Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
Θέμα: Digital signal processing (DSP)
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Προεπιλογή Digital signal processing (DSP)
    Γεια σας,
    Μπορω μεσω PIC η αλλου μικροελεγκτη, ισως με αναπτυξυακη πλακετα arduino board να μετρησω-επεξεργαστω ανητικους παλμους -100mv/5us ???
    ως γενικος ορος ειναι digital signal processing (DSP) , εχω διαβασει ενα θεμα με πολυ ψαγμενες μεθοδους (FPG)
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    ανητικους παλμους = αρνητικου η κατι αλλο ?
    αν εννοείς αρνητικους, τότε όχι, μπορεις έυκολα να τους αλλάξεις το πρόθεμα (του κάνεις θετικούς) με καποιο μετατροπέά Max232 η αναλογα
    ​Χρήστος
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον plouf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nio-4- (27-03-16)
    5.959
    αν δεν εξηγήσεις τι εννοείς επεξεργασία πιστεύω δεν θα μπορέσει κάποιος να σου απαντήσει... όπως επίσης πιθανό είναι να πρέπει να πεις και με τι περίοδο έρχονται αυτοί οι παλμοί 5μsec.
    Αρνητικούς παλμούς δεν μπορούν να δουν οι μικροελεγκτές αλλά υπάρχουν πολλά κυκλώματα που μπορούν να κάνουν το interface... (τελεστικοί, συγκριτές, διακριτά κυκλώματα κλπ....)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nio-4- (27-03-16)
  6. #4
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    παραθετω το θεμα που εκανα για να παρεις πληρη εξηγηση για ποιο λογο ρωταω. Απλα ειναι ποιο αναλυτικο και σκεφτομουν επιδιόρθωση αλλα τελικα μπορει να γινει παραλλαγη του κυκλωματος κατευθειαν μετατροπη(αφου δεν γινεται) και μετρηση.
    δεν ειναι σταθεροι παλμοι ερχονται απο δεκτη, απλα θελω να τους μετραω π.χ ανα δευτερολεπτο ανα 20ms καπως ετσι.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=85064
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nio-4- : 27-03-16 στις 22:37
  7. #5
    Στέφανος
    1.519
    Τους παλμούς τους θέλεις για να κάνει κάτι ο μΕ ή για εξφαλμάτωση?
    Για εξφαλμάτωση, μετά την ενίσχυση μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν logic analyzer.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nio-4- (27-03-16)
  9. #6
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    επισης, δεν ξερω αν μπορει να καταλαβει 5us πλατος παλμου γιατι στα datasheet δεν ειδα να ανφερει το μικροτερο οριο πλατος παλμου. Παντος πολυ καλη φαση αν θα μπορεσει να γινει , πρεπει να εχω ολοκληρωμενο οποτε θα μπορουσε και τωρα αμεσως να το δοκιμασω!
  10. #7
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    απλα για μετρηση τους ως counter απλα επειδη γνωριζω απο προγραμματισμο θα θελα να μπαινουν σε μικροελεγκτη, παντος θα θελα να ακουσω και την αλλη εκδοχη ως ποιο ευκολη.
  11. #8
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Χρηστο πως μπορω να κανω την μετατροπη χωρις να εχω απωλειες σηματος? αν βαλω τρανζιστορ κλασικη συνδεσμολογια και οταν πολωνεται η βαση απο τους παλμους να δινει καθαρα υπεροχο 5v σημα και να το μετατρεπω?
  12. #9
    5.959
    οκ.... μπορείς να παίρνεις τους παλμούς στην είσοδο ενός counter του μικροελεγκτή και να τους μετράει. Βέβαια πριν φτάσουν στην είσοδο χρειάζεσαι ένα κύκλωμα interface και το απλούστερο που μπορώ να σκεφτώ είναι με ένα lm311 (συγκριτής) που θα έχει θετική και αρνητική τροφοδοσία (+/-5V) οπότε θα μπορεί να βλέπει και αρνητικούς παλμούς. Η έξοδός του θα είναι 0-5V (θέλει pull-up αντίσταση)
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nio-4- (27-03-16)
  14. #10
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    1) οποτε χρησιμοποιώ τους δυο συγκριτες (εξοδοι pin14 & pin13 μονο, η αλλη εξοδος δεν χρειαζεται ετσι? pin1)
    το D flip-flop μπορεις να μου πεις πως να το συνδεσω για να δοκιμασω μια στα γρηγορα μηπως μου κατσει αυτο? δεν μετραει παντος με αυτο το σχεδιασμο η εγω εκανα κατι λαθος κατα την αντιγραφη της πλακετας η το ποιο πιθανον με την μετατροπη των pin απο F 4013 σε CD4013, με το σχεδιασμο και ολοκληρωμενο 54C74 (74C74) μετραει αλλα χανει παλμους πολυ αραια βγαζει στην εξοδο.
    Ποια ειναι η εξοδος ? και οι δυο παραγουν παλμους στον συγκριτη παραθυρου??? και πως τις συνδεω? μπορεις να κανεις η να πεις ενα κυκλωματακι απο pin σε pin και την αντισταση??
    2) επισης εχω και το UA741 μπορεις να γινει με αυτο το ολοκληρωμενο? αν ναι κανε ενα κυκλωματακι
    3) με το MAX 232 δεν γινεται ετσι?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nio-4- : 27-03-16 στις 23:39
  1. DSP PLL 87 /108 MHz 2 watt digital
    By aris52 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 10:35
  2. DSP microcontrollers Projects
    By pit21 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-14, 15:30
  3. Graphics Processing Unit - GPU
    By lordi in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-08, 14:19
  4. Digital Signal Generator
    By Πέτροs in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-08, 12:21
