Σελίδα 11 από 47 ΠρώτηΠρώτη ... 9 10 11 12 13 21 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 465
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MG/SP PARADOX
  1. #101
    Μέλος Το avatar του χρήστη mesazon
    Dec 2012
    61
    Γιωργο, αν εκανες downgrade το sp6000?
  2. #102
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    βλέπε #100
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 30-08-17 στις 00:32
  3. #103
    Dec 2012
    61
    Αρα δηλαδη τωρα εισαι με v4.94 στο panel, v1.22 στο vdmp3, και v4.00 στο PCS250 ?
    θελει να κανεις ενα scan στα Module στην διευθυνση 955, καντω αν θες δυο φορες ωστε να ακουσεις το σωστο μπιπ, αν και το θεμα σου ειναι στην σειριακη συνδεση μπορει να βοηθησει.
  4. #104
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    βλέπε #100
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 30-08-17 στις 00:33
  5. #105
    Dec 2012
    61
    χαλιΑ δηλαδη η κατασταση με τις αναβαθμισεις στην paradox. ελεος!
    Μεσα απο το babyware το βλεπεις κανονικα οταν ειναι στο serial? απο εκει δεν μπορεις να το κανεις downgrade?
  6. #106
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    βλέπε #100
  7. #107
    Dec 2012
    61
    Με το babyware συνδεεσαι με IP150 ή με modem? Σε λιγες θα μου ερθει και μενα το ip150 πιστευω να κανουμε καμια δοκιμη
  8. #108
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgeb1957 Εμφάνιση μηνυμάτων
    2. Μία τελευταία προσπάθεια θα ήταν να του κάνω downgrade κατευθείαν με το καλώδιο 307USB serial to usb και το πρόγραμμα infield. Επειδή δεν έχω τέτοιο καλώδιο αν κάποιος έχει κάνει απευθείας onboard upgrade σε PCS250 με το infield παρακαλώ να με ενημερώση
    Τό πρόβλημα λύθηκε κάνοντας downgrade το firmware του PCS250 στην έκδοση V2.13 μέσω του 307USB
  9. #109
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη kesanis
    Jun 2014
    15
    Καλησπέρα.
    Μια βοήθεια, παρακαλώ! Άντε δύο, δηλαδή!
    Συνδέοντας μια σειρήνα SIR/PLL σε έναν SP6000, σύμφωνα με την τρίτη προτεινόμενη μέθοδο από το manual της (εντολή SSP- απευθείας σε PGMx) ρυθμίζοντας να ακολουθεί τα bell on/off στο activation/deactivation, πως πρέπει να ρυθμιστούν τα tabs "NO/NC" και "MODE" (Steady/pulse)?
    Χρησιμοποιώ το BabyWare V5.0.15 για το σετάρισμα του κέντρου.
    Επίσης, στις ρυθμίσεις των PGM's τι εννοεί ο ποιητής με το "Program the PGM timer to use the deactivation event as an additional activation event"? Η συγκεκριμένη περιγραφή υπάρχει στον PGM timer. Εκεί το χάνω τελείως!!
    Θενκς!
    Using Tapatalk
  10. #110
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kesanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Θενκς!
    Τα PGM1/2/3/4 σκανδαλίζονται (trigger) με 0.0 ή 12 V και η επιλογή γίνεται με το jumber που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα του SP6000. Εργοστασιακά το jumber είναι τοποθετημένο για σκανδαλισμό (trigger) με (-)0.0V
    1. Το ΝΟ/ΝC το αφήνεις όπως είναι δηλ. NO
    2. Στο PGM timer βάζεις 0 sec. Ετσι το PGM παραμένει ενεργοποιημένο για όσο χρόνο έχεις ορίσει να κτυπά η σειρήνα (default 4 min) και απενεργοποιείται αμέσως μόλις αφοπλίσης τον συναγερμό ή αν δεν τον αφοπλίσης μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος που έχεις ορίσει να κτυπά η σειρήνα. Εάν δώσεις τιμή στο PGM timer π.χ. 30 sec τότε το deactivation του PGM θα γίνει 30 sec αργότερα απο τον αφοπλισμό του συναγερμού ή την λήξη του χρόνου που έχεις ορίσει να κτυπά η σειρήνα.
  1. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-18, 08:49
  2. Προγραμματισμος paradox sp.
    By vasilllis in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-15, 16:08
  3. Εξωτερικη σειρηνα Paradox με κεντρο Paradox Evo
    By mjtir in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 17:30
  4. προγραμματισμος με c
    By johny16 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-08, 13:04
