Θέμα: j-pole antenna για τα fm
    κωστας
    Feb 2014
    Λεσβος
    38
    Προεπιλογή j-pole antenna για τα fm
    ja1.jpgκαλησπέρα θέλω να κατασκευάσω μια j-pole antenna για τα fm σαν αυτή της φωτογραφίας θα μπορούσε κάποιος φίλος να μου δόση της διάστασης που θα πρέπει να είνα για τους 87,5 MHZ ευχαριστώ εκ τον προτέρων !
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Κώστα καλημέρα.
    Αν και βλέπω καθυστερημένα το θέμα σου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο μπορώ.
    Κατ' αρχάς κατέβασε και εγκατέστησε το πρόγραμμα του κ. Κων/νου Ζάγκαλη
    http://sv1cim.gr/soft/sv1byo_soft/Se...nSv1byo309.zip
    Από τα "περιεχόμενα" του μενού, επέλεξε διαδοχικά 1. Κεραίες --> 1.2 Κατακόρυφες --> 1.2.32) Η κεραία j.
    Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει, στο πεδίο "συχνότητα" βάλε τη συχνότητα που επιθυμείς (87.5)
    Σημ. Θέλει τελεία(.) και όχι υποδιαστολή (,).
    Επίσης στο πεδίο "διάμετρος" δώσε την τιμή σε mm της σωλήνας σου και πάτα "υπολογισμός".
    Στο κίτρινο πλαίσιο εμφανίζονται τα μήκη των απαιτούμενων στοιχείων.
    Για διάμετρο σωλήνα 10mm, βγαίνει:
    Να έχεις υπόψη σου ότι θα χρειαστεί να "παίξεις" με τους συνδέσμους (δαχτυλίδια) που ενώνονται με το καλώδιο της κεραίας, ώστε να πετύχεις τα ελάχιστα στάσιμα.
    Εκτός αν έχεις κατάλληλο όργανο.
    Καλή επιτυχία.
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.364
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
  1. FM J-Pole Arrow Broadcasting Antenna
    By SeAfasia in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 23:23
  2. j pole για τα fm
    By tasos51 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-13, 01:06
  3. J-POLE 2x5/8
    By geop in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-07, 07:11
  4. υπολογισμος κεραιας j-pole για τα fm
    By FMTRIKALA in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-06, 21:57
  5. ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΒROADBAND ANTENNA
    By AKIS in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-04, 01:45
