Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 46
Θέμα: Κόλλα Πλαστικών
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Εγώ εδώ και χρόνια , αφού σταθεροποιήσω το σπασμένο κομμάτι με κόλλα σταγόνα στιγμής , ακολούθως λειώνω με ειδική μύτη τα 2 τμήματα για επιπλέον σιγουριά , και μετά ρίχνω γύρω από το σπάσιμο διαδοχικά στρώματα / κόλλα σταγόνα στιγμής / σόδα σκόνη φαγητού / κόλλα σταγόνα στιγμής / σόδα σκόνη φαγητού / κ.ο.κ και αν είναι δύσκολο το μέρος φτιάχνω καλούπι με ταινία για να συγκρατήσει το μίγμα
    Το μίγμα στεγνώνει πολύ γρήγορα και αναπτύσσει και κάποια θερμοκρασία , και δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα μετά
    11.087
    Η απλά αν είναι τόσο μεγάλη η ζημιά πετάς όλο τον πάτο και βάζεις καινούριο, με τις κόλλες δεν σταθεροποιείται καλά και για να πιάσει καλά πρέπει να απλώσεις μισό κιλό κόλλα.
    Πάντως το ABS πλαστικό λιώνει με ασετόν, έχω και σε μπουκάλι υγρό ABS για επισκευές στο μηχανάκι, για πολυπροπυλαίνιο έχει κόλλες με filler σε σκόνη.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Η πιο δυνατη κολλα για τα περισσοτερα πλαστικα ειναι το χλωροφορμιο αλλα εχει ενα θεμα με τη διαθεση του στα μαγαζια!Λογικα υπαρχει στα περαφαρμακευτικα ειδη ή στα φαρμακεια αλλα πολλοι το δινουν δυσκολα γιατι ειναι επικινδυνο.
    Το δουλευαμε στις επιγραφες για κολλησεις πλεξικγλας.
    Βαγγέλης
    Apr 2008
    Άρτα - Κως
    406
    Αν υπάρχει περιθώριο και το σημείο δεν έχει θερμότητα μεγαλύτερη από 60 βαθμούς C, εγώ χρησιμοποιώ θερμοπλαστικό .Ενισχύω το σπασμένο κομμάτι πλάθοντας γύρω του το θερμοπλαστικό και γίνεται ένα σώμα.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Ενδιαφέρον ... θα ήθελα να μας πεις αυτό το υγρό ABS αν το εφαρμόσεις στο σημείο προς συγκόλληση έχει χρονικά περιθώρια κατεργασίας ? (το ρωτάω αυτό γιατί το ίδιο έκανα με φορμόλη σε πλεξιγκλάς και πράγματι το έλιωνε ... αλλά όταν πήγαινα να το εφαρμόσω κάπου για συγκόλληση η κατεργασία έπρεπε να γίνει τόσο άμεσα π.χ. εντός δευτερολέπτων αλλιώς στέγνωνε αμέσως στην επαφή με τον αέρα και δεν προλάβαινες να το δουλέψεις ). Το ίδιο ισχύει και με το ABS / ασετόν?
    (Πληροφοριακά η φορμόλη δεν είναι αποτελεσματική σε όλα τα ήδη πλαστικών και ορισμένα πλεξιγκλάς , επίσης έχει ημερομηνία λήξης και δεν έχει την ίδια δραστικότητα η φορμόλη μετά από κάποιο διάστημα)
    Το #14 το δοκίμασα είναι όντως καλό υλικό αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σκληρό υλικό , θα έλεγα είναι παρόμοιο με ένα πλαστικό μπιτόνι , αλλά σε μεγαλύτερα πάχη είναι τέλειο . Δεν είναι όμως κόλα (δεν έχει συγκολλητικές ιδιότητες) αλλά ότι φτιαχτεί με αυτό πρέπει να φτιαχτεί εξ ολοκλήρου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-04-16 στις 22:17
    1.459
    Στόν μοντελισμό έπεζε το πολυστυρένιο αν θυμάμαι. Ένα σχετικ'α μαλακό πλαστικό το οποίο είτε το κολλούσες με λεπτόρευστη κόλλα που ουσιαστικά το έλιωνε, εξατμιζόταν και είχες ομογενή κόλληση, είτε με ΜΕΚ (methyl - ethyl - ketone). Το τελευταίο το βρήκαμε σε κεντρικά χρωματοπωλεία - στην πιάτσα το λέγαν "διαλυτικό για πλαστικα" !!! ή κόλλα πλαστικών.
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    973
    τα πλαστικα μερη απο το ηλ.σιδερο της συζηγου το κολλησα με κολλα δυο συστατικων cold welding.Η κολλα στεγνωνει εντος μερικων λεπτων και την επομενη μερα νομιζω μπορεις να την τριψεις με γυαλοχαρτο.Περα των σημειων επαφης εαν μπορω τοποθετω κολλα και γυρω γυρω απο τα δυο κομματια για καλυτερο αποτέσμα.
    11.087
    Σε plexi δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, εγώ το ABS το κρατούσα σε μορφή μελιού και έβαζα, στα πρώτα 5 λεπτά αρχίζει να σφίγγει και μετά θέλει κάποια ώρα αλλά γίνεται ένα με το ABS που είναι σπασμένο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (24-04-16)
  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ninetie
    Σπύρος
    Apr 2013
    Σταμάτα, Αττική
    270
    Χλωροφόρμιο βρίσκεις πανεύκολα. Το δίνουν έτσι. Αρκεί να ξέρεις που να πας.
    Παλιότερα έπαιρνα για κόλληση plexi-glass. Δε μου έκαναν ποτέ μανούρα. Γεια σας, μισό κιλό χλωροφόρμιο, ορίστε, πόσο, τόσο, ορίστε, ευχαριστώ.
  11. #20
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Εγω το χλωροφορμιο το χρησιμοποιουσα χρονια στις επιγραφες!Κανει τρελη κολληση (αυτοσυγκολληση στη κυριολεξια).Εσπαγε διπλα και η κολληση κρατουσε.Δουλευεται σε γυαλινη συριγγα με διαφορες μεταλλικες βελονες σε διατομες αναλογα τη κολληση.Το ασετον λειωνει τα περισσοτερα μαλακα πλαστικα και δεν ενδεικνυται.Στο μοντελισμο η πιο καλη κολλα ειναι το διαλυτικο νιτρου!Φτηνο και καλο!
    Φυσικα ολα αυτα θελουν καλα αεριζομενο χωρο για να δουλεψουν!
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dimitris29 (09-07-16)
  1. Κόλλα για μαγνήτες σε βολάν μοτο
    By lepouras in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-15, 13:35
  2. Εργαλείο κοπής πλαστικών κουτιών
    By rigas1 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-13, 11:30
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 21:31
  4. θάμπωμα πλαστικών ενισχυτή
    By npfirst in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-10, 06:16
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-09, 01:38
