Θέμα: FTDI Non Genuine Device
    Steve
    SKG
    2.215
    Question FTDI Non Genuine Device
    Είχα καιρό να προγραμματίσω το ESP μου με τον FT232 usb adaptor και ξαφνικά εμφανίστηκε στην σειριακή το τέρας: "non genuine device found".
    Φυσικά καμία επαφή με το ESP. Έψαξα λίγο και είδα ότι έχει καιρό που κυκλοφόρησε το κλείδωμα στους driver από την FTDI.
    Δοκίμασα κάποιες ιδέες από το internet αλλά τίποτα. Η ιστορία προέκυψε μάλλον μετά από το τελευταίο windows 10 update.
    Το πρόβλημα θα φανεί και στα arduino με ενσωματωμένο chip κλώνο της ftdi.
    Καμία δοκιμασμένη πρόταση;
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Windows 7 ή 8.1 απλα, ομορφα, νοικοκυρεμενα.
    Αυτα τα κλειδωματα κρατανε πολυ καιρο μεχρι να τα "ξεκλειδωσουν"
    5.960
    αγοράζεις ένα αυθεντικό τσιπάκι, ξεκολάς το ιμιτατιόν και βάζεις το αυθεντικό...
    Μέλος Το avatar του χρήστη Prithan
    Θάνος
    273
    όπως τα είπε ο chip, ίδια φάση με τα prolific!
    Steve
    SKG
    2.215
    Ευχαριστώ για τις ιδέες.
    Καμία λύση με τους driver;
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=83279
    Κάτι αντίστοιχο...
    1. εγκατάσταση, εκμάθηση, χρήση VM (https://www.virtualbox.org/) και χρήση Vista ή 7
    Steve
    SKG
    2.215
    Δεν ξέρω αν είναι παρόμοιο το πρόβλημα.
    Εδώ γίνεται η σύνδεση αλλά οι drivers διαβάζουν την eeprom του FT232 και επειδή την βλέπουν κλώνο (που να το ξέραμε) , στέλνουν στη θύρα το μήνυμα: Non Genuine Device Found, τίποτα άλλο.
    Παλιότερα ο driver αλλοίωνε στην eeprom και το product id από 6001 σε 0000, οπότε παρέμενε πάντα άγνωστη συσκευή.
    Όσοι έχουν ασχοληθεί με το VAG-COM για το can bus στα VW καταλαβαίνουν τι λέω.
    Με κάποιο τρόπο ξεγελούσαν τους drivers και λύνονταν το θέμα, σε μένα όμως είναι διαφορετικά από αυτό που περιγράφουν.
    Παραμένει 6001 και όμως κλειδώνει.
    Δεν είναι τίποτα όσο αφορά την αξία, την επόμενη θα πάρω CH340, αλλά όπως πάντα ενδιαφέρει και το know how.
    "Σημασία έχει το ταξίδι, όχι ο προορισμός!"
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    Λοιπον ειχα ακριβως το ιδιο προβλημα και το ελυσα.
    Οι καινουριοι οι driver απτο windows update ειναι. Αρχικα πρεπει να κλεισεις την αυτόματη ενημερωση των driver απτο window update. Στα Windows 10 δεν ξερω ακριβως που ειναι αλλα ψαξε λιγο. Στα 7 ειναι: Υπολογιστης μου --> δεξι κλικ --> ιδιοτητες --> ιδιοτητες συστηματος για προχωρημενους -->hardware. Μετα πας device manager βρισκεις το device του ftdi σου (σαν COM port πρεπει να φαινεται), πατας ιδιοτητες και καταργηση του προγραμματος οδηγησης. Προσοχη εκει πρεπει να τσεκαρεις το κουτακι απο κατω που λεει να αφαιρεθει τελειως απτο συστημα ο υπαρχων driver γιατι αλλιως θα ξαναπροσπαθησει να βαλει παλι τον βλαμμενο τον driver! Επειτα βαζεις και ξαναβγαζεις τη συσκευη σου για να τη βρει και να προσπαθησει να ξαναεγκαταστησει drivers και βαζεις και βαζεις χειροκινητα καποιο πιο παλιο driver του ftdi. Tip: πιο παλιο driver του ftdi μπορεις να βρεις στην εγκατασταση του Arduino IDE αν το εχεις.
    Ελπιζω να βοηθησα!
    Steve
    SKG
    2.215
    Μετά απ πολλά βάσανα ... λύθηκε.
    1. Απενεργοποίηση αυτόματης λήψης update των driver.
    2. Εγκατάσταση παλιάς έκδοσης CDM v2.10.00 WHQL στο usb serial port (COM5) κάτω από το θύρες COM/LTP
    3. Επαναφορά Driver Usb serial converter κάτω από το ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (δεν διορθώθηκε με το 2ο βήμα, αυτό με καθυστερούσε).
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Ανεβασε το αρχείο του driver εδω να το έχουμε.
    Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
  1. serial rs232 to usb as an ftdi
    By finos in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 47
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-15, 11:28
  2. Τελος των συμβατων FTDI chips?
    By αλπινιστης in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-14, 00:00
  3. hid device
    By TRIAC in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 22:44
  4. ftdi chip vs max232
    By herctrap in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 21:20
  5. Genuine
    By d.r soutras in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-06, 11:22
