Θέμα: Linear MRF186 / XRF186
    Μέλος Το avatar του χρήστη @962fm@
    Apr 2010
    97
    Προεπιλογή Linear MRF186 / XRF186
    εχει καποιος αποψη για το εν λογω linear ?
    http://www.ebay.com/itm/251699208028
    διαβασα ενα σωρο τρελα πραγματα,
    -- το οτι δεν ειναι DIY KIT, αλλα απλα μια σακουλα με υλικα
    μιας και ο κινεζος το αποστελλει χωρις σχηματικο, χωρις οδηγειες και χωρις υποστηριξη.
    -- οτι καποια απο τα υλικα αλλο αναγραφουν πανω τους και αλλη τιμη εχουν
    -- (και το πιο τρελο) οτι το MOS τρανζιστορ για να κολληθει, πρεπει να αποσυνδεθει το κολλητηρι απο την ταση
    για να αποφυγουμε τυχον καταστροφη απο στατικο ηλεκτρισμο κτλ.
    βασικα, δεν γνωριζω τη συμπεριφορα του (θερμοκρασιες - εντασεις - αρμονικες) σε συνεχη λειτουργια
    και λεω αν το εχει δουλεψει καποιος, ας με διαφωτισει.
    ευχαριστω
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από @962fm@ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστω
    Βαγγέλη αν το paris πρόσεχε θέλει πολλές αλλαγές χτενίζει παντού το τρανζίστορ είναι μεταχειρισμένο μπορεί όμως να αλλαξή και να μπει κάποιο αντίστοιχο blf 177 Όταν λέω αλλαγές σε πυκνωτές και πηνία Κατα τι γνωμη μου δεν κανι για τι δουλεια που το θελεις
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris52 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βαγγέλη αν το paris πρόσεχε θέλει πολλές αλλαγές χτενίζει παντού το τρανζίστορ είναι μεταχειρισμένο μπορεί όμως να αλλαγή και να μπει κάποιο αντίστοιχο blf 177 Όταν λέω αλλαγές σε πυκνωτές και πηνία
    σίγουρα "χτενιζει";
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    σίγουρα "χτενιζει";
    ο κατασκευαστής του το δίνη από 80 έως 170 στο λέει ξεκάθαρα πρέπει να κατάργησης όλη την μονάδα φίλτρου και να φτιάξεις άλλη με αλλα πηνία και πυκνωτές για να το φέρεις στο επιθυμητό Εγώ έφαγα μια μέρα στο spektroum για να το "καλιμπραρο" δεν αξίζει
    5.956
    πάντως το ότι είναι KIT και το λέει (ΚΙΤ) και δείχνει στη φωτογραφία το σακουλάκι με τα εξαρτήματα...
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    σκοτώνει πληροφοριακά παίδες....!!
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Το οτι είναι "απλά μια σακούλα με υλικά" ...
    Σωστά ... στο δείχνει. Αυτό είναι και το "ΚΙΤ"
    Το αν είναι μεταχειρισμένο (που ειπώθηκε) και αυτό το λέει:
    NOTE: MRF186 old used
    These are all the parts, it need you diy welding
    Και άμα το ψάξεις σε άλλη σελίδα, αυτό σημαίνει:
    Clearly some enterprising person has recovered plenty
    XRF/MRF186's from old 900MHz mobile phone boards
    and is now offering a kit using these devices.
    Έτσι και αλλιώς, τα βρίσκεται κάτω απο < 20€.
    Και η (σχετική) βοήθεια υπάρχει εδώ.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  1. 300watt linear πτωση απο 200watt linear
    By radiobil in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-15, 08:40
  2. 25 KW RF LINEAR AM
    By MASTER RF POWER in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-11, 01:08
  3. linear 5w
    By a14 in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 17:06
  4. RF LINEAR
    By Dimi in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-09, 08:38
  5. linear a.m
    By FMTRIKALA in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-07, 21:23
