Σωστά, steady.Ένα ακόμη, το MODE στο PGM πως πρέπει να είναι? Steady ή Pulse? Από αυτά που γράφεις να θεωρήσω ότι πρέπει να είναι steady?
kesanis (23-10-17)
Θενκς. Υπόχρεος!
Στάλθηκε από το VTR-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Using Tapatalk
Απλά, να διευκρινησω ένα δυο πραγματακια σχετικά με την διασύνδεση και ρύθμιση του board (sp6000) στην σύνδεση της σειρήνας (sir/pll) σε περίπτωση που την οδηγησετε κατευθείαν απο κάποιο pgm, εκτός βέβαια του 5.
1η περίπτωση: +/-/ssp-. Σύνδεση του ssp- στο χ pgm, θελει pull down resistor 4.7k απο το aux- και ρύθμιση του jumper στο board για διέγερση με +.
2η περίπτωση: +/-/SSP+. Σύνδεση του SSP+ στο x pgm, θέλει pull up resistor 4.7k απο το aux + και ρύθμιση του jumper στο board για διέγερση με -.
Φυσικά θα πρέπει να γίνουν και τα σεταρισματα που διευκρινίστηκαν στα αμέσως προηγούμενα ποστ.
Με ταλαιπώρησε λίγο είναι η αλήθεια μιας και ηταν το πρώτο σύστημα που έστησα και απο πληροφορίες στο νετ ..... 3 λαλούν και 2 χορεύουν!
Συν του οτι ήθελα τον onboard ρελέ για δεύτερη σειρήνα μη αυτό-τροφοδοτούμένη και δεν μου αρεζε να βάλω χύμα εναν ρελέ μέσα στο κουτί για την sir αφού ουτως ή άλλως τα pgm συν το jumper αυτή την δουλειά μου έκαναν.
Και πάλι ενα ευχαριστώ στον φίλο george που βοήθησε αφάνταστα με τις συμβουλές του, πιο πριν.
Στάλθηκε από το SM-T320 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kesanis : 25-10-17 στις 23:14
Using Tapatalk
Καλησπερα,σήμερα ηρθε η ωρα να προχωρησω κ στην τοποθετηση της επεκτασης ZX32D που εχω, πανω στον evo hd.Ξεκιναω λοιπον ,δινω ρευμα απο μετασχηματιστη,πηγαινω στο bus input της επεκτασης κ συνδεω το GRN και το YEL πανω στα αντιστοιχα του evo.Δεν ξερω ομως το BLK και RED που πανε.Λογικα στο AUX του evo στο + κ -.Βεβαια το φοβηθηκα να το συνδεσω ετσι,μην τυχον κ καψω την επεκταση,οποτε μηπως καποιος εχει κανει την αντιστοιχη συνδεση κ μπορει να βοηθησει?
Μάνο καλησπέρα,
Πρέπει να ενώσεις το bus απο το panel στο module ZX32D συνδέοντας και τα 4 καλώδια RED-BLK-GRN-YEL. Τα RED και BLK στο AUX + και - του Panel
Αλήθεια, 2 module ΖΧ8 με διπλασιασμό ζωνών (ΑΤΖ) δεν σε κάλυπτε;
Καλησπέρα Γιώργο και σε ευχαριστω για την απάντηση-βοήθεια.Σχετικά με αυτό που με ρωτάς δεν ήθελα να μπλέξω με διπλασιασμό ζωνών,γι αυτό κ πριν 2 χρόνια αγόρασα το zx32.
H λογική μου ήταν κανένας διπλασιασμός,όλες οι ζώνες eol,και κάθε παγίδα και κάθε ραντάρ σε ξεχωριστή ζώνη.Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι έχω πιο απλή και ευκολη εγκατάσταση,πιο εύκολο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και ίσως λίγο πιο ασφαλες σύστημα.Οι μόνες ζώνες που δεν θα είναι αυτόνομες,θα είναι κάποια tamper σε εσωτερικά ρανταρ (αλήθεια ποια η γνώμη σου για τα paradox nv5?) που θα τα βάλω σε 24ωρες ζώνες(αν καταφέρω να τα συνδέσω φυσικά).Όλα αυτά στα δικό μου μυαλό βέβαια,με την ερασιτεχνική μου λογική.
Σίγουρα χρησιμοποιώντας τις ζώνες ως έχουν δηλ. χωρίς διπλασιασμό έχεις καλύτερη εποπτεία στο σύστημα, εγώ πάντως σχεδόν πάντα κάνω κάθε ζώνη διπλή για να έχω περισσότερες ανεξάρτητες ζώνες και φυσικά δεν υπάρχει θέμα δυσλειτουργείας ή ψευδοσυναγερμών κ.λ.π Τις 8 ζώνες που έχει το πανελ (16 με διπλασιασμό) τις χρησιμοποιώ αποκλειστικά για τις μαγνητικές επαφές στις πόρτες και τα παράθυρα. Για τους υπέρυθρους ανιχνευτές χρησιμοποιώ διευθυνσιοτούμενα modules π.χ. για εσωτερικούς χώρους τα DM70, για κουρτίνες σε εξωτερικούς χώρους τα NV35MX, για θραύση κρυστάλλων τα DG467 κ.λ.π Τα πλεονεκτήματα με τα Bus modules είναι πολλά. Αρχίζοντας απο την εγκατάσταση π.χ. βλέπε ΕΔΩ μέχρι την απομακρυσμένη παραμετροποιησή τους μέσω του babyware π.χ. ευαισθησία αισθητήρα, Antimask, Tamper κ.λ.π.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 13-01-18 στις 16:33
Γιώργο,στο babywear (εχω την τελευταια του εκδοση) μπαίνω στο zones και βλεπω όλες τις ζώνες δηλ μέχρι τις 192 που μπορει να υποστηρίξει ο evo.Απο αυτες εγώ έχω 40 τώρα (8 + 32 απο τo ZX 32d).Οταν όμως πηγαίνω στην καρτέλα //input speed -atz -eol resistor// μου βγάζει μόνο της 16 του evo (δηλ της 8 φυσικές κ τις άλλες 8 που θα ΄είχα αν έκανα διπλασιασμό).Ετσι δεν μπορώ να ορίσω πoιες ζώνες είναι eol κ ποιες όχι.Οσες παγίδες έχω βάλει στην επέκταση λείτουργουν κανονικά,άρα νομιζω ότι δεν είναι απο το zx32.Απο το πρωί το παλεύω κ δεν μπορώ να βρώ τι είναι,μήπως οφείλετε στο babywear?(με δεδομένο ότι μου δημιουργεί κ άλλα θεματάκια πχ του βαζω όνομα ζώνης αλλα στο πληκτρολόγιο(TM50) δεν το αποθηκεύει σωστά).
Ετσι είναι όπως τα λές. Η καρτέλα "input speed -atz -eol resistor" αναφέρεται ΜΟΝΟ στις ζώνες του πανελ. Οι υπόλοιπες 32 ζώνες ανήκουν στο module ΖΧ32d. Επομένως θα πρέπει να κάνεις διπλό κλίκ με το mouse στην καρτέλα του ZX32d και στην νέα καρτέλα που θα εμφανισθεί θα δείς όλα τα sections με τις ιδιότητες που υποστηρίζει το module.
Χρησιμοποίησε για την ονομασία των ζωνών μόνο Αγγλικούς χαρακτήρες και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 13-01-18 στις 23:34
