Θέμα: ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Προεπιλογή ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
    Λοιπόν παιδιά αγόρασα από e-bay 5 κομμάτια RD15HVF1 ( http://www.ebay.com/itm/181972279338...%3AMEBIDX%3AIT ), mos ισχύος 15w για κατασκευή βαθμίδας ενίσχυσης σε πομπό fm. Στην πλακέτα που θα το τοποθετούσα, ήδη λειτουργούσε ο μικρός του αδερφός το RD06HVF1 με 6-7w άψογα. Ήταν λοιπόν για μένα μία απλή αντικατάσταση . Κοιτάζοντας προς επιβεβαίωση το datasheet σιγουρrd15.PNGεύομαι ότι τα ποδαράκια έχουν την ίδια σειρά. Το βάζω λοιπόν και ανοίγω διακόπτη. Πάπαλα και πάλι πάπαλα. Το mos έδειχνε βραχυκύκλωμα. Ελέγχω πλακέτα και οτιδήποτε άλλο. Όλα ήταν σωστά. Ξαναδοκιμάζω, πάπαλα. Το αντικαθιστώ με άλλο καινούργιο. Τα ίδια. Ρίχνω το βάρος στους Κινέζους. Μετράω με το πολύμετρο το mos και το βρίσκω σωστό. Δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει. Έβαλα και τρίτο και απογοητεύτηκα πάλι. Κάποια στιγμή λέω να το μετρήσω και με ένα οργανάκι που μετράει τρανζίστορ-διόδους- mos- πυκνωτές κλπ, αγορασμένο κι αυτό απο e-bay. Το όργανο έκανε τον έλεγχο και το βρήκε μια χαρά mos-N αριθμώντας και τα ποδαράκια του. Μιλάμε για τρέλα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι τα ποδαράκια όπως μου τα μετράει το όργανο έχουν διαφορετική αρίθμηση από το datasheet με την εξής σειρά.
    1) GATE
    2) DRAIN
    3) SOURCE
    Το drain ίδιο με το κέλυφος.
    Κάνω τις σχετικές μονώσεις, αλλάζω το κύκλωμα στην πλακέτα να ταιριάξει, το βάζω, ανοίγω διακόπτη και όλα καλά. Σε λίγο είχα περίπου 17w.
    ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. Τόσα χρόνια που ερασιτεχνικά ασχολούμαι, δεν μου έχει ξανασυμβεί.
    11.088
    Ο Κατασκευαστής κατασκεύασε μαϊμούδες ήξερε καλά τι έκανε, το ίδιο και ο Κινέζος που σου τα πούλησε. Άντε σε καλή μεριά και με ένα τσαμπί μπανάνες να τα ταΐσεις
    Βέβαια, μήπως έχεις λάθος datasheet?
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Οκ το σωστό είναι αυτό:
    1: GATE
    2: SOURCE
    3: DRAIN
    4: CASE (SOURCE)
    Στο κινέζικο είναι :
    1: GATE
    2: DRAIN
    3: SOURCE
    4: CASE (DRAIN)
    Το μόνο που κάνεις είναι "τράμπα" το PIN 2
    με το
    PIN 3.
    Αν το κάνεις αυτό, δεν έχεις ... πρόβλημα.
    Βέβαια αυτό δεν σημαίνει οτι δεν θέλουν:
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    Ακριβώς αυτό έκανα. Το ωραίο όμως είναι, ότι τα αδελφάκια του τα RD06HVF1, αγορασμένα με τον ίδιο τρόπο από Κίνα, ήταν μια χαρά και σύμφωνα με το datasheet. Άντε να φανταστεί κανείς ότι το mos που αγοράζει είναι διαφορετικό σε συνδεσμολογία απ το κανονικό. Μπορεί να είναι μαϊμούδες αλλά τέτοιες τεράστιες διαφορές μου φαίνονται παράξενες.
    Μάριος
    Jun 2005
    Ιωάννινα
    168
    1: GATE
    2: SOURCE
    3: DRAIN
    4: CASE (SOURCE)
    1: GATE
    2: DRAIN
    3: SOURCE
    4: CASE (DRAIN)
    με το
    PIN 3.
    Να συμπληρώσω Γρηγόρη, ότι πρέπει εκτός της τράμπας να μονωθεί και το κέλυφος, γιατί πλέον θα έχει τάση και κάνει βραχυκύκλωμα.
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    332
    Λάθη συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
    Έχω εντοπίσει δύο σοβαρά λάθη σε datasheet από πολυκάναλο υβριδικό ADC (κόστους $200+ έκαστο) της DATEL. Το ωραίο είναι ότι τα ίδια ακριβώς λάθη είχε και datasheet ενός παλαιότερου κατασκευαστή (muRata) του ίδιου chip.
    Τους ενημέρωσα με e-mail και για να πω την αλήθεια, δεν περίμενα να συμβεί κάτι αλλά επικοινώνησαν μαζί μου μετά από 2-3 ημέρες επιβεβαιώνοντας ότι όντως υπήρχαν τα λάθη. Φυσικά τα διόρθωσαν άμεσα. Δυστηχώς αν και στο site τους πλέον υπάρχει το διορθωμένο datasheet , στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ακόμη πολλά παλαιότερα datasheets με τα λάθη.
    Δύο από αυτά που έμαθα μετά από πολλά στραπάτσα στη δουλειά είναι :
    (Α) Διαβάζουμε τα ψιλά γράμματα εκεί που λέει "Document Revision" στα datasheets ή σε οποιοδήποτε τεχνικό έγγραφο.
    (Β) Δεν θεωρούμε εξ ορισμού αλάθητες ούτε τις εταιρείες κολοσσούς.
    5.956
    λάθη συμβαίνουν φυσικά και στα datasheet... όμως εδώ μάλλον δεν είναι θέμα datasheet αλλά μαιμού τρανίστορ... που κάποιος το βάφτισε ανάλογα... λόγω της ισχύος που μπορεί να βγάλει στη συγκεκριμένη συχνότητα....
    Επίσης υπάρχει περίπτωση το τρανζίστορ να είναι αυθεντικό αλλά από προβληματική παρτίδα... που μόλις το ανακάλυψε κάποιος κατασκευαστής από συσκευες τα ξεφορτώθηκε σε πολύ χαμηλή τιμή... τα πήρε ένας κινέζος πωλητής στο ebay (πιθανότατα μην ξέροντας στην αρχή τι πρόβλημα έχουν) και τα πουλάει... κι έτσι οι κινέζοι είναι super πωλητές και όλοι οι άλλοι που τα έχουν πιο ακριβά κλέφτες.....!!!
    4 Not allowed! Not allowed!
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    πόσα watt πήρες με τον ουρακοτάγκο έν τέλει;
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Αυτη κατα την ταπεινη μου αποψη, ειναι η επικρατέστερη εξήγηση.
