Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
Θέμα: Εχω τάση όχι ρεύμα σε καλή αντίσταση ηλιακού θερμοσίφωνα (παλιά και νέα)
    Βαγγέλης
    Jun 2013
    Γλυφάδα Αττικής
    5
    Προεπιλογή Εχω τάση όχι ρεύμα σε καλή αντίσταση ηλιακού θερμοσίφωνα (παλιά και νέα)
    Γεια σας,
    Χρειάζομαι τη βοήθειά σας στο παρακάτω θέμα:
    Πριν μια εβδομάδα σταμάτησε να ζεσταίνει το νερό η ηλεκτρική αντίσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Από τον ήλιο όλα καλά.
    Ηλιακός 20 ετών χωρίς ποτέ να έχει πειραχτεί ή γίνει servis.
    Δεν πέφτει η ασφάλεια δεν πέφτει ο αντιηλεκτροπληξιακός.
    Ανεβαίνω στην ταράτσα βγάζω τα καλώδια καί έχω 230 Volt. (πολύμετρο φάση-ουδέτερος και φάση-γείωση)
    Τα ξανασυνδέω στον θερμοστάτη και δεν έχω τάση (0 Volt).
    Συνδέω τα καλώδια κατευθείαν στην αντίσταση πάλι το ίδιο.
    Χρησιμοποιώ αμπεροτσιμπίδα και βλέπω ότι όταν δίνω τάση περνάνε μόνο 0.07 ampere αντί για 17 που θα έπρεπε. Χωρίς τάση είμαι στα 0.00 amp άρα κάτι περνάει. Δοκιμές επαναλαμβανόμενες. Αντίσταση μετράω στα 12.5 Ωμ άρα θεωρητικά είναι εντάξει.
    Αλλάζω με την μια αντίσταση και θερμοστάτη ουτως ή άλλως στα 20 χρόνια δικαιούτε ένα servis και όντως η αντίσταση ήταν χάλια έβγαλα και το αλάτι. Δυστυχώς έχω πάλι τις ίδιες μετρήσεις. Υπάρχει περίπτωση να φταίει η ασφάλεια ή ο διακόπτης στον πίνακα και να μην αφήνουν το ρεύμα να περάσει? Κάθε βοήθεια ή ιδέα θα εκτιμηθεί.
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelis Skandalis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας,
    Έλεγξε την καλωδίωση από τον πίνακα μέχρι τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Πολύ πιθανό να υπάρχει οξείδωση σε κάποια ενδιάμεση σύνδεση ή χαλάρωση/οξείδωση των καλωδίων μέσα στον πίνακα ή να τα έχει "φτύσει" ο ασφαλειοδιακόπτης που ελέγχει το θερμοσίφωνα. Αν δεν έχεις τις απαραίτητες γνώσεις να ανοίξεις τον πίνακα του σπιτιού σου θα πρέπει να φωνάξεις αδειούχο ηλεκτρολόγο για τον έλεγχο!
    5 Not allowed! Not allowed!
    Βαγγέλης
    Jun 2013
    Γλυφάδα Αττικής
    5
    Αγαπητέ Νέστορα ευχαριστώ ειλικρινά για το μήνυμά σου. Αλλαξα και ασφάλεια (μικροαυτόματο) και τον διπλό διακόπτη αλλά και πάλι τα ίδια. Ο πίνακας δείχνει εντάξει όλα σφιχτά και καθαρά. Αυριο μέρα θα ελέγξω την καλωδίωση. (Ωραία πόλη η Ξάνθη είχα έρθει μικρός).
    Mar 2014
    1.533
    Δοκίμασε να ανάψεις μια λάμπα π.χ. 50 W νήματος τρεμοπαίζει το φως της;. Για να περνάνε 0.07Α μπορεί να γίνεται σπινθηρισμός -κακή σύνδεση στο σημείο σύνδεσης του ουδετέρου στον πίνακα. Η σύνδεση του ουδετέρου στον πίνακα είναι κάτι που μερικές φορές το παραβλέπουμε ενώ μεταφέρει τα ίδια αμπέρ με τη φάση. Έλεγξε την μπάρα ουδετέρου.17Α 20 χρόνια αν όλα γυαλίζουν καινούργιο χαλκό θαύμα θα είναι.Συνημμένο Αρχείο 62452
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 04-02-16 στις 18:40
    Jan 2013
    169
    Ελέγχεις τις επαφές σου στον ασφαλειοδιακόπτη του πίνακα, την έξοδο του διακόπτη και εφόσον είναι όλα εντάξει, μεταβαίνεις με μικρό αερόθερμο (ή άλλη ωμική αντίσταση άνω των 1000 βατ) στον ηλιακό σου.
    Με μπαλαντέζα και κλέμες συνδέεις με προσοχή το αερόθερμο-αντίσταση στο καλώδιο του ηλιακού.
    Αν δεν δουλέψει, έχει τσακίσει κάπου το καλώδιο στη διαδρομή μέχρι τον ηλιακό σου.
    Αν δεν μπορείς να το εντοπίσεις που , το αντικαθιστάς.
    8.775
    Γιατι να τα κανει ολα αυτα;
    Αν δηλ τον αναψει και μετρήσει πανω και εχει 220 υπαρχει λογος να γίνουν ολα αυτα;
    Που ακομα και αντισταση να εχει το καλωδιο παλι θα ζεστανει αλλα θα αργει.
    Φιλε μετρας στα ακρα της αντιστασης 220 την ωρα που λειτουργει;
    4.615
    Επειδή λόγω κακής επαφής μπορεί να έχει αναπτυχθεί σε κάποιο σημείο του καλωδίου της φάσης ή του ουδέτερου αντίσταση της τάξης των KΩ. Αυτό σημαίνει ότι στο ανοιχτοκύκλωμα θα μετράει κανονικά τάση 220Volts αλλά όταν θα συνδέσει το φορτίο πάνω (αντίσταση θερμοσίφωνα) τότε ουσιαστικά θα δημιουργήσει έναν διαρέτη τάσης με την πρώτη αντίσταση πχ 10KΩ και τη δεύτερη με 13Ω.
    Dec 2014
    698
    Μπορεί να μετράς το ενδεικτικό λαμπάκι ή μπορεί το πολύμετρο σου να κάνει νούμερα.
    Μέτρησες για το αν έχει συνέχεια η αντίσταση και ήταν οκ;
    Εγώ λέω ότι φταίει η αντίσταση.
    Jan 2013
    169
    Αντίσταση ανέφερε ότι την άλλαξε.
    Βασίλη, το ότι μετράς ρεύμα 230 βολτ δε σημαίνει απαραίτητα ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο έπακρο το ρεύμα που σηκώνει η διατομή του καλωδίου.
    Αν (και πιθανότατα αυτό συμβαίνει) το καλώδιο έχει τραυματιστεί και έχουν κοπεί ίνες του ΔΕΝ μπορεί το ρεύμα σε πλήρη ένταση να φτάσει στον προορισμό του.
    Είναι σαν να προσπαθείς να βάλεις με καλώδια ένα αυτοκίνητο μπροστά με διατομή καλωδίων μικρή. Αποκλείεται.
    8.775
    Αφου ρε παιδια αν μετραει 220 στα ακρα της αντιστασης την ωρα που λειτουργει πως ειναι δυνατον να δημιουργησει διαιρετη τασης,αφου ο διαιρετης τασης μειωνει Την Ταση καιη ταση του πηγαινει σωστα;
  1. Μεταβλητή τάση και ρεύμα με τρανζίστορ
    By tesla005 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-17, 19:30
  2. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-14, 10:42
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 13:51
  4. Ρεύμα και Τάση: αλληλοεξαρτώνται????
    By lelek in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-13, 17:40
  5. Σύνδεση ηλιακού θερμοσίφωνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 18:47
