Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ OLED 16X2 DISPLAY
    νικος
    Mar 2013
    Λαρισα
    24
    Red Face ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ OLED 16X2 DISPLAY
    γεια σας και χαρά σας συνάνθρωποι
    μετά από πολύ καιρό που απουσίασα από το φόρουμ επέστρεψα με μια σπαζοκεφαλιά που την κάνω λιανά παρακάτω.
    Λοιπών στο μεγάλο αυτό διάστημα που απουσίασα , κατάφερα να ασχοληθώ με προγραμματισμο και διάφορα άλλα όπως με την <<κακή>> για τις μέρες μας συνήθεια της εργασίας απλά στάθηκα τυχερός και βρήκα τρύπα και τρύπωσα.
    Αλα ας μπούμε στο ψητό, έφτιαξα μια κατασκευή επιλογέα εισόδων με ρελεδακια για προενυσχητη με την συνεργασία φίλου και ένα ωραίο πρωί πήραμε την απόφαση να την κάνουμε λόγω του κόστους το μεταγωγικού πιο μοντέρνο και συνάμα να βλέπουμε και την είσοδο που έχουμε επιλέξει σε display lcd 16x2 δλδ 16 χαρακτήρων δυο σειρών, μέχρι εδώ όλα καλά και με την οδήγηση με τον pic και με το πρόγραμμα.
    Ελα όμως που βρήκαμε κάποια στιγμή ψάχνοντας στο διαδίκτυο πιο μπάνικο display με ωραίο φωτισμό και πιο ωραία σε άποψη φινέτσας στα γράμματα και καταλήξαμε να δοκιμάσουμε να το βάλουμε . Το παραγγείλαμε ήρθε το βάλαμε άναψε τρελαθήκαμε με την εμφάνιση των γραμμάτων, αλλά παγώσαμε όταν είδαμε ότι εκεί που το απλό lcd τα έδειχνε κανονικά σε δυο γραμες όπως το προγραμματισα το OLED τα γράφει όλα σε μια γραμμή και δεν μπορούμε να δούμε την δεύτερη γραμμή, ότι δοκιμές και αν έκανα και με το πρόγραμμα και με την σύνδεση ηλεκτρονικά δεν απέδωσε.
    Γιαυτό και για να μην τρελαθώ είπα να σας πω τον πόνο μου μπας και βρω καμιά λύση εφόσον έχει ασχοληθεί κάποιος πιο μπασμένος στον πρεογραμματισμο από έμενα, συμπληρωματικη σημείωση- το πρόγραμμα δουλεύει άψογα με το LCD μόνο με το OLED κάνει παρατράγουδα.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο που θα διαθέσετε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoslqc : 22-03-16 στις 05:38
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.558
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikoslqc Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραία! ΚΑι τώρα βάλε εδώ και το datasheet του OLED που έχεις, να δούμε τι απαιτεί!
    7.015
    και σου μίκρυνα λίγο τα γράμματα γιατί τρόμαξα αρχικά. νόμιζα ότι μου πέρασε η πρεσβυωπία . καλή συνέχεια.
    νικος
    Mar 2013
    Λαρισα
    24
    κανένα πρόβλημα λαθοι είμαστε ανθρώπους κάνουμε και τώρα να δούμε πως θα ανεβάσουμε το pdf. αλα με το συμπαθειο θα βαλω το λινκακι που εχει μεσα το pdf ευχαριστω
    http://mauser.pt/catalog/userfiles/017-0767.pdf
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Thumbs up
    Πολύ σωστά! Αν και καθήμενος ορθώς εμίλησες.
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    μετά από πολύ καιρό που απουσίασα από το φόρουμ επέστρεψα με μια σπαζοκεφαλιά που την κάνω λιανά παρακάτω....
    1. Είσαι ο "γνωστός" Νίκος απο τη Λάρισα;
    2. Απο ό,τι φαίνεται στο εγχειρίδιο, οι διευθύνσεις των πρώτων χαρακτήρων κάθε γραμμής δεν είναι ίδιες με αυτές που έχουν τα κλασσικά LCD που στηρίζονται
    στον HD44780 της HITACHI για οθόνες 2x16.
    ΑΝ θα σου ήταν εύκολο και για να γίνει κάποια καλύτερη αξιολόγηση πιθανού λάθους, να έβαζες και λίγο κώδικα...
    Μέλος Το avatar του χρήστη xrist sakis
    Mar 2005
    θεσ/νικη
    140
    Πράγματι, αυτά τα OLED έχουν ένα θέμα και δεν λειτουργούν με τον ίδιο κώδικα όπως οι LCD. Δοκίμασε να μην αλλάζεις σειρά, αλλά να συνεχίσεις σαν να είναι μία γραμμή 32 χαρακτήρων. Είχα και εγω θέμα με αυτά, αλλά επειδή χρησιμοποιώ ένα γραφικό πρόγραμμα το έχουν λύσει αυτοί το θέμα και μου τα βγάζει κανονικά, είτε σε 2x16 είτε σε 4x16.
    Σάκης
    5.962
    αυτά που έγραψα πιο πριν τα έσβησα... γιατί δεν ήταν η σωστή απάντηση όπως σωστά επισήμανε ο Γιώργος GeorgeVita
    παρεπιπτόντως... έχει πολύ ωραίο controller που μπορεί να επιλέξεις character σετ (οπότε έχει και Ελληνικά) (βέβαια αν δεν μου ξέφυγε κάτι για να μπορείς να αλλάξεις το character set θα πρέπει να δουλεύεις σε 8bit Mode) ενώ έχει και graphic mode που κάνεις το lcd σαν γραφική 100x16 pixel
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 22-03-16 στις 13:35
    Feb 2010
    4.618
    ...[B]Βάλε τον κέρσορα στη διεύθυνση C0 για να πας στη δεύτερη γραμμή (στα Lcd είναι στο 40
    Αν ισχύει αυτό (το "C0"), η πρώτη γραμμή ξεκινά από το "80" επειδή το DB7 για να δείχνει την DDRAM είναι πάντα "1".
    Κάπου αλλού είναι το πρόβλημα λ.χ. "set cursor position".
    5.962
    έχεις δίκιο...
    ναι από το 80 ξεκινάει η πρώτη γραμμή... (το D7 είναι μόνιμα 1)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 22-03-16 στις 21:48
  1. Mini oled display
    By tao in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-17, 04:53
  2. SSD1306 Oled Controller
    By risk in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-16, 10:01
  3. Προβλημα με led display βολτομετρο
    By weather1967 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-09, 00:34
  4. OLED TV
    By Radiometer in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-07, 23:59
