Θέμα: Παραλληλισμός δευτερευόντων Μετασχηματιστή.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Προεπιλογή Παραλληλισμός δευτερευόντων Μετασχηματιστή.
    Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω να περάσαμε όλοι καλά!
    Εστω μετασχηματιστής με 2χ20V δευτερεύον.
    Γνωρίζω ότι μπορώ να παραλληλίσω εφόσον προσέξω οι έξοδοι να είναι συμφασικά.
    Βλέπω στον παλμογράφο αυτό (συγνώμη για την κακή λήψη):
    Το ground του κάθε καναλιού έχει συνδεθεί στην μεσαία λήψη.
    Φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να παραλληλίσω έτσι?
    Και επίσης φαντάζομαι ότι δεν μπορώ καθόλου, μιας και απο ότι βλέπω το δευτερεύον τύλιγμα είναι ένα με μεσαία λήψη και όχι 2 ανεξάρτητα, σωστά?
    Στην αυτή την περίπτωση, φαντάζομαι δεν έχει νόημα ο παραλληλισμός μιας και το τύλιγμα είναι φτιαγμένο για την μέγιστη ισχύ που προδιαγράφει ο κατασκευαστής, σωστά?
    Μην βαράτε, μαθαίνουμε για να μην παθαίνουμε!
    Ευχαριστώ!!!
    Σήφης
    821
    Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη!
    Το έχεις αντιληφθεί σωστά, είναι όπως ακριβώς τα λες.
    Δυστυχώς δεν μπορείς να παραλληλίσεις τα δυο δευτερεύοντα τυλίγματα σε ένα συμμετρικό μ/τ με κοινή μεσαία λήψη, επειδή, πολύ απλά, η τάση μεταξύ των δυο ελεύθερων ακροδεκτών των δευτερευόντων τυλιγμάτων θα είναι πάντα σε διαφορά φάσης.
    Αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει (και για να είναι απόλυτα σωστό υπό προϋποθέσεις, δηλαδή με απόλυτα ίδια τα δευτερεύοντα τυλίγματα, άρα και ίδια τάση / ρεύμα των δευτερευόντων τυλιγμάτων),μόνο αν υπήρχαν ξεχωριστά τα δυο τυλίγματα τυλίγματα του μ/τ και δεν υπήρχε κοινή μεσαία λήψη (εκτός βέβαια αν είναι εύκολο να διαχωρίσεις τα δύο τυλίγματα του μ/τ σου ώστε να το δοκιμάσεις) .
    Προφανώς για να θέλεις να παραλληλίσεις τα δευτερευοντα, χρειάζεσαι ίδια τάση τροφοδοσίας αλλά διπλάσιο ρεύμα, σωστά;
    Γράψε όμως κάποια πράγματα παραπάνω για το τι ακριβώς θέλεις να πετύχεις, για το κύκλωμα που θέλεις να τροφοδοτήσεις κ.ο.κ. μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος / λύση .
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-16), nkarama (03-05-16)
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ezizu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς δεν μπορείς να παραλληλίσεις τα δυο δευτερεύοντα τυλίγματα σε ένα συμμετρικό μ/τ με κοινή μεσαία λήψη,.
    Λαθος.
    ΣΩΣΤΟ.
    ακομη και απο τον ιδιο κατασκευαστή θα υπαρχει μια διαφορα τασης,, αυτο παρακαμπτεται με την χρηση αντιστασεων dummy load στα ακρα
    του καθε δευτερευοντως.
    ΥΓ εννοείται οτι και οι δυο μετασχηματιστες εχουν την ιδια ταση εξωδου.
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Ο βασικός λόγος για τον παραλληλισμό θα ήταν να να εκμεταλλευτώ πλήρως όλη την διαθέσιμη ισχύ που περιγράφει ο κατασκευαστής, δηλαδή αν ο μετασχηματιστής ήταν 2χ20v 100W να μπορούσα να πάρω τα υποτίθετε συνολικά 5A στα 20V (αφού δεν χρειάζομαι περισσότερα ούτως ή άλλος)
    Απλά νομίζω ότι το σκέφτομαι λάθος. Είχα υπόψιν μου 2 ανεξάρτητα τυλίγματα, και όχι ένα με μεσαία λήψη. Τώρα που το ξανασκέφτομαι εκ κατασκευής ένας τέτοιος μετασχηματιστής με ένα δευτερεύον με μεσαία λήψη έχει την ικανότητα να δώσει όλη την διαθέσιμη ισχύ/ένταση ακόμη και αν χρησιμοποιήσω την μία λήψη απο τις δύο.
    εν ολίγης, δεν χρείαζομαι παραπάνω απο 20V στο δευτερεύον αλλά θα ήθελα να πάρω όλο το "ζουμί" απο τον μετασχηματιστή.
    Σήφης
    821
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsimpidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λαθος.
    ΣΩΣΤΟ.
    Χρόνια πολλά tsimpidas, Χριστός Ανέστη.
    Θα μπορούσες να μου διευκρινίσεις ποιο είναι ακριβώς είναι το λάθος μου στην πρώτη παράθεση που έβαλες, καθώς με έχεις μπερδέψει, αφού την εξήγηση που δίνω (στην δεύτερη παράθεση) την θεωρείς σωστή (και προφανώς και τα υπόλοιπα που γράφω που αφορούν,στα ίδια απολύτως τυλίγματα, με ίδια τάση / ρεύμα των δευτερευόντων) ;
    Φιλικά πάντα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-16)
  8. #6
    Ηράκλειο
    828
    Επειδή το είχα κανει παλιά, οταν ειχα το ιδιο προβλημα με σενα με ενα μετασχηματιστη με εξοδο 2Χ15V και δεν μπορουσα να παραλληλίσω, εχω την εντυπωση ότι ειχα βαλει 2 ξεχωριστες γεφυρες ανορθωσης, μια σε καθε εξοδο του δευτερεοντος και παραλλήλισα μετά το rectifier. + με + και - με - . Αυτο βεβαια αν θες DC...
    Με κάθε επιφυλαξη εδώ το nickname ειναι ονομα και πράγμα, περίμενε να κρίνουν τη λύση που αναφέρω τα παιδιά που γνωρίζουν το θέμα.
  9. #7
    Σήφης
    821
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εφόσον θέλεις να πάρεις όλη το ρεύμα εξόδου του μ/τ αλλά με τάση 20V, θα χρησιμοποιήσεις μόνο το ένα τύλιγμα.
    Το μόνο που σκέφτομαι ότι θα μπορούσε ίσως να δημιουργήσει πρόβλημα, ώστε να μην μπορέσεις να πάρεις το max ρεύμα από το ένα τύλιγμα με τάση 20V, θεωρώ πως είναι η διάμετρος του πηνίου στο δευτερεύων, αλλά λογικά, νομίζω , πως δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα .
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-16)
  11. #8
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Για να εκμεταλλευτεις και τα 2 τυλιγματα μπορεις απλα να κανεις πληρη ανορθωση με 2 διοδους αντι για γεφυρα και να χρησιμοποιησεις την μεσαια ληψη του Μ/Σ ως γειωση οπως εδω:
    http://images.slideplayer.gr/10/2904...es/slide_8.jpg
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tasosmos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-16)
  13. #9
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    Φιλικά πάντα.
    Χρόνια πολλά και σε σένα.
    το οτι ειναι αδύνατον να παραλληλισουμε τα δευτερευοντα δυο μετασχηματιστων ειναι λαθος.
    το οτι υπαρχει παντα μια διάφορα δυναμικού ακομα και σε ολόιδιους μετασχηματιστες ειναι σωστο.
    με λιγη χρωμονικελινη μπορουμε να παραλληλισουμε και 3 και 4 μετασχηματιστες.
    αν χρειαζομαστε συνεχες ρευμα τοτε υπαρχει η λυση της ξεχωριστής ανωρθοσης,, ομως για εναλασσομενο τα dummy load στα ακρα
    των δευτερευοντων ειναι οτι χρειαζεται.
  14. #10
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    607
    Να με συμπαθάς που πετάγωμε, αλλά επειδή μπερδεύτικα και εγώ με τις αντικρουώμενες απαντήσεις, ο Σήφης μίλησε για παραλλαλισμό των λήψεων του δευτερεύοντος του *ίδιου* μετασχηματιστή, ουτε κάν 2 ανεξάρτητων δευτερεύοντων τυλιγμάτων του ίδιου μετασχηματιστή.
    Καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με ανόρθωση, αλλά ο σκοπός μου, που είναι να μπορώ να πάρω όλο το amperage που μπορεί να δώσει ο μετασχηματιστής, νομίζω ότι είναι εφικτός καθώς πρόκειτε για το ίδιο "σύρμα" και στι 2 λήψεις του δευτερεύοντος οπότε η διατομη θα είναι υπολογισμένη για την μέγιστη ισχύ/ένταση.
    Σας ευχαριστώ όλους.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nkarama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-05-16)
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-17, 13:47
  2. Μετασχηματιστής σε μετασχηματιστή
    By kanivallos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 14:48
  3. Υπολογισμός μετασχηματιστή
    By gantonakis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-10, 22:06
  4. Τεχνολογία μετασχηματιστή
    By ALAMAN in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-09, 16:19
  5. Κόστος μετασχηματιστή
    By Giannis511 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-06, 07:39
