Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
Θέμα: Προβλημα με κυκλωμα 555 και ρελε για ελεγχο σειρηνας
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    Προεπιλογή Προβλημα με κυκλωμα 555 και ρελε για ελεγχο σειρηνας
    Λοιπον, εχω κανει το εξης: σε μια πλακετα παιρνω - οταν καποιος παταει το θυροτηλεφωνο - απτον βομβητη του,, την ταση κ οπλιζω ενα ρελε. Αυτο με την επαφη του κλεινει ενα κυκλωμα one shot με ενα 555 το οποιο οπλιζει ενα δευτερο ρελε για 5 δευτερολεπτα κ μετα το ξεοπλιζει. Αυτο το πραγμα λειτουργει τελεια μονο του, η οταν εχω στο 2ο ρελε κατι πολυ μικρο για να τεσταρω. Οταν ομως βαζω στο 2ο ρελε μια σειρηνα 220βολτ, τοτε οπλιζει, μετραει 5 δευτερολεπτα κ επειτα βγαζει η επαφη μια σπιθα κ δεν παει πισω να ξεοπλισει, παραμενει οπλισμενο κ βαραει! Σαν να το κραταει εκει κολλημενο! Ενω δηλαδη το 555 εχει σταματησει να δινει την ταση του μετα τα 5 sec, το ρελε δεν αφηνεται να ξεοπλισει βγαζοντας σπιθα! Εντωμεταξυ με μικρα dc φορτια οπως 9volt και ledακι, ή χωρις φορτιο, λειτουργει αψογα!!! Τα φωτα σας και τη βοηθεια σας παρακαλω παιδια! Ευχαριστω πολυ. (Εβαλα και το σχεδιο μου). Επισης ασχετο, αλλα επειδη δε το βαλα στο σχεδιο, το θυροτηλεφωνο επειδη βγαζει ac, το περναω πρωτα απο μια γεφυρα με διοδους, τελος παντων το προβλημα ειναι με το 2ο ρελε!
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    προφανώς το relay είναι της πλάκας, βαλε ένα σοβαρότερο, με οδήγηση από τρανζίστορ
    η οδήγησε ένα σοβαρότερο έτσι όπως είσαι
    2.946
    προφανώς το 2ο ρελέ που χρησιμοποιείς είναι πολύ μικρό για το ρεύμα που τραβάει η σειρήνα. Ή θα πρέπει να βάλεις κάποιο μεγαλύτερο ρελέ αλλά να το οδηγήσεις με τρανζίστορ στην έξοδο του 555 (300mA max) ή να βάλεις ακόμα ένα ρελέ οδηγούμενο από το 2ο.
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    παιδια, το ρελε που εχω, το Κ2, ειναι το εξης: NHG JQX - 14FC 2C και στις επαφες λεει: 5A 220VAC και 5A 30VDC.
    να βαλω κανα finder 40.31 με 12A 250VAC??
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    αυτά κανονικά θέλουν οδήγησηi με τρανζίστορ
    τώρα εκεί που έφτασες οδήγησε ένα ακόμα relay
    τουλάχιστον κάνε δοκιμή, αν και υποψιάζομαι ότι ο σπινθήρας τρελαίνει το κύκλωμα σου
    Μέλος Το avatar του χρήστη @962fm@
    Apr 2010
    97
    .....αν και υποψιάζομαι ότι ο σπινθήρας τρελαίνει το κύκλωμα σου
    ειναι δυνατον αυτο?... εννοω πως γινεται αυτο? αφου το on/off των 220 δεν εχει επαφη με το υπολοιπο κυκλωμα.
    μηπως το τροφοδοτικο του 555 ειναι απλα μια διοδος χωρις πυκνωτη για ανορθωση/εξομαλυνση ?
    μια διοδος στην εισοδο των 12v στο 555 θα βοηθουσε ?
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    γίνεται επαγωγικά, θα συμφωνούν και οι γνωρίζοντες
    και βέβαια παίζει ρόλο και η ποιοτική τροφοδοσία του κυκλώματος
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    τροφοδοσια στο κυκλωμα δινω με εναν απλο μετασχηματιστη που ειχα παλια στο σπιτι. ενας μαυρος μικρος, που μπαινει στη πριζα και βγαζει 12Vdc
    Apr 2010
    97
    εγω να ρωτησω...
    μενουν κολλημενες οι επαφες του ρελε ή μενει διεγερμενος ο ιδιος ο ρελε ?
    δες αν κατα την οπλιση εχεις την ιδια ταση και μετα την αφοπλιση στα ακρα του ρελε.
    παύλος
    Sep 2015
    θεσσαλονίκη
    103
    παει να ξεοπλισει μετα τα 5 δευτερολεπτα, γινεται σπινθηρισμος και δεν ξεοπλιζουν οι επαφες. μενουν εκει κολλημενες και η σειρηνα βαραει επ απειρον. ενω ξανατονιζω χωρις φορτιο ή με αμελητεα dc φορτια, δουλευει κανονικοτατα
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-17, 14:23
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-14, 19:57
  3. βοηθεια για κυκλωμα ( πιθανον με το 555 )
    By stelios_a in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 14:21
  4. ερωτηση για συνδεσμολογια με ρελε σειρηνας mars550
    By artanian in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-12, 18:50
  5. ερωτηση για κυκλωμα με 555
    By stinger in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 22:19
