεν ήταν οτι καλύτερο...
  10. #29
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    βρήκα αυτά τα βίντεο ελπίζω να βοηθήσουν:
  11. #30
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    2ο:
  1. Οδηγός εφαρμογής πράσινης μάσκας σε pcb
    By liat in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-18, 12:11
  2. Οδηγός κατασκευής PCB
    By GusZ in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 362
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-16, 12:42
  3. Οδηγός κατασκευής PCB με χρήση LASER cutter
    By kioan in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 17:17
  4. ΑΠΛΟ PCB (Οχι φωτοευαίσθητο)
    By SV1JRT in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 15:20
  5. Οδηγός Κατασκευής Τυπωμένων PCB
    By tzitzikas in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 09:07
