Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
Θέμα: Κόλλα Πλαστικών
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    Προεπιλογή Κόλλα Πλαστικών
    ενα συχνό πρόβλημα που έχουν όλοι όσοι ασχολούνται με επισκευές Η/Υ και συγκεκριμένα με Λαπτοπ είναι τα σπασμένα πλαστικά, και ποιό συγκεκριμένα οι "βασεις" για τις βίδες , όπως πχ στα σημεία που ποιάνουν οι μεντεσέδες.
    ως τώρα έχω δοκιμάσει πολλές λύσεις , απο απλές κόλλες στιγμής , εποξικές 2 στοιχείων , μέχρι και οδοντοιατρικά ακρυλικά κόλπα.
    έχεις κανένα συνάδελφος κάτι ποιο δυνατό και σίγουρο να προτείνει ;;;
    7.375
    εποξική 2 συστατικών βάζω
    Kωνσταντίνος
    τρικαλα
    3.079
    Ακη κάποια συγκεκριμένη κατάλληλη για πλαστικά ;
    Ηράκλειο
    828
    Δεν νομιζω να μπορει κανεις να τη βρει ευκολα ελλαδα. Γενικα στην ελλαδα οτιδηποτε πολυ χρησιμο εχω την εντυπωση δεν εισαγεται.
    Μετά τη loctite που ειναι αμιγως 2 συστατικών για πλαστικα παμε στις απλες εποξικες 2 συστατικων που κανουν καλη δουλεια σε σκληρα πλαστικα αλλα σε μαλακά οχι τοσο.
    Παντως κολλα να κανει χημικη κολληση-δεσμο στο απλο πλαστικο οπως πχ κανουν οι ειδικες κολλες με χλωροφορμιο στην κολληση πλεξιγκλας δεν νομιζω να υπαρχουν ή δεν εχουμε προσβαση σε αυτες οι απλοι θνητοι.
    7.375
    δοκίμασα 2 είδη κολλας πλαστικών αλλά δεν ειναι ολες για όλα και δεν έμεινα ικανοποιημένος ,
    οπότε έμεινα στη bison 2 συστατικών τη κόκκινη , κολλάει τα πάντα και συμφέρει.
    Στο χλωροφόρμιο βάζει ρυνίσματα plexi η πλαστικού και με σύριγγα τα κολλάς, αλλά θέλει προσοχή μην πας αδιάβαστος
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Για εμένα δουλεύει αρκετά καλά συνδυαστική μέθοδος με μερικά απο τα παραπάνω που γράφει ο Κωνσταντίνος. Για παράδειγμα σε μια πλαστική βάση βίδας μου είναι συνέχεια ενός πλαστικού καπακιού,
    (και με την προϋπόθεση πως το σπάσιμο διατηρεί όμοιες και συμπληρωματικές τις επιφάνειες των δύο κομματιών), βάζω μια σταγόνα κόλλα στιγμής για την άμεση συγκόλλησή τους, μετά εφαρμογή
    με κάποιο τρόπο πίεσης στα κομμάτια, ακολούθως με καυτό κολλητήρι με πλατιά μύτη (μόνο για αυτή τη δουλειά) πέρασμα εξωτερικά σε πολλά σημεία έτσι ώστε να ενωθούν τα υλικά και απο τα δύο κομμάτια
    και τέλος, μια μικρή ποσότητα εποξικής 2 συστατικών (Araldit μόνο όμως) σε όλη την επιφάνεια γύρω απο το σπάσιμο. Πρόσφατα πέταξα ένα παλιό φορητό ραδιόφωνο και ενθυμούμενος πως είχα φτιάξει
    κανα δυό στηρίγματα έτσι, είπα να το σκάσω στον τοίχο πρώτα να δώ αντοχές (!!!). Τα καπάκια έσπασαν αλλού και πουθενά στα επισκευασμένα σημεία.
    Κάτι άλλο: για συγκολλήσεις ανόμοιων υλικών, η πιο καλή κόλλα που έχω συναντήσει είναι η Bison Montage Kit. Σε θυροτηλεόραση χωνευτή σε τοίχο με σκαπιτσαριστό μάρμαρο, έπρεπε να γίνει μια προσθήκη
    μεταλλικής βάσης για να αλλάξει η γωνία της μπουτονιέρας. Ντύθηκε με το μάρμαρο κολλώντας το με αυτή την κόλλα. Όταν μετά απο καιρό έπρεπε να αντικατασταθεί η μπουτονιέρα, ο τύπος πέταξε
    και τη βάση και έβαλε άλλα μάρμαρα βρίζοντας.
    Ηράκλειο
    828
    Δεν κινδυνευεις απο το χλωροφόρμιο...Γιατί δεν το βρίσκεις πουθενα. Βασικά δεν στο δίνει κανεις και ειδικά φαρμακειο γιατί αν πεθάνεις θα εχει το φοβο ο φαρμακοποιος μη βρουν την αποδειξη αγορας διπλα στο πτώμα...
    8.775
    *Η χρήση του χλωροφορμίου ως παράγοντας ανικανότητας έχει αναγνωριστεί ευρέως, βρίσκεται στα όρια του κλισέ, λόγω της δημοτικότητας των δημιουργών μυθοπλασίας του εγκλήματος με εγκληματίες που χρησιμοποιούν κουρέλια εμποτισμένα σε χλωροφόρμιο ώστε τα θύματα να χάσουν τις αισθήσεις του. Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να εξεδουτερωθεί κάποιος με τη χρήση χλωροφόρμιου.*[14]*Χρειάζονται τουλάχιστον 5 λεπτά από την εισπνοή ενός αντικείμενου εμποτισμένου με χλωροφόρμιο για να καταστήσει ένα άτομο αναίσθητο.
    απο εδω https://el.m.wikipedia.org/wiki/Χλωροφόρμιο
    .θυμαμαι κιολας οτι γινεται επικινδυνο λογω της πτητικοτητας του κατα την εξατμιση του.παντως δεν ειναι και θανατηφορο σε ποσοτητες οσες μιας κοινης κολλας.
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    με πρόλαβε ο Μανος καθότι εγραψα ενα ποστ το πηρε η μαρμάγκα ομως.
    ειχα ασχοληθει παλιοτερα με κολλημα πλαστικών . τα συνηθισμένα πλαστικά στην ζωή μας χωρίζονται σε μαλακά και σκληρά. τα σκληρα ( abs, pc, ακρυλικο ) ειναι στην κατηγορία των σκληρων. τα παραγωγα του νάυλον του πολυπροπυλένιου και του πολυεθηλένιο ειναι τα μαλακά.
    τα σκληρά ειναι πολύ ευκολο να κοληθουν . εγώ χρησιμοποιιω κατα τρεις τρόπους . με μηχανική συγκοληση ( θερμοτητα και πιεση οπως προειπε ο μανος ) με κυανοκρυλικες κόλλες ( οι λεγόμενες στιγμης ) και με ρητίνες δύο συστατικών.
    τα μαλακά αστα να πάνε.
    αυτα που χρησιμοποιουμέ στο σπιτι μας για χρησεις καθημερινες ( λαπτοπ ταμπλέτες μιξερ τηλεοράσεις κτλ. ) ειναι απο abs και πολυκαρβονικο. τις περισσότερες φορες ειναι μιξη τους ( υβριδικο υλικο) και ο καλύτερος τρόπος για να τα κολλήσουμε ( καλύτερος εχει να κάνει και με το βαθμο δυσκολιας) ειναι οι κυανοκριλικες. Εγώ χρησιμοποιώ και σταχτη συμπιεσμενη ( προθετικο υλικο) και το υλικο .
    γινεται τουμπανος...!
    φυσικα αν εχετε περισσευουμενη μύτη κολλητηριου με 210-245 κολλάτε abs με καμια 20+ παραπάνω κολλάτε το abs/pc και με αρκετα παραπάνω κολλλάτε μονο πολυκαρβονικο. Με μηχανική συγκολληση κολλατε και το ακρυλικο. επισης προειπαν και το μυστικο του ακρυλικου .
    τέλος άν ειστε σιγουροι ότι το κομματι σας ειναι καθαρο abs Και θέλετε να κάνετε απολυτα καθαρή δουλεια ο διαλύτης του ειναι η ακετονη . προσοχή ομως πρεπει να ειναι καθαρή . με αυτην αναγκάζετε το abs να λιώσει αλλα όταν εξατμιστει η ακετονη θα εχετε μια καθαρή μκολλληση.
    ελπίζω να μην το ξαναφαει μαυρη τρύπα.
    σημειωση υπαρχουν πολλες κολλες αλλα η bison έχει μια ρητινη 5λεπτη μονο για σκληρά πλαστικά.
    Ηράκλειο
    828
    Ο αναισθησιολόγος αν το χλωροφόρμιο χρησιμοποιονταν σημερα θα σου εδινε μίγμα αερα χλωροφορμιου συγκεκριμενης συγκεντρωσης ετσι ωστε να μπορεί να ελεγξει το σταδιο ύπνωσης που περνα ο ασθενής. Αυτο το επιτυγχάνει ''ανοιγοντας'' το χρονο λήψης της καταλληλης δόσης στο 5λεπτο ενω αν εδινει καθαρο χλωροφορμιο η καταλληλη δοση μπορει να παρθει στα 10 δευτερολεπτα ΄πχ και να μην ελεγχεται αν θα την υπερβεις. Οι φάσεις διακρινονται σε 5. Η επιθυμητη ειναι η 3 ενω η 5η φάση που περνας πολυ γρηγορα οταν ξεπερασεις ενα ποσοστο δόση, αν δεν ελεγθει η συγκεντρωση των ατμων του εισπνεομενου χλωροφορμιου, και περάσεις σε αυτη, τότε προκαλειται παραλυση και κώμμα μη αναστρεψιμο.
    Στις ταινίες εγκληματων χρησιμοποιονταν αιθερας και αν τον ανεφεραν σεναριακα ως χλωροφορμιο ηταν λαθος του σεναριου...Που ειναι πολυ πιο ακινδυνο αναισθητικο. Οχι χλωροφόρμιο που ετσι και αλλιως δεν θα ηταν τοσο ευκολο προσβασιμο ακομα και παλαιοτερα! Ο λόγος που καταργηθηκε ο αιθερας οσον αφορά τη χρήση του σαν αναισθητικο είναι οτι ειναι ευφλεκτος και συγχρονη οργανική χημεια βρηκε καλύτερες λύσεις. Το χλωροφόρμιο δεν επικράτησε ποτέ στην σύγχρονη ιατρικη σαν αναισθητικο αλλα πολλοι προσπαθησαν να το δαμάσουν. Πολλές φορες επιτυχως αλλα γενικά ειναι δύσκολο εργαλείο.
    Αυτα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 24-04-16 στις 16:43
  1. Κόλλα για μαγνήτες σε βολάν μοτο
    By lepouras in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-15, 13:35
  2. Εργαλείο κοπής πλαστικών κουτιών
    By rigas1 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-13, 11:30
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 21:31
  4. θάμπωμα πλαστικών ενισχυτή
    By npfirst in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-10, 06:16
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-09, 01:38
