Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 77
Θέμα: πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος
    _
    _
    1.762
    Lightbulb πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος
    Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές που προσφέρουν οι εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος και σε εκείνες που 'δίνουν' τα υφιστάμενα τιμολόγια της ΔΕΗ μεγαλώνει όλο και περισσότερο
    Οξύνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τους ιδιώτες προμηθευτές να ρίχνουν νέα προϊόντα με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τη ΔΕΗ.
    Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές που προσφέρουν οι εναλλακτικοί πάροχοι ρεύματος και σε εκείνες που «δίνουν» τα υφιστάμενα τιμολόγια της ΔΕΗ μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Αυτό συμβαίνει ειδικά στους οικιακούς καταναλωτές. Στους επαγγελματικούς η «ψαλίδα» μεγαλώνει με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό.
    Οι προσφορές και οι χαμηλότερες τιμές οδηγούν πολλούς καταναλωτές στο να αλλάξουν εταιρεία προμήθειας. Ηδη, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, περίπου 520.000 μετρητές κατανάλωσης ρεύματος άλλαξαν χέρια... και από τη ΔΕΗ πέρασαν σε ιδιωτικές εταιρείες. Τον περασμένο Μάρτιο το μερίδιο της δημόσιας επιχείρησης σε μέση, χαμηλή και υψηλή τάση έχει υποχωρήσει στο 92,78%, με το υπόλοιπο 7,22% να μοιράζονται επτά εταιρείες.
    Συγκεκριμένα, οι επτά ιδιωτικοί ενεργειακοί όμιλοι είχαν στο τέλος του Μαρτίου τα εξής ποσοστά:
    ΗΡΩΝ: 2,07% (με ποσοστό 0,58% στη χαμηλή τάση και υψηλότερο ποσοστό 1,49% στη μέση)
    ELPEDISON: 1,92% (με ποσοστό 0,88% στη χαμηλή τάση και 1,04% στη μέση)
    PROTERGIA: 1,49% (με μικρό ποσοστό 0,37% στη χαμηλή τάση και ποσοστό 1,10% στη μέση)
    NRG Trading: 0,50% (με 0,15% στη χαμηλή τάση και μεγαλύτερο ποσοστό 0,35% στη μέση)
    VOLTERRA: 0,36% (όλο το ποσοστό της είναι στη μέση τάση)
    WATT + VOLT: 0,34% (με το κύριο ποσοστό της 0,30% στη χαμηλή τάση και μόλις 0,04% στη μέση)
    GREEN: 0,34% (με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά στη χαμηλή τάση)
    Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι ειδικοί, οι ευκαιρίες που υπάρχουν πλέον στη λιανική αγορά ρεύματος είναι μεγάλες και η ίδια η λειτουργία του συστήματος παρέχει απόλυτη ασφάλεια στον καταναλωτή. Ωστόσο η αλλαγή προμηθευτή χρειάζεται μελέτη, έτσι ώστε να κάνει κανείς την επιλογή που τον συμφέρει με βάση το «καταναλωτικό προφίλ» του, δηλαδή ανάλογα με το πόσες Κιλοβατώρες καταναλώνει, ποιες ώρες κ.λπ.
    προσωπική μου εκτίμηση ως οικιακός καταναλωτής ειναι πως καποιες προσφορές που αρχικά φαίνονται ως συμφέρουσες δεν ειναι διότι
    σε όλες τις εταιρειες παρόχους ηλ ρευματος θα πρεπει να πληρωνουμε δημοτικα τέλη κ ερτ,
    και προσφορές όπως 1 ευρω την ημερα για ρευμα δεν προσφέρουν οικονομία σε όλους.
    πληροφορίες, προγράμματα
    _
    _
    1.762
    στην ELPEDISON μπορείτε να αποκτήσετε έως και 21% έκπτωση σε σχέση με τον βασικό προμηθευτή εξοφλώντας εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς σας. κάλιο 21% και στο χέρι παρά την δεη καρτέρι..
    http://www.elpedison.gr/gr/gia-to-spiti-sas/proioda-energy-family-plus/
    Αγγελος
    1.071
    Ε, ας κάνω κι εγώ διαφήμιση στη Volterra που ανήκει στον όμιλο που εργάζομαι, και έχει εξαιρετικό προσωπικό (τους γνωρίζω προσωπικά, είμαστε στο ίδιο κτίριο).
    Εχει σταθερή τιμή στην KWh με μεγάλη διαφορά από τη ΔΕΗ, χωρίς κλιμάκωση ανάλογα με την κατανάλωση, δεν έχει πάγια, και σου κάνει και πρόσθετη έκπτωση 10% στο κόστος του ρεύματος αν εξοφλείς εμπρόσθεσμα τον εξοφλητικό λογαριασμό.
    Arthur C. Clarke
    1.304
    Πάντως και σύμφωνα με ότι λέει το http://allazorevma.gr/ που κάνει σύγκριση των παρόχων, το κέρδος μου με το 15% έκπτωση που έχω από τη ΔΕΗ λόγω της έγκαιρης εξόφλησης είναι το πολύ 20 ευρώ το χρόνο, οπότε δεν βλέπω ουσιαστικό λόγο να αλλάξω.
    Μιλάμε για μια κατανάλωση της τάξης των 1000 Kwh το τερτράμηνο με 30% νυχτερινή κατανάλωση.
    Στην Volterra Άγγελε μου βγάζει και -2,5 ευρώ.
    Το ρεύμα είναι ήδη αρκετά φτηνό πιστεύω και μάλλον δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
    Απλά βλέπουμε τις άλλες άσχετες χρεώσεις στους λογαριασμούς και μας πιάνει τρέλα!
    GiwrgosTH
    (C) 2014
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    να ρωτήσω κάτι χαζό ?
    Στους άλλους παρόχους συνεχίζουμε να πληρώνουμε ΕΡΤ, Δήμο κ.τ.λ.π ?
    Γιατί αν δεν μπαίνουν οι έξτρα χρεώσεις, είναι σοβαρός λόγος για να φύγεις από την ΔΕΗ.
    Ειδικά αν απαλλάσσομαι από την χρέωση της ΕΡΤ που μισώ τρελά !!
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Προσωπικά εξ όσων έχω κοιτάξει αρκετές φορές το τελευταίο εξάμηνο το σενάριο αλλαγής παρόχου ρεύματος, δεν αξίζει τον κόπο.
    Πάντα μιλώ για οικιακό τιμολόγιο με νυχτερινό ρεύμα.
    Οι διαφορές που βρίσκω είναι αστείες, για 15-20 ή 50-60 ευρώ τον χρόνο δεν αλλάζω πάροχο.
    Οι προσφορές κρύβουν πολλούς όρους, δεσμευτικά συμβόλαια, κλιμακωτές χρεώσεις και χίλιες δύο πονηρίες.
    Όταν πια φτάσουν σε μία σημαντική διαφορά, πχ της τάξης του 20% τότε θα προχωρήσω σε αλλαγή παρόχου.
    www.coffeeheat.gr Τα πάντα για τον καφέ και τα ροφήματα!
    Αγγελος
    1.071
    Οι εκπτώσεις δεν αφορούν στις χρεώσεις τρίτων (δίκτυο διανομής, ΕΡΤ, δήμος) και το νυχτερινό.
    Μην περιμένετε εκπτώσεις της τάξης των 50 ευρώ σε λογαριασμό 100 ευρώ.
    Αλλά και 10-20 ευρώ το μήνα να γλυτώνεις, άσχημα είναι?
    Γιώργο, οι συγκρίσεις στη σελίδα που παρέθεσες είναι λάθος, τουλάχιστον ως προς την Volterra που γνωρίζω. Εχουν λάθος τιμή KWh, δεν αναγνωρίζουν τη μη πληρωμή παγίων, την επιστροφή (στην αρχή) της εγγύησης προς τη ΔΕΗ, την πρόσθετη έκπτωση για έμπρόθεση πληρωμή, κλπ. Γενικώς το site είναι κουκουρούκου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rama : 20-01-17 στις 16:50
    Arthur C. Clarke
    Ηράκλειο
    828
    Αν σίγουρα προσφερουν κάτι αυτες οι εταιριες ειναι ασφαλεια για τους σπιτονυκοκοιρηδες που νοικιαζουν διαμερισματα με το ρευμα στο ονομα τους.
    Αυτες οι εταιριες κοβουν το ρευμα σε περιπτωση που περασει η προθεσμια εξοφλησης και οχι σαν την δεη που μπορει να στο κοψει μετα απο 1 χρονο...Και να φανει χρεωμενος ο σπιτονοικοκυρης με 2000 ευρω ρευμα που πρεπει υποχρεωτικα να πληρωσει.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον eleCtroAsxetos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (20-01-17)
    4.870
    Μα αν η παροχή της ΔΕΗ είναι στο όνομα του ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης δεν πληρώνει σε περίπτωση που ο ενοικιαστής φεσώσει τη ΔΕΗ.
    Έτσι νομίζω δηλαδή.
    Διάλογος EL σε chat:
    Ηράκλειο
    828
    Έτσι νομίζω δηλαδή.
    μιλησα για την πολυ συχνη περιπτωση που το ρευμα ειναι στο ονομα του σπιτονυκοκυρη. Εννοειται αν ειναι στο ονομα του ενοικιαστη εχει κανει δηλαδη αυτος συνδεση (και πληρωσε και την εγγυηση επανασυνδεσης...) οποιοδηποτε χρεος βαρυνει τον ενοικιαστη.
  1. Εναλλακτικοί πάροχοι ΔΕΗ...
    By Γιώργος Ανώνυμος in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-15, 16:00
  2. 3G router, πάροχος WIND και κάμερες
    By nestoras in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 16:28
  3. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-09, 12:52
  4. Θέλει ΟΤΕ η μόνο πάροχο?
    By Mousakias in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-09, 16:42
  5. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-09, 14:45
