Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 61
Θέμα: ερωτήσεις γιa c# kai coding γενικά
  1. #51
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    και μετα θελω να ειναι σε 3 αλες μεταβλητες οπου μετα θα γραφετε σε label και σε exel για log
    δεν μπωρω καταλαβω πως θα τα βαλω σε string
  2. #52
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από finos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί? Βόλτες σ' αρέσει να τα κάνεις?
    label1.Text = tokens[0]; //"5"
    label2.Text = tokens[1]; //"6"
    label2.Text = tokens[2]; //"7"
    Αντί για label μπορείς να έχεις string.
    Το ίδιο και όταν τα βάζεις στο excel.
    Από thread νομίζω βγάζει error γιατί δεν έχει πρόσβαση και τα κάνεις public τα label ή static function στον κώδικα της φόρμας αν θυμάμαι καλά...
  3. #53
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    δεν δουλευω threading "παιζω " με timers για αυτον ακριβως τον λογο
    ...τhread νομίζω βγάζει error γιατί δεν έχει πρόσβαση και τα κάνεις public τα label ...
    ευχαριστω πολυ
  4. #54
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    μια γρήγορη ερώτηση το string[] αποθηκεύει το input : τεστ 1 σαν "τεστ" "1" στις αντιστοιχες θέσεις [1] kai [2]? ή σαν "t" "e" ?
    ή το τελευτεο το κανει το char[]?
  5. #55
    7.375
    Φίνο βλέπω ακόμα δεν έχεις καταλάβει τι είναι το ASCII τι είναι το string και τι είναι το char , είναι τρόποι αναπαράστασης ,τα δεδομένα δεν αλλάζουν .
    Καλύτερα κάτσε και διάβασε.
    Εγώ θα ξεκινούσα με το να καταλάβω τι είναι το ASCII
  6. #56
    Στέφανος
    1.519
    Βαγγέλη είναι ένα κομμάτι που θέλει καλή κατανόηση.
    Άλλο το string, άλλο το []
    To string δεν είναι απλώς μια μεταβλητή αλλά μια κλάση η οποία διαχειρίζεται char array. Σε ένα array προκαθορίζεις το μέγεθός του και είναι πάντα στην ίδια θέση στην Ram.
    Ένα string αποθηκεύετε στο heap. Αν πχ έχεις ένα string 10 χαρακτήρων η κλάση θα ζητήσει ένα μέρος που να χωράει 10 χαρακτήρες και θα το βάλει. Αν μετά προσθέσεις και άλλους χαρακτήρες θα ρωτήσει αν μπορεί να μεγαλώσει το μέγεθος του string, αν μπορεί έχει καλώς, αν δεν μπορεί τότε θα ζητήσει νέα θέση που να χωράει 11 χαρακτήρες και ότι υπάρχει στους 10 θα το μεταφέρει στην νέα θέση με αποτέλεσμα να έχεις μια τρύπα 10 byte στο heap. Σε OS δεν είναι κάτι τρομερό αλλά σε μΕ είναι μεγάλο πρόβλημα.
    string[] δεν μπορείς να κάνεις πολύ απλά γιατί δεν μπορείς να καπαρώσεις θέσεις μνήμης γιατί κάθε string έχει δυναμικό μέγεθος.
    Αυτό που μπορείς να κάνεις στην C# είναι List<string>.
    Δες και εδώ για να μάθεις περισσότερα για το arduino https://hackingmajenkoblog.wordpress...duino-strings/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 05-03-17 στις 20:46
  7. #57
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    α δεν σας ειπα .....το καταφερα
    Κώδικας:
    char thespilt = '|';//the spilt point                         var _in = Console.ReadLine();//read the console
                string[] words = _in.Split(thespilt);//splitit!
                var word1 = Convert.ToDecimal(words[0]);
                Console.WriteLine(word1);
                var int1 = Convert.ToDecimal(words[1]);
                Debug.WriteLine(int1);
                Thread.Sleep(10000);
                Thread.Sleep(1000);
    σε θεοριτικο επιπεδο δουλεει
    η εισοδος θα ειναι "0,00|0,00|00,0|0,00" (ν|Α|νset|aset) εχει προβλεφθεί μοναχα για τα 2 πρωτα
  8. #58
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    μπορει μια βηβλιοθηκη c++ να παιξει στην c#?
  9. #59
    Στέφανος
    1.519
    Δεν έχω ιδέα. Τι βιβλιοθήκη?
  10. #60
    4.868
    Βάγγο το λογικό είναι να μη μπορεί.
    Όμως, μπορεί να υπάρχει αντίστοιχη για c#.
    Για ποια βιβλιοθήκη ρωτάς;
    Διάλογος EL σε chat:
  1. Γενικό πρόγραμμα για DVR
    By crc1978 in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-16, 00:34
  2. σχεδιο για bfq34 kai bfq136
    By atolis in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 11:53
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 09:22
  4. ερωτηση για pll KAI LINEAR
    By AKIS in forum Ταλαντωτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 18:32
  5. Γενικά για οικοδομη.
    By eddie-2 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-10, 00:21
