Σελίδα 31 από 33 ΠρώτηΠρώτη ... 21 29 30 31 32 33 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 301 έως 310 από 326
Θέμα: Paradox EVO-EVO HD
  1. #301
    Ηλίας
    Jul 2022
    7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgeb1957 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο insite gold αφού βάλεις τον κωδικό σου πάτα στις 3 οριζόντιες γραμμές και δες στο panels user. Υπάρχει μόνο ένας user εκεί;
    Δυστυχώς δεν έχω φτάσει να βάλω ακόμη το ip150 για να χρησιμοποιώ την εφαρμογη insite gold. Οι ρυθμισεις έχουν γίνει απο το πληκτρολογιο
  2. #302
    Ηλίας
    Jul 2022
    7
    Δες
    3036:4 ΟΝ,5
    3037
    3091-3133: το τηλ σου.
    3051: τι εχεις βάλει;
    Τα έχω βάλει όλα όπως τα γράφεις.Στο 3051 έχει το default ( 008 )
  3. #303
    8.775
    Κανε μια δοκιμη με το 3051 να το αλλαξεις.6 ή 9 .Να μην απαντάει το VDM αλλα το κέντρο.
  4. #304
    Ηλίας
    Jul 2022
    7
    Post
    Το έκανα αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.Εχω ενημερώσει τη Wind που ειναι ο παροχος του κινητου που κανω την εξερχωμενη και αναμένω ενημέρωση...μου είπαν το βλέπουν... το θέμα είναι ότι μάλλον θα το βλέπουν μονο
  5. #305
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από iliasnik Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα το βλεπουν μονο ,πρεπει να τους ζαλισεις και κυριως να πεσεις σε καποιον που ξερει τι να κανει
  6. #306
    Μανος
    Jan 2016
    346
    Κύριοι,μάλλον στον evo hd μου,το bus παρέδωσε πνεύμα.Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνω κάποιο reset στο bus κ αν μπορώ να αποθηκεύσω κάπως τις ρυθμισεις της μονάδας,ώστε αν αγοράσω νέο πανελ να κάνω "επικόλληση" των ρυθμίσεων διότι θα ειναι σκότωμα να περάσω ξανά όλες τις ρυθμίσεις.
  7. #307
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAN0S Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάνο καλησπέρα,
    Με το babyware συνδέσου στο υπάρχων πανελ και πάτα File --> Save to a default file. Οι ρυθμίσεις του panel αποθηκεύονται σε αρχείο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να τις περάσεις σε άλλο πανελ ιδίου τύπου. Συνδέεις το νεο πανελ στο babyware και πατάς File --> Load Default file
    Οταν λές το bus παρεδωσε πνεύμα τι εννοείς. Πριν το αντικαταστήσεις, μέτρα με το πολυμετρο την τάση στο AUX+, AUX-. βγάζοντας απο τις κλέμες τα καλώδια που συνδέονται πάνω τους. Μπορεί να έχεις υπερφόρτωση και για ασφάλεια το πανελ να κόβει την τάση. Υπάρχει τάση περίπου 13V;
    Μπορείς να κάνεις reset στο πάνελ μέσω του babyware, πατώντας File -->Reset to factory default
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 22-10-23 στις 23:33
  8. #308
    Μανος
    Jan 2016
    346
    Καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο,
    Με έσωσες με το save,αποθήκευσα τις ρυθμίσεις μου(το αρχείο έχει κατάληξη puf σωστα; ).
    Το aux έχει τάση 14v,το πρόβλημα οπως εγω το αντιλαμβάνομαι, είναι στο κίτρινο κ γκρι καλώδιο του bus.Υπερφόρτωση δεν μπορώ να έχω γιατί δεν προσθεσα κάτι κ το βασικό, με την σωστή σου προτροπή πριν χρόνια,αγόρασα ένα hub2 ,το οποίο έχει 2 ξεχωριστά τροφοδοτικά.Οποτε από το bus του πάνελ φεύγουν τα 4 καλώδια προς το hub2 κ άλλη μια τετράδα καλώδια προς μια επέκταση ζωνών zx32.Ειτε απομονώσω το hub2,είτε το zx32 είναι το ίδιο,δηλ οι ζώνες φαίνονται ανοιχτές.Αν ήταν πρόβλημα στο hub2,θα δούλευε το zx32 κ το αντιθετο.Γι αυτό έγραψα αρχικά ότι μάλλον το bus χάλασε....
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAN0S για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stam1982 (23-10-23)
  10. #309
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    .....,αποθήκευσα τις ρυθμίσεις μου(το αρχείο έχει κατάληξη puf σωστα; ).
    Το αρχείο με τις ρυθμίσεις έχει κατάληξη .dft (την βάζει μόνο του όταν δώσεις ονομα αρχείου)
    Κατάληξη .puf έχουν τα update firmware
  11. #310
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    Μάνο αν είχε χαλάσει το bus δεν θα είχες ούτε πληκτρολογιο.Το bus δε χαλάει τόσο εύκολα.Δες από το baby ware πόσες και ποιες συσκευές βλέπει στο bus.
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-17, 23:15
  2. Εξωτερικη σειρηνα Paradox με κεντρο Paradox Evo
    By mjtir in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-13, 17:30
  3. Εγκατασταση Paradox EVO 192
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-13, 12:34
  4. Συναγερμός Paradox Evo 192 και σειρηνα Tecnoalarm
    By spyzit in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 11:49
  5. Πρόβλημα σε laptop Compaq EVO N1020v
    By Λιάτης in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-12, 20:48
