Αν έχεις πρόσβαση σε (τουλάχιστον δικάναλο) παλμογράφο μπορείς να το κοιτάξεις εκεί με το component tester.
Αν δεν διαθέτει ο παλμογράφος component tester φτιάχνεις εσύ ένα απλό με ένα μετασχηματιστάκι και 2 αντιστάσεις (το διαδίκτυο είναι φουλ από τέτοια κυκλώματα).
Ακόμη και παλμογράφο να μην διαθέτεις χρησιμοποιείς την κάρτα ήχου του υπολογιστή/τάμπλετ/σμαρτφον.
Αν το μαραφέτι που ψάχνεις είναι πηνίο υπολογισμένο να έχει μια σημαντική εμπέδηση στα 50-60Hz θα φανεί καθαρά στην οθόνη του component tester.
Ήμαρτον.
Υπάρχουν και πηνία σε μέγεθος και σχήμα αντίστασης.
10μH με 1% ανοχή είναι.
http://www.vishay.com/inductors/color-code-calculator/
Ωραία, δεχόμαστε ότι είναι ένα πηνίο 10uh (εις άτοπον απαγωγή).
Τι ακριβώς προσφέρει ένα πηνίο 10uh στους 50hz σε σειρά με ένα led στα 110V, χωρίς τίποτα άλλο δεδομένου ότι το led ανάβει;
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του συντάκτη πάντα, στέκει;
Ok όπως το έβγαλες ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ το led που δουλεύει τι χαρακτηριστικά έχει αντίσταση; μέτρα την αντίσταση ή το υποτιθέμενο πηνίο τι ωμική αντίσταση έχει ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ και μετά το ξανασυζητάμε. ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΧΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ; Δεν γίνεται να βασανιστούμε με φιλισοφικές- μαντικές συζητήσεις πρέπει να κάνεις μετρήσεις. ΜΕΤΡΑ τι πτώση τάσης κάνει αυτό το εξάρτημα όταν δουλεύει στα 110 βόλτ μέτρα τι πτώση τάσης έχεις πάνω στο led όταν δουλεύει στα 110 βόλτ όπως λες.
Τα πηνία "σε σχήμα και μέγεθος αντίστασης" είναι λίγο μεγαλύτερα και σε άλλο χρώμα. Δείτε τα:
Αυτό κατά 99% αντίσταση είναι.
Δυστυχώς δεν έχω παλμογράφο. To LED είναι ένα κοινό κόκκινο, ούτως η άλλως το δοκίμασα και με δικό μου LED και δουλεύει. Όπως που σου είπα η αντίσταση του εξαρτήματος είναι 30Ω και με τα δύο πολύμετρα που διαθέτω.
Παιδιά δεν είναι φιλοσοφικές συζητήσεις. Την βοήθειά σας ζητάω και δεν θέλω να τσατίζεστε. Είναι θέμα φυσικής και αν μπορείτε - μπορούμε οφείλουμε να το εξηγήσουμε. Σε περίπτωση που σας ενοχλώ παρακαλώ πολύ θα συνεχίσω μόνος μου και θα επανέλθω όταν μόνος μου καταλάβω τί γίνεται.
φίλε πήγα αγόρασα ένα τέτοιο πηνίο στην τιμή που είπες. Το θέμα είναι ότι στο πολύμετρο είχε αντίσταση 1,6Ω ... το δοκίμασα και το LED κάηκε. Επίσης πήρα και πηνίο στα 30υΗ αλλά πάλι είχε αντίσταση 1, κάτι Ω... και αυτό έψησε το LED.
Δεν μπόρεσα να βρω στα 30Ω.
Αυτό που σας ζητάω τουλάχιστον είναι αν μπορούμε να εξηγήσουμε πηνίο αντίσταση και LED να πετύχουμε εμπέδηση στα 110 VOLT ώστε να ανάψει με επιτυχία! Πώς σκ@τ@ το έκανε ο ιταλός δηλαδή.... και το πλεονέκτημα είπαμε είναι ότι δεν ζεσταίνεται! για αυτό και με ενδιαφέρει. Σαφώς και γίνεται με πυκνωτή και αντίσταση στο εναλλασόμενο...
Δεν τσατίζομαι απλώς κοινό led και αντίσταση 30 ωμ δεν γίνεται να δουλεύουν σε σειρά στα 110 βόλτ. Επίσης το υποτιθέμενο πηνίο αν ήταν πυκνωτής θα ήταν καλύτερα(αδύνατο λόγω της μορφής του). Μέτρα πτώσης τάσης σε κάθε εξάρτημα την ώρα που δουλεύει.
έχει smd πυκνωτή;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 19-04-16 στις 21:49
