Θέμα: Απορία για τροφοδοτικό με LM317T παράλληλα
    2.948
    Προεπιλογή Απορία για τροφοδοτικό με LM317T παράλληλα
    Έχω κατασκευάσει ένα τροφοδοτικό με 2 LM317T παράλληλα για αντοχή έως 3Α σαν το παρακάτω σχέδιο.
    Regulator-IC-LM-317-T-in-parallel.pngΜε 2 αντί για 3 LM317T. IMG_1753.JPG Μιλάω για το μισό αριστερά.
    Το τροφοδοτικό λειτουργεί κανονικά αλλά παρατήρησα το εξής: έβαλα φορτίο 500mA και ζεσταινόταν μόνο το ένα από τα 2 ολοκληρωμένα. Αφαίρεσα αυτό που ζεσταινόταν και άφησα μόνο το άλλο οπότε άρχισε να ζεσταίνεται εκείνο.
    Η απορία είναι γιατί δεν μοιράζεται το ρεύμα στα 2 LM317T ώστε να ζεσταίνονται ομοιόμορφα (και λιγότερο) και τα δύο ολοκληρωμένα; Φοβάμαι ότι αν το ρεύμα υπερβεί το 1,5Α θα καεί το πρώτο LM αυτό που ζεσταίνεται.
    Ηράκλειο
    828
    Το κύκλωμα γενικά δεν ειναι και κάτι το ιδιαίτερο, αλλα δοκίμασε να βάλεις μια αντίσταση 0.25ohm 5W (Τουβλάκι) σε κάθε εξοδο του ολοκληρωμένου.
    Αν στις δύο ψύκτρες είχες βάλει 2 Χ 2Ν3055 και το LM317 (με το γνωστό δοκιμασμένο σχηματικό) να τα δουλεύει χωρις ψυκτρα θα έίχες την δυνατότητα διαχείρισης σχεδόν της 4πλάσιας ισχυος στο ίδιο ακριβώς μεγεθος PCB.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Γιατι δεν εχεις βαλει αντιστάσεις ισχύος στην εξοδο τους.
    κοιτα το datasheet του και θα καταλάβεις.
    Edit: μεχρι να βρω το datasheet, με πρόλαβε ο Δημήτρης.
    1.304
    Δεν υπάρχει χειρότερο τροφοδοτικό από τα 317 παράλληλα!
    Αν βραχυκυκλώσει το ένα η τάση στην έξοδο θα πάει στα ύψη! Σαν ποπκορν καίγονται τα άτιμα σε αυτή τη διάταξη!
    Καλύτερα αυτό που λέει ο Δημήτρης με τα 2Ν3055.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    2.948
    Είχα μια δεκάδα από τα LM και είπα να τα αξιοποιήσω σε αυτό το τροφοδοτικό. Επειδή τώρα δεν έχει χώρο για τα τουβλάκια και δεν μου αρέσουν τα "αεράτα" υλικά θα το αφήσω με ένα LM για βοηθητικές τροφοδοσίες, οργάνων κλπ και θα φτιάξω άλλη σχεδίαση. Θα κάνω μόνο την δοκιμή με τα τουβλάκια να δω το αποτέλεσμα.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Βαγγέλης
    Jul 2009
    764
    Μάρκο για δοκίμασε να βγάλεις την δίοδο 1Ν5404 στον αέρα.
    Σπύρος
    2.285
    Δε χρειαζονται 'τουβλακια' στα 0.25Ω και 1.5Α ... 1W υπεραρκει. Αν βαλεις 0.1Ω τοτε και με 1/4W εισαι οκ
    Ο τροπος με το 3055(ΝΡΝ) καποια στιγμη ενω το ειχα ηδη να δουλευει μου ειχαν βαλει χερι πως δε θα δουλεψει
    Παντως στο ντατασιτ του 317 προτεινει (ΡΝΡ) ---> ΤΙΡ2955
    Steve
    SKG
    2.215
    Νομίζω όλο το σκεπτικό είναι λάθος.
    Είναι απίθανο να συμφωνήσουν και τα τρία στην τάση για να μοιραστούν και το ρεύμα.
    Ακόμη και η κοινή χρήση του feedback και του I Adj είναι ανορθοδοξη. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να συνδεθούν παράλληλα θα ήταν στην περίπτωση που δούλευαν σε σταθερή - συγκεκριμένη τάση, με δικό του δίκτυο R1,Radj στο καθένα και επιπλέον μια διοδο σε σειρά με κάθε έξοδο για απομόνωση του feedback.
    Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ήταν ρυθμισμενα στην ίδια ακριβώς τάση, πριν την διοδο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MacGyver για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (05-04-16)
    Μέλος Το avatar του χρήστη Stratocaster
    Αργύρης
    Jun 2015
    Κοζάνη
    126
    Το ενδεικτικό LED συνδέεται με μικρή αντίσταση απ' ότι φαίνεται στο κυκλωματικό. 24 VAC με ανόρθωση (24*1.41= 33,84 VDC) άρα η αντίσταση πρέπει να είναι περίπoυ 3,3 kΩ και όχι 1 kΩ.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Stratocaster για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-04-16)
  12. #10
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    αν προσθεσω οτι ετυχε να αγορασω επωνυμα 317 ST απο "επωνυμο"προμηθευτη και ηταν καραμπινατες μαιμουδες Πραγμα πολυ περιεργο γιατι το 317 ειναι ευτελες προιον οποτε δεν μπορω να φανταστω γιατι καποιος να το μαιμουδισει
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
  1. Αποριες για LM317T
    By Marge in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-14, 15:07
  2. 3 Τροφοδοτικά Παράλληλα. Γίνεται;
    By acmilangr in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 08:55
  3. 2 El-504 Παράλληλα σε αυτοταλάντωτο για FM
    By ΑΘΑΝΟΣ in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-11, 21:30
  4. Τροφοδοτικό απορία
    By Χαρης145 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-11, 17:22
  5. Απορία για τροφοδοτικό
    By beethoven in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-10, 00:32
