Θέμα: Ερωτηση για φοτωβολταικά σε ταράτσα
    Νίκαια
    219
    Προεπιλογή Ερωτηση για φοτωβολταικά σε ταράτσα
    Κατ' αρχάς Καλησπέρας σας ,
    Θα ήθελα να τροφοδοτήσω ορισμένα φορτία του σπιτιού μέσω φοτοβολταικών τα οποία και θέλω να βάλω στη ταράτσα. Το σπίτι είναι μονοκατοικία ιδιόκτητο.
    Θε θέλω για κανένα λόγο να μπλέξω με τη ΔΕΗ,δε θέλω να πούλησω ρεύμα, δε θέλω συμφηφισμό, δε θέλω να υπογράψω κάποια σύμβαση ούτε και να έχω κανένα πάρε δώσε με αυτούς .
    Για να είμαι πλήρως νόμιμος χρείαζεται να κάνω κάποια ενέργεια η απλά βάζω τους συλλέκτες και κάνω τη δουλειά μου .
    Υπάρχει περίπτωση να με καταγγείλει κάποιος επέιδη δε χωνεύει τη φάτσα μου για παράδειγμα και να μπλέξω ?
    Και άλλη μία ερώτηση αν τυχόν διακόψω το ρολόι της ΔΕΗ και θέλω να είμαι αυτόνομος από ενναλακτική πηγή ενέργειας δικιά μου πως πληρώνω δημοτικά τέλη και τις λοιπές χρεώσεις που
    έρχονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ εφόσον έχω διακόψει το ρολόι ???
    Ευχαριστώ
    7.017
    από την στιγμή που είναι για προσωπική κατανάλωση(ακόμα) δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα κανένας. δημοτικά τέλη πας μια φορά τον χρόνο στον δήμο και τα πληρώνεις.
    Νίκαια
    219
    Είναι σίγουρο αυτό που μου αναφέρεται ?? και τι εννοείται με το (ακόμα) ??
    7.017
    σίγουρος. για το "ακόμα" θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή τα φορολογήσουν ή τα εντάξουν σε τίποτα κανονισμούς ώστε να βγάλουν και από εκεί κάνα φράγκο.
    όπως κάποτε λέγανε << πάρε γη δεν χάνει ποτέ >> και <<πάρε σπίτια είναι επένδυση>> και τώρα αν στα χαρίσουν βρίζεις που πρέπει να τα πληρώνεις χρυσά.
    1.033
    Δημήτρη, εφόσον το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που θα έχεις δεν θα έχει άμεση σχέση με την παροχή της ΔΕΗ ώστε να υπάρχει περίπτωση να επιστρέφει ενέργεια προς το δίκτυο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
    Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σου "κουβαληθούν" αν δουν τα Φ/Β ή αν κάποιος καλοθελητής θελήσει να σε καταγγείλει, τουλάχιστον για όσο θα συνυπάρχει το Φ/Β σύστημα μαζί με τη ΔΕΗ στο σπίτι σου.
    Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχεις υπόψη σου τον σχετικό νόμο και σε συνεργασία με τον σχεδιαστή - εγκαταστάτη του συστήματος να μπορείς να τεκμηριώσεις τεχνικά ότι το σύστημα είναι αυτόνομο και δεν έχει σχέση με την ΔΕΗ.
    Φυσικά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αν αποφασίσεις να διακόψεις την ΔΕΗ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimpet Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να σιγουρευτείς μπορείς να ρωτήσεις και στην ίδια την ΔΕΗ αν και μάλλον δεν θα πάρεις απάντηση αμέσως.
    Το "ακόμα" του Γιάνννη (γνωστού συνωμοσιολόγου) είναι γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι όπου να 'ναι θα βγάζουμε άδεια ακόμη και για να κλ@σουμε...
    Νίκαια
    219
    Ο εγκαταστάτης είμαι εγώ ο ίδιος..έχω πτυχίο Ηλεκτρονικού ΤΕΙ (και απ'οσο ξέρω δε δικαιολογεί τέτοια εγκατάσταση) και όχι Ηλεκτρολόγου ΤΕΙ.
    Όταν αναφέρεται ο σχετικός νόμος ποιός είναι αυτός ο σχετικός νόμος????
    Να σημειώσω οτι δε ρωτάω κουτουρού με το γείτονα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για άλλους λόγους και δεν υπάρχει περίπτωση να μη κάνει καταγγελία .
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
    7.017
    καλά μην πολύ αγχώνεσαι. δεν είναι εύκολες τέτοιες καταγγελίες και ούτε θα τρέξει η ΔΕΗ να το ελέγξει. αλλά και να γίνει θα ελέγξουν ότι δεν πάει ρεύμα στο δίκτυο τους.
    11.089
    Εγώ θα το έβαζα και δε θα έδινα λογαριασμό σε κανένα, οι καλοθελητές θα μιλήσουν στο προσωπικό μου στυλιάρι και η ΔΕΗ ας έρθει να δει.
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    333
    Εκτός καταγγελίας στη ΔΕΗ, παίζει και η καταγγελία στην πολεοδομία και εκεί τα πράματα είναι ζόρικα αν σου χαρακτηρίσουν τα πάνελς αυθαίρετη κατασκευή.
    8.777
    μα θα τα χαρακτηρισουν σιγουρα.Πρεπει να παει μηχανικος στην πολεοδομια να βγαλει αδεια εργασιας μικρης κλιμακας.
    Για τα λοιπα δεν εχεις θεμα.
  1. Ερωτηση για γνωση Arduino για πειραγμα κωδικα
    By diskjohn in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 17:18
  2. Drill για PCB ερωτηση για κεφαλες..
    By IXHEM in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-14, 11:28
  3. Παγίδευση φωτοβολταικών σε ταράτσα.
    By lucios in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-12, 02:01
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-11, 01:50
  5. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-10, 17:20
