Θέμα: Πρόβλημα με μητρική
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Προεπιλογή Πρόβλημα με μητρική
    Καλημέρα σας,
    αν και δεν έχει νόημα να ασχοληθώ πολύ με το θέμα, αλλά λέω μπας και μπορεί να γίνει κάτι.
    Μάλλον από μπάσε-βγάλε καλωδίου στη πρίζα (το τροφοδοτικό δεν είχε κουμπί on-off), την άκουσε το τροφοδοτικό. Το επισκευάζω, παίρνω και ένα από φίλο που δουλεύει σίγουρα και βάζω μπρος. Τζίφος και με τα δύο. Βλέπω στον επεξεργαστή (athlon xp) κάτι σαν μαύρο δάκρυ στην άκρη του. Αυτό είναι λέω, την άρπαξε και ο επεξ/στης. Τον αλλάζω του Παύλου (aka GAOU)....πάλι τζίφος. Κάνει μια στροφή το ανεμιστηράκι του τροφοδοτικού και σταματά.
    Από την μητρική τα έχω βγάλει όλα. Μόνο μνήμες, cpu και την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών έχω αφήσει.
    Το περίεργο είναι ότι αν βγάλω τον επεξ/στη, το τροφοδοτικό δείχνει να δουλεύει (ποστ βέβαια δεν έχω).
    Κάτι καμένο/φουσκωμένο δεν βλέπω, όσο και να έψαξα.
    (clear cmos, εκκίνηση με εξωτερική κάρτα γραφικών / με ένα dimακι από τα δύο που έχω, τα έχω κάνει)
    Καμιά ιδέα;
    ΤΗΧ!
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Δεν χάνεις τίποτα να αλλάξεις σλοτ στην μνήμη ή αντικαταστάση με μία που δουλεύει σίγουρα...
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω 2 dimmακια. Έκανα συνδυασμούς και με τα δύο.
    Το επόμενο είναι αυτό που λες. Να δω που θα βρω τέτοια αρχαία μνήμη. Είχα, αλλά τις έδωσα.
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    αχ βρε κυριάκο . ! κριμα.
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ryk Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Το περίεργο είναι ότι αν βγάλω τον επεξ/στη, το τροφοδοτικό δείχνει να δουλεύει (ποστ βέβαια δεν έχω)...
    Δηλαδή με την CPU επάνω δεν δουλεύει? Και 'δεν δουλεύει' τι σημαίνει, μετράς πχ στο molex τα +5 ή τα +12 και δεν βγάζει τίποτα?
    Δώσε και στα τροφοδοτικά (χωρίς να είναι πάνω στην μητρική) να ανάψουν μόνα τους και δες αν τουλάχιστον χωρίς φορτίο έχουν σωστές τάσεις 3.3/5/12V (γειώνεις το PS-On για να πάρει μπρος).
    Τίποτα μπιπ δεν κάνει να τα μετρήσεις μπας και βγάλεις άκρη ε?
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Την έχω βγάλει τη μητρική και την έχω πάνω στο γραφείο. Δεν της έχω βάλει μεγαφωνάκι, αλλά θα το δω.
    Χωρίς επεξεργαστή και με τις μνήμες επάνω παίρνει μπρος το τροφοδοτικό. Θα δω αν βγάζει κάποιο ήχο, μόλις βάλω μεγαφωνάκι.
    Θα δω και τις τάσεις, αν και με τροφοδοτικό που δουλεύει, η μητρική τα ίδια έκανε.
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    ετσι όπως τα λές μου φαίνεται οτι μάλλον έχεις θέμα με τους πυκνωτές που είναι για την τροφοδοσία του CPU ,
    συνήθως είναι δίπλα η πάνω απο το cpu και ειναι 4-5-6 πυκνωτές.
    αν θέλεις πέσμας την μητρική για να σου πώ ποιούς να δοκιμάσεις να αλλάξεις !
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Η μητρική είναι η Asrock k7s41gx.
    Μπιπ δεν ακούγεται. Οι πυκνωτές δεν φαίνονται φουσκωμένοι, ούτε κάτι άλλο καμένο πάνω της.
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    αν εχεις λοιπόν όρεξη για επισκευή και πειραματισμό , άλλαξε εκείνους τους 3 που είναι ακριβώς πάνω απο το socket του επεξεργαστή , μάλλον θα είναι 1500uf στα 6,3ν ή κάτι ανάλογο
    Κυριάκος
    Feb 2013
    118
    Λοιπόν το πρόβλημα λύθηκε.
    Έκανα την αντικατάσταση των 3 πυκνωτών κοντά στον επεξεργαστή όπως προτάθηκε, αλλά δεν ήταν αυτό (οι πυκνωτές μετρήθηκαν και ήταν σωστοί με μηδενικό esr).
    1ον. Ήταν λάθος μου που δεν κούμπωνα κανονικά την ψήκτρα.
    2ον. Ενώ η μητρική δούλεψε στον πάγκο με την παλιά cpu, στο κουτί αρνιόταν. Βρέθηκε ότι οι βίδες της που τη κρατάνε στο κουτί, δεν έπρεπε να έχουν ροδέλα (μη αγώγιμη) και έτσι εγένετο φως!
    3ον. Μια απώλεια από το βραχυκύκλωμα του τροφοδοτικού ήταν ένα usb wifi dongle, που όταν το ξανα-έβαλα δεν άφηνε τον υπολογιστή να ανοίξει καν (ζεμάταγε).
    Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια!
  1. Αλλαγή διόδου σε μητρική
    By Gregory87 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-15, 18:01
  2. Μητρική ή επεξεργαστής
    By Χρήστος2011 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 15:59
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-13, 17:02
  4. Πρόβλημα με την sata II στη μητρική
    By nikos evia in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-12, 08:43
