Θέμα: Μπαταρίες φωτοβολταικων
    May 2014
    466
    Προεπιλογή Μπαταρίες φωτοβολταικων
    Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά μιας 12 V μπαταρίας με μια 24 V για ένα αυτόνομο σύστημα 230V.
    Κερδίζω σε αμπερώρια αν επιλέξω σύστημα 24 V σε σχέση με ένα 12 V;
    Είναι το κόστος;
    Δηλαδή αν θέλω να φτιάξω ένα αυτόνομο 10Kw με τι μπαταρίες με συμφέρει να το φτιαξω;
    Για αυτονομία μια μέρα.
    11.088
    Αν θέλεις 10, πάνε σε 48V, θα έχεις και μικρότερες διατομές καλωδίων σε σχέση με τα 12 η 24.
    May 2014
    466
    Ναι.απλά ρώτησα γιατί 48V μπαταρίες και όχι 12 ή 24
    Ποιά η διαφορά;
    1.037
    Η επιλογή της τάσης της μπαταρίας είναι ένας συμβιβασμός που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.
    Εμπειρικά έχω καταλήξει ότι για ισχύ μέχρι 1 - 1,5kW μένουμε στα 12V.
    Για ισχύ από 1 - 10kW πάμε στα 24V και για μεγαλύτερη ισχύ πάμε στα 48V.
    Η ισχύς αναφέρεται στην ονομαστική ισχύ του inverter.
    Τα παραπάνω ΔΕΝ είναι κανόνας απαράβατος.
    Η υψηλή τάση μπαταρίας για δεδομένη ισχύ σημαίνει μικρότερη ένταση ρεύματος και άρα μικρότερες απώλειες στις καλωδιώσεις.
    Από την άλλη, η υψηλότερη τάση σημαίνει περισσότερα στοιχεία σε σειρά και αυτό σημαίνει απαίτηση για πιο προσεκτική διαχείριση της φόρτισης για να αποφευχθεί το φαινόμενο της θειείκωσης σε κάποια στοιχεία. Επίσης, σε ενδεχόμενη επέκταση τα "βήματα" της επέκτασης θα πρέπει να είναι πιο μεγάλα αφού θα πρέπει να προσθέσουμε αριθμό στοιχείων που να φτάνει αυτήν την τάση.
    Στην δική σου περίπτωση εννοείς ότι ο inverter θα είναι 10kW?
    Πόσες kWh είναι η εκτιμώμενη ημερήσια κατανάλωση?
    May 2014
    466
    Όχι ένα παράδειγμα έφερα για να καταλάβω αυτό για τις μπαταρίες. Οπότε εσύ λες ότι ανάλογα το μέγεθος του συστήματος και του ινβερτερ επιλέγεις και την τάση της μπαταρίας και φυσικά και την ονομαστική τάση των πανελ.
    1.037
    Η τάση των Φ/Β πάνελ είναι άλλο ζήτημα.
    Αν μιλάμε για εγκαταστάσεις που έχουν αρκετά πάνελ δεν σε ενδιαφέρει καθόλου γιατί με χρήση ρυθμιστή φόρτισης MPPT τα πάνελ μπορούν να συνδεθούν σε σειρά και να έχουν πολύ μεγαλύτερη τάση (π.χ. 90V) από την μπαταρία.
    Κατά τα υπόλοιπα καλά κατάλαβες. Το μέγεθος του συστήματος (που ορίζεται και από την ισχύ του inverter σε μεγάλο βαθμό) είναι καθοριστικό για την επιλογή της τάσης της μπαταρίας.
    May 2014
    466
    Διάβαζα ένα βιβλίο στο οποίο είχε παραδείγματα αυτόνομων φωτοβολταϊκων. Και στη επιλογή μπαταριών ενώ κατέληγε μετά από μελέτη ότι πρέπει να χρησιμοποιησει 48V έβαζε 4 των 12V σε σειρά αντί για μια 48V.
    Αυτό γνωρίζεις για ποιο λόγο μπορεί να γίνεται;
    Είναι πιο φτηνές 4 δωδεκαβολτες απο μία 48V ;
    11.088
    Έχεις δει πολλές 48βολτες στο εμπόριο?
    Αν σου κάψει μερικά στοιχεία?
    Apr 2012
    Πειραιάς
    249
    Καμια διαφορα δεν υπαρχει ,εκτος καποια μικρη σε οτι αφορα τη διατομη των καλωδιων οπως προαναφερθηκε καθε ενας επιλεγει αναλογα με το τι ινβερτερ,φορτηστη, κλπ,θελει να χρησημοποιησει.τωρα οσον αφορα το με τι μπαταριες σε συμφερει να το φτιαξεις ,δεν εχει να κανει με την ταση αλλα με την χημεια .Η γνωμη μου ειναι, και δουλευω χρονια φ/β με μολυβδου και με λιθιου lifepo4 πως διαλεγεις την τελευταια τεχνολογια ,που ειναι βεβαια οι λιθιου.
    May 2014
    466
    Και αν θέλεις να φορτίσεις μια μπαταρία μπορείς να συνδέσεις πάνω της όσα πάνελ θέλεις ή υπάρχει περιορισμός στο ρέυμα;
    Αν ας πούμε έχουμε μια μπαταρία 12ν και συνδέσουμε παράλληλα πάνελ 12βολτα για να την φορτίσουμε,υπάρχει κάποιο όριο;
    Θα την φορτίσουμε γρηγορότερα ή θα την καταστρέψουμε;
  1. Αγορα φωτοβολταικων
    By katmadas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 18:32
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
    By ada_aris in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-13, 06:05
  3. συνδεσμολογια φωτοβολταικων.
    By p_stama in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 09:25
  4. Μπαταριες Φωτοβολταικων
    By jason13 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 13:19
