Θέμα: Προέκταση καλωδιοταινιας
    Μέλος Το avatar του χρήστη haf
    215
    Προεπιλογή Προέκταση καλωδιοταινιας
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να προεκτείνω δυο καλωδιοταινιας απο ενα laptop?
    Η μια συγκρατεί το πληκτρολόγιο και η άλλη ενα άλλο κύκλωμα.
    Το Laptop προορίζεται για ειδική κατασκευή και θελω να μεταφέρω σε άλλη θεςη το πληκτρολόγιο και μια πλακέτα.
    Σκέφτηκα να το κόψω και να κολλήσω καλώδια αλλά ειναι τόσο λεπτοδουλεια που δεν θελω να το τολμήσω..
    Υπάρχει κάποια άλλη προταση..
    Ευχαριστώ
    Και μια φωτο ..
    Μέλος Το avatar του χρήστη @962fm@
    Apr 2010
    97
    παλιοτερα ειχα κανει κατι αναλογο, οχι σε λαπτοπ, με καλωδιοταινια που πηρα απο ebay
    κανε μια αναζητηση εκει ετσι: ''Pitch 15Pin Flexible Flat Cable FFC FPC Wire''
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Κοίταξέ το με κάτι τέτοιο:
    "Type B FFC Flexible Flat Cable" ...στο ebay. Θα πρέπει να βάλεις σαν παράμετρο τον αριθμό των pins αλλά και μάλλον το pitch (το βήμα-απόσταση μεταξύ δύο αγωγών).
    Π.Χ. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...le+36&_sacat=0
    EDIΤ: Γράφαμε μαζί με τον προηγούμενο.
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Υποθέτω οτι έχεις ήδη σκεφτεί να βάλεις ένα USB πληκτρολόγιο και να κάνεις την δουλειά σου....
    Η καλωδιοταινία ΔΕΝ θα λειτουργήσει σωστά αν είναι πάνω απο 30 - 40 εκατοστά !!
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    215
    Σωστά, απλά το πληκτρολόγιο μαζι με το mouse pad θα ήθελα αν το κρατήσω μέσα στο project.
    215
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manolena Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από @962fm@ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ, θα το προσπαθήσω, φτάνει να πετύχουμε το σωστό pitch
    215
    Η μια ταινία εχει 24 πιν και ειναι 2,5 cm και η άλλη 30 πιν και ειναι 1,5 cm.
    Υπάρχει κάποιος τύπος που υπολογίζω το pitch?
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Το pitch είναι η απόσταση απο pin σε pin στα κέντρα τους. Θα χρειαστείς ένα (ηλεκτρονικό) παχύμετρο και η μέτρηση μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός μεγενθυτικού φακού και της ανάποδης πλευράς (μέτρηση για εσωτερική διάμετρο) του παχυμέτρου.
    Η παραπάνω εικόνα δείχνει αποστάσεις για κλασσική εύκαμπτη καλωδιοταινία IDE σε ίντσες. Εσύ απο όσα μπορούν να φανούν απο τη (θολή) φωτογραφία και σε σύγκριση με τα γειτονικά εξαρτήματα πρέπει να βρίσκεσαι στο 0.5mm.
    7.375
    δες το μοντέλο της καλωδιοταινίας , πάνω γράφει το πάχος και το pich συνήθως
    4.615
    Η μετράει το συνολικό πλάτος και διαιρεί με το πλήθος των "καλωδιακίων". Έτσι βρίσκει αμέσως τη διάμετρο του καθενός και κατ'επέκταση το pitch.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (21-09-17)
  1. Προέκταση ηλεκτρολογικών καλωδίων.
    By sat3x1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-12, 22:46
  2. Προέκταση καλωδίου σε web camera
    By popeye68 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-10, 22:18
  3. Αναζητηση καλωδιοταινιας
    By bilaros in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-10, 10:34
  4. Προέκταση τηλεφωνικής γραμμής
    By deksterr in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-09, 14:40
  5. AΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΔΙΟΤΑΙΝΙΑΣ ΣΕ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΑΚΙ
    By akisssssssss in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-09, 00:26
