Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
Θέμα: Ηλιακός συλλέκτης φόρτισης smartphone
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Προεπιλογή Ηλιακός συλλέκτης φόρτισης smartphone
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  0001.JPG Εμφανίσεις:  295 Μέγεθος:  109,1 KB
    Για ακραία περίπτωση κάρτα μεγέθους credit card μπορεί να δώσει λύση εφόσον θα βρίσκεται μόνιμα στο πορτοφόλι μας
    η συγκεκριμένη πρωτότυπη κάρτα έχει πάχος 3mm και σε βιομηχανική σχεδίαση / παραγωγή θα μπορούσε να φτάσει και το 1.90 mm όσο το πάχος του connector
    κυκλωματικά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο flexible solar panel 6v 50 mA συνδεμένο στα ανάλογα pins του connector
    περισσότερα εδώ
    7 Not allowed! Not allowed!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ironda19 (16-03-16)
  3. #2
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    μην αμελήσεις να βάλεις και ένα 7805 και έναν ηλεκτρολυτικο πυκνωτή για να κάνει για όλα τα κινητά.
    τα περισσότερα κινητά δεν αναγνωρίζουν τάσεις μεγαλύτερες των 5,3ν
    είναι τέλειο γκατζετ για εκδρομή στην φύση ή για μετανάστευση σε άλλες χώρες.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    6v είναι η ονομαστική τάση εν κενό, δεν έχει πρόβλημα με φορτίο
    Και βέβαια δεν υπάρχει περιθώριο, ούτε λόγος, για τοποθέτηση άλλων εξαρτημάτων
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    μια χαρά ιδέα Ευάγγελε,
    το πορτοφόλι είναι γεμάτο;
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Γεμάτο με ληγμένες κάρτες Κώστα
    7.015
    Βαγγέλη δεν κρίνεις ότι πρέπει να πάει το θέμα στις πρόχειρες κατασκευές μιας και δεν έχει ούτε κύκλωμα ούτε ανάλυση ούτε τίποτα από αυτά που δείχνουν μια ολοκληρωμένη κατασκευή?
    η παραπομπή στο σαιτ σου θα μου ήτανε κατανοητό αν λόγο μεγέθους της ανάλυσης που έκανες δεν ήθελες να πιάνει χώρο στο σαιτ και παραπέμπει εκεί για ανάγνωσή τον όποιο ενδιαφερόμενο.
    αλλά ούτε στο σαιτ σου έχεις τέτοια ανάλυση πέρα από την παρουσίαση της όποιας κατασκευής με ακόμα ποιο λιτό τρόπο.
    θα ήθελα την γνώμη σου και σε ρωτάω για να μην δημιουργηθεί θέμα πριν σβήσω τα άχρηστα ποστ (μαζί με το δικό μου ) αν είναι να το μεταφέρω.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ναι μετέφερε το η διέγραψε το όλο, ίσως δεν ενδιαφέρει το θέμα κανέναν
    Άκης
    Καλαμαριά
    391
    Εμένα με ενδιαφέρει αν θέλεις και δεν βαριέσαι κάνε μια μικρή έστω αναφορά στην κατασκευή... υλικά κολλήσεις τιμές χρόνοι φόρτισης κτλ
    Ευχαριστώ...
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.078
    προτείνω να πάει στα καλλιτεχνικά ..... η υπέρτατη σφαγή με τον Σπύρο !!!!!
    τέρμα η πλάκα , έξυπνη ιδέα , όμορφο αν και δεν ξέρω πόσο ανθεκτικό είναι !
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Χαίρομαι που κάποιοι το καταλαβαίνουν και το βρίσκουν ενδιαφέρον
    Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός μου, γιατί πάντα με τρώει η ανασφάλεια μήπως και έκανα μια μα@@@@α κατασκευή
    Θεώρησα γελοίο να σχεδιάσω έναν συλλέκτη με 2 καλώδια που να καταλήγουν σε έναν connector
    Το θέμα είναι η ιδέα και ο σκοπός της πρωτότυπης κατασκευής για συζήτηση, και γενικά απόψεις
    Τώρα για πρόχειρη κατασκευή δεν το δέχομαι, επίσης δεν είναι διακοσμητική, ίσως και όχι άχρηστη.
    Αλλά εάν επιμένουν οι αρμόδιοι να μεταφερθεί προτιμώ να διαγραφή.
  1. Smartphone Remote Control
    By GR_KYROS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-16, 08:05
  2. Αλλαγή οθόνης smartphone
    By gatokratoras in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-15, 17:09
  3. Ηλιακός θερμοσίφωνας: τι προτείνετε;
    By panagiotis_x in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 12:17
  4. ηλιακός φορτιστής...
    By Panοs in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 15:44
  5. Ηλιακός??
    By picdev in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-12, 22:22
