Θέμα: [Ερώτηση] Διακοπή τροφοδοσίας από μικροελεγκτή σε εξωτερικά περιφερειακά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη The_Control_Theory
    Tedi
    Apr 2012
    Βόλος
    890
    Προεπιλογή [Ερώτηση] Διακοπή τροφοδοσίας από μικροελεγκτή σε εξωτερικά περιφερειακά.
    Σε ένα κύκλωμα υπάρχει μικροελεγκτής, μιά LCD οθόνη( ας πω 100mA@3V) και ένα GSM Module( 3A(ακμές κατά την αποστολή/λήψη μετά mA)@3V ).
    Έχω φτιάξει το πρόγραμμα και δουλεύει μιά χαρά! Το θέμα είναι ότι θέλω να το εξελίξω στον τομέα της κατανάλωσης έτσι ώστε να μπορώ να κλείνω την τροφοδοσία από τον μικροελεγκτή και να τον βάζω για ύπνο ώστε να καταναλώνει uA. Αυτό με το σήμα ON_OFF στο GSM module και καθαρίζοντας την οθόνη δεν επιτυγχάνεται.
    Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος? Με τρανζίστορ? Με ρελέ?(αμφιβάλω για τέτοια μικρά φορτία). Με κάποιο εξωτικό IC που δεν γνωρίζω την ύπαρξή του?
    Ίσως με LDO το οποίο θα έχει ON_OFF pin?
    Πως το κάνει η βιομηχανία? Εσείς πως θα το κάνατε?
    Την γνώση αυτή θέλω να μάθω να την εφαρμόζω σε όποιοδήποτε περιφερειακό θα συνδέω σε μικροελεγκτή κι όχι μόνο για την παραπάνω περίπτωση
    edit: Έκανα κι ένα χαζό σχέδιο στα γρήγορα στην ζωγραφική
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη The_Control_Theory : 04-03-16 στις 19:38
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Την οθονη μπορεις να την 'κοβεις' με καποιο Mosfet,οπως και το GSM.
    Το SIM900 εχει Sleep Mode.Εαν θυμαμαι σε Sleep Mode καταναλωνει περιπου 1-2mA και ξυπναει ειτε απο σενα ειτε απο SmS/Call (αυτο δες το δεν ειμαι σιγουρος).Εαν και αυτο το ρευμα σου φαινεται αρκετο,τοτε πρεπει να κοβεις την τροφοδοσια.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The_Control_Theory (04-03-16)
    Tedi
    Apr 2012
    Βόλος
    890
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το SIM900 έχω!!! Ναι δεν με καλύπτει με το ON-OFF θέλω uA. Κι εγώ μάλλον εκεί θα καταλήξω. Για έναν περίεργο λόγο(καθαρά ψυχολογικό και χωρίς εξήγηση) φοβάμαι μην χαλάσει το τρανζίστορ μετά από καιρό γι αυτό έβαλα το θέμα εδώ.
    edit: Λόγω του ότι μπορεί το GSM να ζητήσει 3A για δευτερόλεπτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη The_Control_Theory : 04-03-16 στις 20:16
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Μια σωστη επιλογη Mosfet ή BJT ειναι καλυτερη λυση απο την επιλογη ρελε.Το ρελε ειναι πιο πιθανο να χαλασει 'καποια στιγμη', λογω μηχανικων επαφων.
    Αυτο με τα 3Α εισαι σιγουρος;
    Θυμαμαι τελευταια φορα που ασχοληθηκα με GSM το περισσοτερο ρευμα ηταν οταν δεχοταν κληση ή εκανε κλήση.Αλλα αυτο το ρευμα δεν ηταν με τιποτα πανω απο 200mA max.
    Εαν εννοεις το μεγαλο ρευμα oταν τροφοδοτεις το Shield,τοτε πρεπει να δεις ποσο συχνα θα ανοιγοκλεινεις την τροφοδοσια (δηλαδη ποσο συχνα θα ξυπναει-κοιμαται ο μΕ) και εαν σε συμφερει να το κανεις αυτο.
    EDIT:
    Εχουν κανει και αλλαγες για το μεγαλο ρευμα εκκινησης σε νεοτερα KIT:
    Soft start circuitry is added in the new version to smooth out the power shock at the moment the shield turns on
    Τι ακριβως κανεις με το GSM;Ποιες ενεργεις ακριβως;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 04-03-16 στις 22:56
    Tedi
    Apr 2012
    Βόλος
    890
    Ναι ρελέ δεν το συζητάω καν. Μόνο αν είχα μοτερ ή παρόμοια φορτία.
    Δεν το έχω μετρήσει αλλά γράφει στο datasheet: (2Α κι όχι 3Α τώρα που το είδα)
    Τίποτα το ιδιαίτερο.
    Ανοίγει μιά φορά στην αρχή. Κλείνω το echo με εντολή ΑΤ ,στέλνω ένα τεστ SMS και μετά κλείνει(όχι sleep)
    Αν χτυπηθεί ένα PCINT interrupt ξυπνάει ο μικροελεγκτής και τότε ανοίγει το SIM900.
    Στέλνει τότε ένα SMS "ΚΛΕΦΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ" και ξανακλείνει.
    Εμένα με ενδιαφέρει όταν κοιμάται ο μικροελεγκτής να μην υπάρχει κατανάλωση της τάξης mA πουθενά στο κύκλωμα.(κινητό και οθόνη)
    Οπότε το GSM να κλείνει πραγματικά(και η οθόνη)
    Όλο αυτό θέλω να το τροφοδοτώ από μπαταρία να κρατάει μήνες. Λογικά δεν θα στείλει ποτέ μύνημα εκτός κι αν όντως έρθει κλέφτης!!!
    Το πιό λογικό είναι αυτό που λες για mosfet από ότι έχω σκεφτεί ή φαντάζομαι χωρίς να ξέρω.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Υποθετω δε θα μπαινει κλεφτης καθε μερα,ουτε καθε βδομαδα χαχα.
    Οποτε δεν υπαρχει προβλημα με το ρευμα εκκινησης.Εγω νομιζα ηταν εφαρμογη που ξυπνουσε-κοιμοταν δεκαδες φορες τη μερα.
    Κατα την αποστολη SMS δεν καταναλωνει μεγαλο ρευμα,οποτε νομιζω εισαι κομπλε.
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Επίσης δεν νομίζω πως όλο αυτό θα έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις απο μέγιστο 200mA. To POWER ON του SIM900 όντως κοιμίζει και ξυπνάει το module αν το στείλεις απο LOW σε HIGH για 2" και πάλι LOW, αλλά δεν μηδενίζει κατανάλωση. Όπως λέει ο Σάββας, ένα MOSFET με μικρό RDSon για ολική αποκοπή τροφοδοσίας είναι καλύτερο. Απλά με την ενεργοποίηση, θα είσαι αναγκασμένος να κάνεις επαν-αρχικοποίηση του modem, που είναι ολίγον χρονοβόρα.
    Ομοίως, μπορείς να κόβεις τελείως και την οθόνη, αλλά κι εδώ θέλει επαν-αρχικοποίηση κάθε φορά με το power on.
    Όσο για τον μ/ε, μπορείς να βρείς (ίσως λίγο πιο δύσκολα στην αγορά) σειρές που παράγουν οι εταιρείες, τύπου micro-power. Η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση. Και μην ξεχνάς, όταν στέλνεις
    για ύπνο τον μ/ε, να απενεργοποιείς ξεχωριστά τα περιφερειακά του και τέλος τον πυρήνα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #8
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Ακριβως Μανο.
    Εφοσον δεν θελει ουτε καταναλωση ολιγων mA,παμε αναγκαστικα σε power_off.
    Οι αρχικοποιησεις θα ειναι κατα το ξυπνημα,το οποιο θα γινεται σπανια...ελπιζω.Αλλιως σημαινει οτι ο κλεφτης ειναι καλος
    Πχ MSP430F1x microcontrollers (MCUs) from the MSP Ultra-Low-Power
  11. #9
    Tedi
    Apr 2012
    Βόλος
    890
    Θα κάνω ένα πείραμα με mosfet.
    Θα το βάλω να ανοιγοκλείνει για μιά μέρα ή δυό να μου φύγει κι η ιδέα(παραξενιά) ότι μπορεί να καεί.
    edit: Δεν είχα κάνει ανανέωση και τώρα είδα την απάντηση του Μάνου.
    Στον atmega328p χωρίς κανένα περιφερειακό πάνω του έχω καταφέρει να φτάσω στα 30nA@3V(μετρημένο με το uCurrent). Αν κατέβαζα την τάση και έκλεινα και νομίζω το BOD θα έπεφτα περισσότερο.
  12. #10
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Μπορείς πάντα να κάνεις δοκιμές με μία-μία τις υπο-μονάδες της κατασκευής και να κρατήσεις τις σημειώσεις σου. Μόνο η δοκιμή και το σφάλμα θα σε βοηθήσει να
    βρείς το βέλτιστο συνδυασμό.
  1. Αγορά από εξωτερικό.Γίνεται ?
    By Επιστήμων in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 19:42
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:00
  3. Προβλημα με UPS μετά από διακοπή ρεύματος
    By Edison in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 21:26
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 10:03
  5. ADC-διακοπή πρόβλημα στο μικροελεγκτή
    By georgz in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-10, 19:33
