Σελίδα 6 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 8 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 85
Θέμα: Οδηγός μετατροπής απλού pcb σε φωτοευαίσθητο
  1. #51
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Δοκιμαε με ποιο αραιο διαλυμα,βαλε μια κουταλια του γλυκου σε μισο λιτρο νερο ή μιση κουταλια σε 250ml, θα σου αργησει λιγο αλλα θα το δεις ποτε θα ειναι ετοιμο.
  2. #52
    2.946
    Ο χρόνος έκθεσης στο φως είναι λίγος. Εγώ έχω λάμπα UV 150W και την φωτίζω στα 10 cm για 5 λεπτά. Την στιγμή που εμφανίστηκε το τρίγωνο έπρεπε να βγάλεις την πλακέτα από το διάλυμα και να την ξεπλύνεις. Η παραπάνω παραμονή στο διάλυμα καταστρέφει και το κομμάτι που δεν φωτίστηκε οπότε δεν μένει τίποτε από το σχέδιο στην πλακέτα.
    Αν η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη και δεν το προλαβαίνεις σημαίνει ότι το διάλυμα είναι πολύ ισχυρό. Δοκίμασε με πιο αραιό διάλυμα (1 κουταλάκι ή και λιγότερο) και η εμφάνιση θα γίνει πιο αργή.
    Αν το φωτίσεις ικανοποιητικά και κάνεις και την εμφάνιση σωστά τότε το σχέδιο φαίνεται στην πλακέτα πριν την αποχάλκωση όπως στην φωτογραφία στο παραπάνω μήνυμα.
  3. #53
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    Εδω http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html#Sources τονίζει να μη χρησιμοποιούμε καυστική σοδα για devoloper γιατι χαλαει το καλο αποτέλεσμα. Καλύτερο ειναι το πενταϋδρικό μεταπυριτικό νάτριο Na2SiO3*5H2O που φτιάχνεται με 200ml νερο 800ml απεσταγμένο νερό και 400gr καυστική σόδα.. Διαβάστε και τη σελίδα για σιγουριά.
  4. #54
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dpiralis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Δημήτρη βρίσκεσαι ακόμη στο στάδιο να βγάλεις αποτέλεσμα. Μετά αν θέλεις ή αν νομίζεις ότι δεν είναι ικανοποιητικό μπορείς να κάνεις πειράματα και βελτιώσεις.
    Κατά την άποψη μου το πρόβλημα σου είναι ότι το φωτίζεις πολύ λίγο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει να πολυμερίσει το φως το εκτεθειμένο φωτοευαίσθητο φιλμ και να αργεί πολύ το developer να το εμφανίσει. Ουσιαστικά το φωτισμένο με το υπόλοιπο μέρος της πλακέτας δεν έχουν και μεγάλη διαφορά και στο χρόνο που χρειάζεται για το φωτισμένο τρώει και το υπόλοιπο.
    Εγώ θα πρότεινα να δοκιμάσεις με χρόνο 5' ή και λίγο περισσότερο. Κατά την εμφάνιση η διαδικασία χρειάζεται δευτερόλεπτα, αν είναι σωστά φωτισμένο με το που την βουτάς στο διάλυμα αν το κουνήσεις λίγο σε 5 με το πολύ 10" θα δεις το σχήμα των διαδρόμων στην πλακέτα. Το βγάζεις το ξεπλένεις αμέσως και είναι έτοιμο. Αν το διάλυμα είναι πολύ ισχυρό απλά θα γίνει πιο γρήγορα και θα πρέπει να είσαι και εσύ πιο γρήγορος κατά την διαδικασία. Ένα πιο αραιό διάλυμα θα σου δώσει περισσότερη άνεση στο χειρισμό.
  5. #55
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    Εφταιγε η εκθεση τελικα ηθελε 10cm αποσταση για 35+ λεπτα με λαμπα UVA 20W (20W οικονομιας = 80W) blacklight. Αλλα η πλακετα ειναι σε μεγεθος Α4 οποτε θελει πολλες λαμπες η κουτι εκθεσης, ισως και μερικες ωρες σε αποσταση 50cm.Η καυστικη σοδα εχανε τη δραση της μετα απο αρκετες δοκιμες. Η διαφανεια ειναι πολυ καλη οποτε δεν υπαρχει προβλημα υπερεκθεσης.
    Αυτες ειναι οι επιλογές του HP inkjet printer για τύπωση σε διαφάνεια ειδικη για inject .
    Εκανα την αποχαλκωση με FeCl3 με κούνημα για 10 λεπτά και ήταν έτοιμο. Το αποτέλεσμα
  6. #56
    Jim
    Oct 2015
    Athina
    35
    Με FeCl3 έχω καταφέρει να βγάλω και την γραμμή που έχει 0 πάχος στο eagle, δεν καταλαβαίνω γιατί το σνομπάρουν, και δεν χαλάει, δεν θέλει θερμοκρασία
    Το FeCl3 δεν θα το χαρακτήριζα και ότι ποιο γρήγορο αλλά μέτριο, 30 λεπτά - 1 ώρα ανάλογα και πόσο φρέσκος είναι
    Οταν κανω μια αποχαλκωση με FeCl3 μετα μαυριζει και δε κανει δραση μπορει να πάρει και 5-10 ωρες ετσι βαζω παλι λιγη ποσοτητα FeCl3 (ειναι και ακριβο 15 ευρω το κιλό) ισως το γυρισω σε υδροχλωρικό οξύ, εσυ πως το ξαναχρησιμοποιεις ?
  7. #57
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Σχετικά με την δημιουργία αρνητικού κυκλώματος (negative) σε διαφάνεια, όταν δεν σας το παρέχει το προγραμμα σας και με τα συνήθη δεν μας προκύπτει, τότε κατεβάστε ένα ωραίο και απλό προγραμματάκι επεξεργασίας φωτογραφίας το : photopad image editor της nch http://www.nchsoftware.com/photoeditor/index.html
    και από το μενού filters επιλέγετε Negative. Αποθηκεύστε το ως .jpg και καλή δουλειά !!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜαστροΤζεπέτο : 09-02-18 στις 23:33
  8. #58
    Ηράκλειο
    828
    Να συμπληρώσω στα προγράμματα που κάνουν μετατροπή σε αρνητικό το freeware GIMP (κατι σαν εναλλακτικο photoshop...). Μπορει και ανοιγει για οσους κανουν τα pcb τους με το EAGLE απευθείας το .pdf αρχειο και το επεξεργάζεται και το αποθηκευει παλι σε pdf.
    Ανοιγουμε pdf
    -επιλεγουμε αναλυση 300 εως 400 εικονοστοιχεια/ιντσα
    -με την ορθογώνια επιλογη απο ο popup μενου εργαλειων επιλεγουμε την περιοχη του pcb (και λιγο παραπανω)
    -Απο τις βασικες επιλογες μενου. Στο μενου Χρωματα-Αντιστροφή και γινεται αρνητικο το pcb.
    -Στη συνεχεια για την τελικη αποθηκευση. Στο κυριως μενου Αρχειο-Εξαγωγη ως-Και επιλεγουμε νεο ονομα αν θελουμε .pdf και φακελο εξαγωγης και ολα οκ.
    Και επίσης να ξαναπώ οτι αν καποιος ειναι πχ σε καποιο νησι ή χωριο ή γενικά καπου που εψαξε και δεν μπορεσε να βρει εμφανιστή δηλαδή τη σόδα πλυντηρίου μπορει να την παράξει εύκολα και φθηνα σχετικά (οχι φυσικα τοσο φθηνα οσο αν επαιρνε ενα 5κιλο ετοιμη σοδα...) απο μαγειρικη σοδα αυτην που ειναι σε φακελακια 7-10 γραμμαριων σε ολα τα μινι μαρκετ και σουπερ μαρκετ. Και ψησιμο της σε ενα μπρίκι του καφε με συνεχη αναδευση σε σχετικα μεση θερμοκρασια για 10 λεπτα μεχρι να αλλαξει υφη απο βαρια σκονη πουδρα σε πιο κοκκωδη γυαλιστερη και ελαφρια σκονη και να σταματησει να διωχνει αεριο οταν την αναδευετε. Το μπρικι δεν λερωνεται ουτε καθισταται αχρηστο μετα καθως τιποτα απο οτι βαλατε μεσα δεν ειναι δηλητηριο ισα ισα η σοδα πλυντηριου το απολυμαινει κιολας βιολογικα καθως ειναι ουσιαστικα σα να βαλατε σαπουνι στο μπρικι και θα πρεπει να το ξεπλυνετε καλα μετα οπως θα κανατε με οποιοδηποτε απορρυπαντικο στα σκευη σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 15-02-18 στις 10:49
  9. #59
    Μέλος Το avatar του χρήστη ILIAS GR
    ΗΛΙΑΣ
    May 2018
    150
    Κύριοι σας παρακαλώ, πες τε μου μετά την έκθεση της φωτοευαίσθητης πλακέτας στο φως, που την βάζουμε σε καυστική σόδα ή σόδα πλυντηρίου; Είναι το ίδιο ή άλλο χημικό συστατικό; Άλλοι λένε το ένα και άλλοι το άλλο! Έχω δει αρκετά βίντεο και διάβασα πολλά πόστ, κάτι δε κάνω σωστά. Εμφανίζεται για λίγο το κύκλωμα πάνω στη πλακέτα και μετά εξαφανίζεται ή αν παραμείνει, ή καταστρέφεται ή λειώνει (εξαφανίζεται) όλος ο χαλκός… έχω χρησιμοποιήσει και τριχλωριούχο σίδηρο όπως έκανα όλα τα χρόνια με τον μαρκαδόρο ή με το σιδέρωμα άλλα και υδροχλωρικό οξύ μαζί με περιντρόλ. Έχω καταστρέψει πέντε πλακέτες, αρχίζω να υποψιάζομαι ότι κάτι συμβαίνει με το IQμου! Και κατέληξα μήπως φταίει το χημικό της εμφάνισης….
  10. #60
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ILIAS GR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ας το παρουμε απο την αρχη, ηλια εσυ σε τι λαμπα εκθετεις την πλακετα και τι χρησιμοποιεις για την εμφανισει της??
    Μετα την εκθεση την βαζουμε σε διαλυμα καυστικης σοδας και αφου εμφανιστει σε διαλυμα τριχλωριουχου,εγω τουλαχιστον ετσι το κανω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 05-06-19 στις 20:40
  1. Οδηγός εφαρμογής πράσινης μάσκας σε pcb
    By liat in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-18, 12:11
  2. Οδηγός κατασκευής PCB
    By GusZ in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 362
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-16, 12:42
  3. Οδηγός κατασκευής PCB με χρήση LASER cutter
    By kioan in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-14, 17:17
  4. ΑΠΛΟ PCB (Οχι φωτοευαίσθητο)
    By SV1JRT in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-13, 15:20
  5. Οδηγός Κατασκευής Τυπωμένων PCB
    By tzitzikas in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-09, 09:07
