Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
Θέμα: Εύρεση ADSL ζεύγους σε πίνακα οικοδομής.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chris450 Εμφάνιση μηνυμάτων
    βραχυκυκλωσε ενα ζευγαρι ενος χρωμματος στο διαμερισμα, κατεβα κατω με πολυμετρο στο buzzer και βρες το.
    Εξάλλου μπορεί να υπάρχει και σε άλλο διαμέρισμα εφεδρικό βραχυκυκλωμένο.
    Ναι αλλά αν δεν το κάνεις δεν το ξέρεις. Αυτή είναι η πιο απλή λύση. Που ξέρεις μπορεί να μην
    υπάρχει άλλο και να το βρείς αμέσως ...
    Πάρε και ένα τέτοιο και προσάρμοσε το στο πολύμετρό σου ... για να μην παιδεύεσαι. Αν και
    το Tracker το θεωρώ απαραίτητο. Ειδικά σε εμάς.
    Βγάζε ένα ένα τα ζευγάρια από τη ρεγκλέτα ...
    Μιχάλη αυτό απαγορεύεται δια ροπάλου. Οκ το κάνεις αν είναι "οικογενειακή" πολυκατοικία.
    Οχι όμως με αγνώστους ...
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eχω και γω αυτη την απορια ρε παιδια.
    Τι ειδους σημα εχει αυτη η γραμμη ( τι κυματομορφη τι πλατος κτλ)
    Μηπως μπορεσω και φτιαξω εναν ανιχνευτη diy.
    Ρίξε μια ματιά εδώ:
    http://brain.ee.auth.gr/dokuwiki/doku.php?id=dsl:dsl
    Αν και στην προκειμένη περίπτωση νομίζω πως ο ασφάλεστερος τρόπος είναι να βάλεις δυο καρφίτσες στα άκρα του πολύμετρου πάνω σε κάθε ζευγάρι στις ρεγκλέτες και να πεις τον βοηθό σου να ανοιγοκλείνει τη συσκευή. Στο σωστό ζευγάρι θα πρέπει η τάση να ανεβοκατεβαίνει από τα 50Volts (με κατεβασμένη συσκευή) στα 5-10volts με σηκωμένη τη συσκευή.
    Με αυτό τον τρόπο δε θα δημιουργηθεί ΚΑΜΙΑ παρενόχληση στα υπόλοιπα διαμερίσματα αλλά θα πρέπει να δοκιμάσει όλα τα ζευγάρια μεταξύ τους...
    Η άλλη λύση που προτάθηκε είναι να κουμπώσεις ένα τζιτζίκι πρώτα στο παλιό διαμέρισμα να πας στις ρεγκλέτες και να εντοπίσεις τον ήχο και μετά να κάνεις το ίδιο και στο καινούριο διαμέρισμα.
    Γενικότερα πάντως έχω την αίσθηση ότι τις αλλαγές αυτές πρέπει να τις κάνει ο ΟΤΕ στο δικό του καφάο κι όχι να κάνει ότι θέλει ο καθένας στην εγκατάσταση της οικοδομής...
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Ρίξε μια ματιά εδώ...
    Μα δεν μιλαω για την κλασσικη pstn γραμμη που εχει 50V. Λεω για την Voip η οποια απο μονη της δεν βγαζει καποια ταση.
    4.616
    Ρίξε μια ματιά στο google για:
    "voip modulation"
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη milosath
    Μανώλης
    Nov 2015
    Κυκλαδες
    15
    Οπως ειπαν και οι προηγουμενοι δυο ειναι οι τροποι ειτε με τζιτζικι ή να βραχυκυκλωσεις το παλιο ζευγαρι για να το βρεις πρωτα και μετα το νεο.Οσο αφορα την αλλαγη στοιχειων απο τον οτε δεν παιζει γιατι αυτη ειναι δουλεια του εγκαταστατη του κτιριου απο την στιγμη που αλλαζει διαμερισμα στην ιδια πολυκατοικια και οχι σε αλλη.
    Αλλα πιστευω οτι με το τζιτζικι θα βγαλεις ακρη.Με το να ανοιγει και να κλεινει καποιος τον ρουτερ δεν νομιζω οτι θα παιξει το πολυ πολυ καποια στιγμη να τα φτυσει ο ρουτερ.
    Steve
    SKG
    2.215
    Σας περιγράφω ότι πρόκειται για adsl voip, για μια φορά. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το αντικείμενο, άρα δεν θα μπω στη διαδικασία να αγοράσω συσκευή. Ο άνθρωπος θέλει να γλυτώσει τα 40€ που θέλει ο provider για την μεταφορά. Κανένα τρικ από κάποιον που είναι στο χώρο;
    Τα κλασικά είναι γνωστά, δεν είμαστε τόσο άσχετοι!
    Oct 2013
    141
    Καλημερα σε ολους
    η γραμμη ειναι VOIP οποτε οποιδηποτε πολυμετρο βγαινει αχρηστο μιας και δεν δινει η γραμμη ταση παρα μονο σημα.
    Για μενα σε ιδια περιπτωση που χρειαστηκε αυτο που εκανα ειναι το παρακατω:
    Παρε μια γενητρια σηματος-tester με 25 ευρω και βαλτην πανω στην γραμμη στον 1ο. Κατεβα με τον ανιχνευτη στην εισαγωγη και βρες το καλωδιο και σημαδεψε το.
    Κανε το ιδιο και για τον 6ο ωστε να βρεις ποιο ειναι το καλωδιο του και σε ποια ρεγκλετα ειναι κουμπωμενο .
    Μολις το βρεις ξυλωσε το καλωδιο του 6ου και βαλε του 1ου
    Μια απλη γενητρια ειναι αυτη
    και τροπος πως δουλευει αν δεν ξερει καποιος εδω
    Καλο σερφαρισμα.
    Θεε μου δωσε μου κουραγιο...γιατι αν μου δωσεις δυναμη θα τους γαμ... ολους!!!!!!!!
    Μανώλης
    Nov 2015
    Κυκλαδες
    15
    Πιστευω οτι δεν υπαρχει θεμα αν ειναι VOIP ή οχι ακολουθεις την ιδια διαδικασια σαν να μην ηταν VOIP.Αλλα μου φαινεται περιεργο adsl voip μηπως ειναι VDSL?
    Steve
    SKG
    2.215
    Σε κάποια φάση κάποιοι provider έδιναν adsl και τηλέφωνο με κλασικό χαλκό, το κάνουν νομίζω και τώρα αν υπάρχει συναγερμός και ζητηθεί από τον πελάτη. Γιαυτό και ο διαχωρισμός . Εδώ πρόκειται για "normal adsl". Πλέον όλα τα τηλέφωνα είναι τύπου voip.
    Οπότε δεν υπάρχουν οι γνωστές τάσεις κουδουνισματος και busy.
    Μανώλης
    Nov 2015
    Κυκλαδες
    15
    Αρα δεν μιλαμε για voip αλλα για απλο adsl.Γιατι απ'οτι γνωριζω στην Ελλαδα δεν εχει ξεκινησει ακομα το voip μεσω provider και οταν θα ξεκινησει θα ειναι μονο μεσω VDSL που εχει αυτη την δυνατοτητα.
    Αρα εφαρμοζεις τα παραπανω για να βρεις τα ζευγαρια που θελεις.
  1. Εύρεση χωνευτού πίνακα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-17, 16:49
  2. adsl
    By Periergos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-12, 10:56
  3. Αλήτικο adsl
    By homo mathematicus in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-06, 20:58
  4. ADSL απορίες
    By Giannis511 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-06, 22:07
  5. Τιμές ADSL?
    By Panoss in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-06, 09:26
