Θέμα: Τροφοδοτικο απο Server παραλληλισμος εξόδων
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    Προεπιλογή Τροφοδοτικο απο Server παραλληλισμος εξόδων
    Παιδιά μαλλον δεν το έχω γράψει σωστα αλλα να εξηγηθώ. Εχω ένα τροφοδοτικο που έχει ονομαστική ισχύ 42αμπερ στα 12βολτ. Το τροφοδοτικο έιναι απο σερβερ και έχει δύο εξόδους 12βολτ οπου φαντάζομαι ότι η κάθε μία βγάζει 21αμπερ.
    Χρησιμοποιόντας την μια εξοδο και τραβωντας αρκετα αμπερ ( δεν ξέρω πόσα καθότι καταφερα και ξαναμαμησα το πολύμετρο και δεν μετράει αμπερ ) ειδα ότι η τάση είχε μια πτώση περίπου μισο βόλτ ( 11.4) . Αυτο που ηθελα να ρωτήσω είναι αν μπορώ να συνδέσω τα 2 + και τα 2 - ώστε να μπορέσω να παρω την ένταση και την τάση που χρειάζομαι χωρίς αυτο να ζορίζεται .
    Σημειωτεον ότι όταν μέτρησα την πτώση στην μια εξοδο η άλλη εξοδος παρουσιαζε τάση στα 12v .
    Το τροφοδοτικο έχει ισχύ 500 περιπου watt.
    Να στε καλά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Παύλο αν δεν δώσεις μοντέλο δεν φαντάζεσε τπτ.
    Συνήθως είναι 2, 4 έξοδοι που απλά είναι όλες μαζί τα χ αμπέρ που θές και όχι ξεχωριστά!
    Εξηγούμαι π.χ. ένα τροφοδοτικό 12 60A έχει 4 εξόδους αλλά όχι επειδή είναι 4 διαφορετικά τροφοδοτικά των 15Α αλλά γιατί σχεδιαστικά - υπολογισμός PCB διάσταση pads για λόγους καθαρά ασφαλείας και προστασίας απο συνολικού ρεύματος του PCB το μοιράζει σε 4 εξόδους, αυτό σημαίνει μην το ρισκάρεις να τρβήξεις όλο το ρεύμα από την μία έξοδο διότι παρανάλωμα εν όψη!!!
    Υπάρχει και η περίπτωση να είναι ξεχωριστά αλλά...
    Αν δεν το ανοίξεις να δείς ότι είναι γαλβανικά απομονωμένες οι έξοδοι μην τα συνδέσεις εν σειρά (δλδ 2 διαφορετικά τροφοδοτικά...πράγμα απίθανο).
    Δώσε Μοντέλο Και σου Λέμε.
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gaou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Model: ARTESYN
    Input:
    120V - 7 A (Amps)
    220V - 3.5 A (Amps)
    Output:
    +12V 42A
    +5V 2.0A
    Maximum continuous output is 514 watts.
    Είναι Single PSU 42Amps!!!
    Και Πήγες Ρε Θηρίο Να Μετρήσεις Με Πολύμετρο Το Ρεύμα!!!
    Πρόσεχε Απλά Πρόσεχε!!!
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    τι εννοεις ? δεν πήγα να μετρήσω το εναλλασομενο απλα την ταση στην εξοδο του. το πολύμετρο την ακουσε καθότι μια μέρα πήγα να μετρήσω τάση και το ειχα ξεχάσει στην μετρηση αμπερ και μολις το ακουμπησα στο συνεχές τότε εβγαλε μια μικρη σπιθα και απο τότε δεν μετραει αμπερ.
    εν πάσι περιπτώση μπορώ να εννοσω τις δύο παροχές του ή να το αποφύγω ?
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Κανονικότατα μπορείς!
    Μέτρα με το ωμόμετρο σου τις 2 εξόδους +12 όμως πρίν να δείς αν είναι κοινές (χωρίς να το έχει υπο τάση).
    Οι Γειώσεις είναι πιστεύω -12 κοινές έτσι?
    Αν Δεν Είναι (που δεν υπάρχει περίπτωση) τότε εν σειρά με τις εξόδους +12V διόδια FAST 25V 100A και είσαι ΟΚ.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον dovegroup για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (26-02-16)
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη και για ρεύμα πρέπει να έχεις τους ακροδέκτες στο ρεύμα mA ή A το έχεις σταθερά στις εξόδους για τις λοιπές λειτουργίες πώς διάολο κάηκε?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dovegroup : 26-02-16 στις 21:55
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dovegroup Εμφάνιση μηνυμάτων
    και οι γειώσεις αλλα και τα +12 ηταν κοινά ( χτυπούσε το μπιπερ)
    ευχαριστώ πολύ Άκη.
    το πολύμετρο δεν το ανοιγω καθότι ειναι σχεδόν σιγουρο ότι θα του κάνω ζημια . απο πίσω εκει που έχει τις μπαταρίες έχει μια ασφάλεια αλλα ειναι σαν κεραμική και ήταν εντάξει . πιο μέσα δεν πάω. αν ομως προτίθεσαι να του βγάλεις τα μάτια και να μου τραβήξεις τα αυτια μετα μεγάλης χαράς να στο φέρω καθότι αλλο πολύμετρο δεν μπορώ να ξανααγοράσω πλέον....!
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Βάλε ασφάλεια στην έξοδο του psu δεν παίζουμε με 40Α χωρίς προστασία...
    Ποιο πολύμετρο έχεις στείλε φωτο?
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    mastech ms8229 τρομάρα μου .
    θα βάλω ασφάλεια εχεις δίκιο .
    στο φόρα των εκτυπωτών σε ιδια ερώτηση απαντάνε αυτο άν έχω καταλάβει σωστά....?
    ( το σχεδιαγραμμα δικο μου οποτε αν δείτε καποια μαλακια ειναι επισης δικιά μου .)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gaou : 26-02-16 στις 21:53
  1. Τροφοδοτικο απο Server
    By Gaou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-16, 15:25
  2. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-14, 12:29
  3. server windows 2008 server
    By Sky in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-12, 10:51
  4. παραλληλισμος τροφοδοτικων
    By rep in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-11, 10:42
  5. παραλληλισμος τροφοδοτικων
    By chs in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-10, 22:02
