Θέμα: Κατασκευή φωτιστικού
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Προεπιλογή Κατασκευή φωτιστικού
    Καλησπέρα σε όλους!
    Θέλω να κατασκευάσω ένα φωτιστικό με μεταλλικό σκελετό, και έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια της υπόθεσης...
    Ο σκελετός προφανώς και θα είναι γειωμένος, αλλά επειδή θέλω να το κάνω δώρο κάπου ανησυχώ για την περίπτωση που θα μπεί σε πρίζα χωρίς γείωση καθώς λίγο ή πολύ αρκετοί μένουμε σε παλαιά σπίτια που δυστυχώς υπάρχουν πρίζες χωρίς γείωση.
    Εγώ θα το τονίσω να μην μπει ποτέ σε τέτοια πρίζα, ωστόσο ψάχνω να δώ τι μπορώ να κάνω για να αποφύγω επικίνδυνες καταστάσεις.
    Σκέφτομαι στο εσωτερικό του φωτιστικού, επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα χωροταξικό, να χρησιμοποιήσω το τυπικό ηλεκτρολογικό καλώδιο με την λευκή μόνωση PVC (ΝΥΜ 3x1.5 νομίζω το λένε; ), καθώς έχω άφθονο στοκ. Έχω κάνει ανάλογη πρόβλεψη ώστε το καλώδιο στο εσωτερικό να μην μπορεί να κινείται και επομένως θεωρώ την πιθανότητα φθοράς του μηδαμινή. Ωστόσο, υπάρχει μήπως καλύτερη επιλογή από πλευράς ασφαλείας;
    Και επίσης, έχω βρει μεταλλικό ντουί το οποίο μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω, γιατί θα είναι σε εμφανές και προσιτό σημείο (υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να το αγγίξει κάποιος). Δεν έχω πιάσει κάποιο στα χέρια μου για να το περιεργαστώ οπότε ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος έχει δει τέτοιο πράγμα, κατά πόσο είναι ασφαλές; Υπάρχει κάποια μόνωση άραγε μεταξύ εξωτερικού περιβλήματος και του σπειρώματος που πατάει η λάμπα ή υπάρχει μόνο κάποιο κενό και αέρας; Αναφέρομαι σε κάποιο σαν αυτό εδώ.
    Τέλος, σε άσχετη ερώτηση με το δικό μου εγχείρημα, πως ακριβώς επιτρέπουν την κυκλοφορία φωτιστικων με μεταλλικό σκελετό στα οποία δεν υπάρχει γείωση; Με μια πρόχειρη ματιά στο σπίτι μου είδα οτι το φωτιστικο γραφείου που έχω καθώς και ένα δαπέδου στο σαλόνι έχουν κανονικότατο διπολικό φις...
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    κοντά στο ντουί να χρησιμοποιήσεις άκαυστα μακαρόνια
    κατά τα άλλα ναι δεν υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί για τα απλά φωτιστικά, και με δεδομένο ότι όλοι οι πίνακες έχουν relay διαφυγής
    όλα καλά
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Βρε Βαγγέλη οι πίνακες έχουν ρελέ διαφυγής, ναι..
    Αλλά εάν δεν υπάρχει πρόβλεψη γείωσης στο φωτιστικό, το ρελέ διαφυγής δεν θα πέσει οταν θα είναι αργά, αφου τη διαρροή θα την έχει δημιουργήσει ανθρώπινο σώμα και όχι το καλώδιο γείωσης;
    Τι να πώ.. Ίσως εγώ να είμαι περίεργος, αλλά δεν μου φαίνεται σωστό
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    το ρελέ διαφυγής ενεργοποιείτε με διαρροή από το ανθρώπινο σώμα προς γη
    γείωση και γη έχουν το ίδιο δυναμικό
    έχει διαρροή φάσης με το σώμα του φωτιστικού, το ακουμπάς πέφτει ο αυτόματος
    έχει διαρροή ο ουδέτερος, δεν τρέχει τίποτα, κάνει ουδέτερο - γείωση η ΔΕΗ
    Βάζεις τα δάκτυλα φάση ουδέτερο, καληνύχτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 28-01-16 στις 19:39
    11.991
    Αν η συσκευή έχει διπλή μόνωση επιτρέπεται να είναι μεταλλική και εντούτοις αγείωτη
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Από κατασκευαστική εμπειρία: (δες και τα δικά μου φωτιστικά)
    για το καλώδιο χρησιμοποίησε το διαφανές. Θα έχεις διπλό αποτέλεσμα:
    Α) μονωση επειδή έχει εξωτερική μόνωση και εσωτερικά κάθε αγωγός έχει τη δική του μόνωση
    Β) θα έχεις καλύτερο ασθητικό αποτέλεσμα
    Γ) μπορείς να το συνδιασεις με ετοιμο καλώδιο που έχει το φισ και το διακότπη σε μαυρο, λευκό , ή χρυσαφί
    Παρατήρησε ότι στην αγορά ΟΛΑ τα φωτιστικά δεν έχουν γείωση Διπλό καλώδιο με διπολικό φις έχουν όλα
    ΚΑΙ πληρούν, κρέμονται οι ταμπέλες με όλες τις προδιαγραφές τις ΕΟΚ
    Κωστας
    Nov 2009
    331
    Χμ.. ΟΚ, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις πληροφορίες!
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    344
    Εφτιαξα κατι παρομοιο παλαιοτερα,Εγω θα πρότεινα να το κατασκευασεις με μετασχηματιστη στα 12v.Πλέον υπάρχουν τοσοι ανταπτορες στο εμποριο που μπορεις να βαλεις οτι λαμπα θες στα 12v σε οτι ντουι θες.
    Το δικο μου ειναι αυτο: 20160129_172413.jpg.Δεν ειναι και το πιο ομορφο αλλα κανει την δουλεια του.
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSR600 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα πες ολα,τι πιο ασφαλες...
  1. Κατασκευή Φωτιστικού Led...
    By Xapns in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-14, 00:36
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-12, 19:02
  3. Κατασκευή φωτιστικού.
    By Fido in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-12, 13:26
  4. Κατασκευή φωτιστικού
    By Manavi$ in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 16:08
  5. Κατασκευή φωτιστικού
    By Manavi$ in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 15:33
