Σελίδα 13 από 47 ΠρώτηΠρώτη ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 130 από 465
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ MG/SP PARADOX
  1. #121
    Μανος
    Jan 2016
    346
    Ευχαριστώ Γιώργο.Χθες το πρωί ψάχνοντας είχα μπεί και με 2πλό κλίκ στο ΖΧ32 αλλά δυστηχώς δεν έδινε αυτά που δίνει στη καρτέλα "input speed -atz -eol resistor".Νόμιζα οτι φταίει το babywear ή ότι εγώ δεν το έβρισκα.Ελπίζω σήμερα που θα προσπαθήσω να βάλω τα ραντάρ του εσωτερικού χώρου,αυτό να μην με δυσκολέψει.
    Για το όνομα στις ζώνες έχεις απόλυτο δίκιο, μόλις έβαλα τις ζώνες με λατινικά το δέχτηκε αμέσως.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAN0S : 14-01-18 στις 11:05
  2. #122
    gfdimopo
    Jan 2018
    Αχαρναι
    16
    Καλημέρα παιδιά,
    Αγόρασα ενα sp6000 + ip150 και σκέφτομαι να το προγραμματίσω μέσω του babyware αντί με το κλασικό πληκτρολόγιο που έχω.
    Φαντάζομαι πρώτα θα σετάρω το module και μετά τον συναγερμό. Σωστά?
    Το κέντρο είναι καινούργιο και ασετάριστο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gfdimopo : 03-03-18 στις 09:21
  3. #123
    Μέλος Το avatar του χρήστη mesazon
    Dec 2012
    61
    Καλημερα,
    Μπορεις να κατεβασεις το babyware v5.1.0 απο εδώ.
    ΥΓ: Αν και εκανες edit το ποστ σου μεχρι να απαντησω, εγω αφηνω τον συνδεσμο για οποιο θελει καινουρια εκδοση του babyware
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mesazon : 03-03-18 στις 11:52
  4. #124
    gfdimopo
    Jan 2018
    Αχαρναι
    16
    Ευχαριστω για την αμεση απαντηση! Συνδεσα σημερα το ip150 ωστοσο δεν μπορω να το δω στο ip exploring tools! Με αλλο lan scanner βλεπω οτι εχει παρει μια ip και οταν την βαζω στο browser μπαινω στο ip150 αλλα τα menu ειναι ελαχιστα σε σχεση με αυτα που βλεπω στο internet. Δεν εχει ουτε καν menu να ρυθμισω την ip του module!
  5. #125
    Dec 2012
    61
    Αν το IP150 εχει version απο 4 και πανω δεν υπαρχει η δυνατοτητα να καταχωρησεις static ip, παιρνει ip απο τον dhcp και δουλευει μια χαρα, ειναι λιγο χαζομαρα αυτο αλλα θα το επαναφερουν παλι λογικα σε επομενη version.
    Για να συνδεθεις στο panel σου μεσω Ip150 απο το babyware μπες με το serial του panel και οχι με ip.
  6. #126
    gfdimopo
    Jan 2018
    Αχαρναι
    16
    καλημέρα στην παρέα
    Ξεκίνησα πρωί πρωί μπάς και βγάλω άκρη
    Το ip module φοράει το 4.10 Firmwire.
    Τo εντόπισα Μέσω του ip exploring tools και το έκανα register στην myparadoxhome. Tου άλλαξα και την Ip και έβαλα αυτή που ήθελα από το ipexploring tools.
    Ανοίγω το babyware και βάζοντας να συνδεθω στο serial Number του ip module 150 με τον default κωδικό paradox και μου βγάζει error.
    Αντίθετα αν συνδεθώ με static ip μου κάνει open socket κανονικά και όταν κάνει connecting to panel δεν συνεχίζει απλά σκέφτεται το πρόγραμμα.
    Μήπως πρεπει να δηλώσω τπτ απο το menu του συναγερμού για να παίξει το module ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gfdimopo : 04-03-18 στις 08:36
  7. #127
    Dec 2012
    61
    Καλημερα,
    Στο Ip150 με version 4.10 δεν μπορεις να θεσεις συγκεκριμενη IP διευθυνση, στο εμφανιζει στο exploring tools αλλα δεν μπορεις να κανεις αλλαγες. Το Ip150 στην συγκεκριμενη version δεν δουλευει μεσω του myparadoxhome παρα μονο με το app Insite Gold.
    Για να συνδεθεις στο panel σου μεσω του IP150, πρεπει να πας στους λογαριασμους θα μπεις στο connection options θα διαλεξεις την επιλογη IP/Panel Serial Number θα καταχωρησεις το serial number του panel σου και για IP Module Password: paradox.
  8. #128
    gfdimopo
    Jan 2018
    Αχαρναι
    16
    Ολα καλα! Επαιξε συνδεθηκε ολα τελεια! Τωρα με τα partition ειχα λιγο ενα θεμα αλλα θα το ψαξω και αν δεν βγαλω ακρη θα σας ρωτησω!
    Επισης Ποια εφαρμογη χρησιμοποιειτε στο κινητο για να βλεπετε ζωνες, συναγερμους που δινει το συστημα, pgm διαχειριση κλπ;
    Ειδα υπαρχει το iparadox που ειναι επι πληρωμη αλλα αξιζει;
  9. #129
    Dec 2012
    61
    Insite Gold, η συνδρομη κοστιζει 25$ τα 3 χρονια, αλλιως 10$ ο χρονος
  10. #130
    gfdimopo
    Jan 2018
    Αχαρναι
    16
    Καλημέρα παιδιά,
    Εχω ολοκληρώσει το σετάρισμα του συναγερμού ωστόσο θέλω ακόμα να διορθώσω το σετάρισμα για να ανταποκρίνεται ακόμα καλύτερα στις ανάγκες μου.
    Θέλω να δημιουργήσω δεύτερο partition στο συναγερμό. Πώς ξεκινάω την διαδικάσία με το babyware?
    Προσπάθησα απλά να δηλώσω ζώνες στο τμήμα 2 και να αλλάξω τους κωδικούς. Όμως δεν όπλιζε ούτε το τμήμα 1 ούτε το τμήμα 2. Εσβησα πάλι το 2ο partition και τους κωδικούς και δούλεψε κανονικά.Αρα κάτι δεν κάνω σωστα.
  1. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-18, 08:49
  2. Προγραμματισμος paradox sp.
    By vasilllis in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-15, 16:08
  3. Εξωτερικη σειρηνα Paradox με κεντρο Paradox Evo
    By mjtir in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 17:30
  4. προγραμματισμος με c
    By johny16 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-08, 13:04
