Θέμα: Διαφάνεια για DIY UV curable solder mask
    Στέφανος
    1.519
    Προεπιλογή Διαφάνεια για DIY UV curable solder mask
    Καλησπέρα,
    Πριν λίγο καιρό είχα αγοράσει ένα κουτάκι μάσκας για PCB, το οποίο:
    1. Tο αλείφεις στην πλακέτα
    2. Τοποθετείς μια κενή διαφάνεια από πάνω (για να το πιέσεις και να γίνει λείο)
    3. Τοποθετείς μια διαφάνεια με εκτυπωμένα τα pads μόνο.
    4. Το εκθέτεις σε UV και αφαιρείς όλες τις διαφάνειες.
    Το πρόβλημά μου είναι μετά την έκθεση όταν αφαιρώ την διαφάνεια που έρχεται σε επαφή με την μάσκα, η μάσκα έχει κολλήσει σε αυτήν και αφαιρείτε και αυτή.
    Δοκίμασα διάφορους χρόνους αλλά τίποτα.
    Το πρόβλημα είναι οι διαφάνειες, όταν δοκίμασα με ένα κομμάτι από σακουλάκι που βάζουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα καταστήματα βγήκε 'μια χαρά'.
    Αυτά όμως είναι πολύ μαλακά και δεν γίνετε λείο.
    Μετά από λίγο ψάξιμο και 2-3 διαφάνειες που δοκίμασα βρήκα εδώ κάποιον που το εξηγεί.
    But there is a problem: this stuff sticks to nylon, acetate and polyamides, so you can't use transparency films with the photolite already printed on them
    Όλες όσες δοκίμασα ήταν για laser και χρησιμοποιημένες και καινούριες αλλά τίποτα.
    Έχετε κάποιο τύπο να προτείνετε ή καμία ιδέα τι να χρησιμοποιήσω?
    Ευχαριστώ
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    κοίτα εδώ:
    Στέφανος
    1.519
    Το σκέφτηκα με σελοφάν αλλά μου φαίνεται πολύ μαλακό και αυτό.
    7.015
    αν βάλεις το σελοφαν και από επάνω την εκτυπωμένη διαφάνεια ώστε να σου ισιώσει την μπογιά και ταυτόχρονα να είναι έτυμη για την έκθεση σε φως?
    4.868
    Δεν πρόκειται ποτε να πετύχεις με τη uv μπογιά.
    Το μονο καλο που χω δοκιμάσει είναι το uv dry film solder mask, εγώ είχα πάρει από μια γερμανική εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της, θα το κοιτάξω και θα σου πω.
    Όλα τ' αλλα είναι χάσιμο χρόνου.
    Διάλογος EL σε chat:
    Στέφανος
    1.519
    Το dry film είναι ακριβό, δεν αξίζει τον κόπο, απ' τους Κινέζους ίδια τιμή θα βγει πάνω κάτω.
    Θα δοκιμάσω τον τρόπο του Γιάννη, ίσως δουλέψει.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Αρκετες μερες τωρα προσπαθουσα να βρω τον μαγικο τροπο για να βαλω σωστα την πρασινη μασκα στην πλακετα,δοκιμασα πολλα σχεδον οτι ειδα στο νετ αλλα παντα μα παντα το αποτλεσματο ηταν αποκαρδιωτικο.Για τον συγκεκριμενο τυπο μασκας αυτης που ειναι σε μορφη παστας διαβασα οτι φταιει η διαφανεια,η ωρα εκθεσης και πολλα αλλα αλλα τελικα ηταν ο λαθος τροπος που την εβαζα.
    Τα βηματα που ακολουθησα και πηρα ενα αιξερετικο αποτελεσμα ειναι:
    1)Με ενα μικρο ρολακι βαφης περναμε την πλακετα με την μασκα,ετσι θα πετυχουμε ομοιομορφια παντου.
    2)Μετα ειται την βαζουμε στον φουρνο για 10 λεπτα στους 80 βαθμους για να στεγνωσει ειτε την στεγνωνουμε με ενα πιστολι θερμου αερα,εγω με ενα πιστολι θερμου αερα την στεγνωσα.
    3)Αφου στεγνωσει βαζουμε το φιλμ πανω την πλακετα και την εκθετουμε στον θαλαμο uv.
    4)Τελος βαζουμε την πλατετα σε διαλυμα καυστικης σοδας και την βουρτσιζουμε με μια παλια οδοντοβουρτσα ωστε να φυγει η ποσοτητα που δεν εχει καει.
    Εγω αυτα τα βηματα ακολουθησα και πραγματικα το αποτελεσμα ηταν κατι παραπανω απο καλο οπως θα δειτε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 06-06-18 στις 21:23
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thanasis 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (06-06-18)
    4.868
    Πολύ καλό!!
    Αλλά πλέον το φωτοευαίσθητο φιλμ έχει γίνει εξαιρετικά φθηνό...
    2 μέτρα μήκος x 15 εκατοστά πλάτος...1,84 ευρώ...
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    πολύ καλό αποτέλεσμα, πράγματι!
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Πολύ καλό!!
    Για Solder Mask μιλάει ο άνθρωπος.....
  1. Μόνωση PCB (Solder Mask)
    By tao in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-16, 16:31
  2. Solder mask
    By Alex127 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 21:54
  3. UV Solder Mask
    By sgoum in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-13, 01:47
  4. Vias / solder pads / solder mask / ασπρα γράμματα
    By mtzag in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-13, 12:04
  5. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-12, 22:16
