Θέμα: [Ερώτηση] Διακοπή τροφοδοσίας από μικροελεγκτή σε εξωτερικά περιφερειακά.
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από The_Control_Theory Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... Αν κατέβαζα την τάση και έκλεινα και νομίζω το BOD θα έπεφτα περισσότερο.
    Έτσι κι αλλιώς, το modem στα 3.3 εργάζεται. Είναι πλεονέκτημα. Κι έχω την εντύπωση πως ορισμένες οθόνες κάνουν brown-out χαμηλά, μπορεί και στην ίδια τάση. Άρα αν όλα μαζί τα έχεις στα 3.3, νομίζω είναι όντως πλεονέκτημα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη The_Control_Theory
    Tedi
    May 2012
    Βόλος
    890
    Πω αν τα καταφέρει το mosfetάκι μπαίνω στην low power land. Ότι θα φτιάχνω από δω και στο εξής θα πάει πακέτο με μπαταρία.
    Σάββας
    2.612
    PCH-Mosfet αν θες να ανοιγοκλεινεις την τροφοδοσια και NCH-Mosfet αν θες να ανοιγοκλεινεις την γη.
    Και θα πρεπει να κανεις τα I/O που πηγαινουν στην LCD(data,RS,EN κτλ) Τri-Stated πριν βγαλεις εκτος την LCD και να τα επαναφερεις στο σωστο State οταν ξανασυνδεσεις την LCD.
    Θα δεις πολλα κυκλωματα που κανουν αυτο με LCD,να τοποθετουν και ενδιαμεσο Latch-buffer.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The_Control_Theory (05-03-16)
  5. #14
    7.381
    Ή microchip έχει ένα πολύ ap note , το οποίο το έχω υλοποιήσει και για μήνες δουλεύω έναν αισθητήρα που δουλεύει με αλκαλικές μπαταρίες .
    Περιληπτικά .
    Βάζεις παντού mosfet, ακόμα και στους διαιρέτες τάσεις και σε όλα τα αισθητήρια .
    Ρυθμιζεις κατάλληλα τους εξοδους εισόδους.
    Πριν μπεις σε sleep έχεις κλείσει όλα τα περιφερειακά και έχεις ρυθμίσεις όλα τα pin σε εισόδους
    Μπορείς να κανείς εναλλαγή από εσωτερικό σε εξωτερικό ρολόι όταν ξυπνάς και όταν μπαίνεις σε sleep
    Βάζεις ειδικό regulator για μπαταρίες για να μην έχει απώλειες .
    Για αναστροφή πολικότητα αντί για δίοδο βάζεις mosfet.
    Κλείνει με mosfet ακόμα και τις pull up αν έχεις εξωτερικές , ή και τις εσωτερικές αν έχεις ενεγοπιημενες
    Χρησημοποιεις ειδικό μικροελεγκτή , ή microchip σε όλα τα μοντέλα τα βγάζει τους lf για χαμηλή κατανάλωση ,φτάνουν τα na
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 05-03-16 στις 14:34
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #15
    Tedi
    May 2012
    Βόλος
    890
    Περιληπτικά .
    Τα μισά από αυτά που λες εδώ τα κάνω και είναι πολύ σωστά.
    Τα υπόλοιπα μισά είναι πολύ χρήσιμα και θα googlarω και το application note να δω τι μπορώ να μάθω κι από κει.
    Σε ευχαριστώ πού!!
  1. Αγορά από εξωτερικό.Γίνεται ?
    By Επιστήμων in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 20:42
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 15:00
  3. Προβλημα με UPS μετά από διακοπή ρεύματος
    By Edison in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 22:26
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-10, 11:03
  5. ADC-διακοπή πρόβλημα στο μικροελεγκτή
    By georgz in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-10, 20:33
