23
Καλησπέρα,
Νέος στο forum και ψάχνοντας εδώ και κάμποσες μέρες το τμήμα κατασκευών έμαθα αρκετά χρήσιμα και νέα (για μένα) πράγματα και σας ευχαριστώ όλους γι αυτό.
Είδα επίσης κάμποσα θέματα για ηλεκτροπόντες οπότε αναρωτήθηκα στην αρχή αν είχε νόημα να παρουσιάσω κι εγώ άλλη μια από τα ίδια, αλλά δεν είδα κάπου ολοκληρωμένη κατασκευή για ηλεκτροπόντα διπλού παλμού οπότε ίσως και να έχει νόημα και να βοηθήσει κάποιους - ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα ή π.χ. το υλικό και το μοντάρισμα/διάταξη των ηλεκτροδίων.
Βασίστηκα στις πληροφορίες που δίνει αυτός εδώ ο καλός άνθρωπος: DIY battery tab resistance fine-spot welder δηλ. ξεκίνησα κλασικά από ένα μετασχηματιστή φούρνου μικροκυμάτων που του διέλυσα το δευτερεύον (με ένα σιδεροπρίονο) και τύλιξα 3 σπείρες καλώδιο ηλεκτροκόλλησης διατομής 25mm^2 το οποίο βγάζω κατευθείαν έξω από το κουτί μέχρι τα ηλεκτρόδια (χωρίς ενδιάμεσους συνδέσμους).
Κάποιες από τις διαφορές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που βασίστηκα είναι:
- Δεν έφτιαξα την πλακέτα του τύπου αλλά μοντάρισα ένα Arduino Mini pro (5v) σε "βάση" πάνω σε μια διάτρητη πλακέτα, μαζί μετα υπόλοιπα εξαρτήματα (ρελέ, transistor, κλπ.) και καλωδίωση στο χέρι
- Έγραψα τον κώδικα από την αρχή προσθέτοντας διάφορα LEDάκια, ενδείξεις και έχτρα διακόπτες για ασφάλεια (ο κώδικας είναι συνημμένος στο παρόν μήνυμα, έχει πολλά σχόλια, αλλά όποιος έχει απορίες ευχαρίστως να του τις λύσω)
- Αντί για διακόπτη solid-state χρησιμοποίησα 2 ρελέ 12V (220V/16Α) του φούρνου μικροκυμάτων
- Επιτρέπω ρύθμιση μήκους και του πρώτου παλμού και του δεύτερου
- Χρησιμοποίησα ένα Rotary Encoder για την ρύθμιση μήκους των παλμών αντί για ποντεσιόμετρο (ο πραγματικός λόγος είναι πως είχα πάρει καμιά 20αριά από ένα Κινέζικο μαγαζί και ήθελα κάπου να τους χρησιμοποιήσω )
- Τα ηλεκτρόδια μου όπως και η βάση στην οποία τα βιδώνω είναι φτιαγμένα από χαλκοσωλήνα υδραυλικής χρήσης, γυαλοχαρταρισμένο, στραπατσαρισμένο στη μέγγενη και δουλεμένο με σφυρί και δουλεύουν μια χαρά!
- Τα ηλεκτρόδια αλλάζουν θέση εύκολα ξεβιδώνοντας 2 βίδες ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λαμάκια μπαταρίας (και τα δύο από πάνω) αλλά και για λαμαρίνες (ένα πάνω - ένα κάτω)
Ανακύκλωσα επίσης διάφορα έξτρα κομμάτια του φούρνου μικροκυμάτων όπως:
- => Την λαμαρίνα του (έφτιαξα το κουτί)
- => 2 ρελέ 12V (220V/16Α)
- => Ένα τροφοδοτικό που δίνει διπλή έξοδο 17V DC (για τα ρελέ) / 10V DC (για το Arduino)
- => Τα ποδαράκια του κουτιού
Σύμφωνα με το πρωτότυπο σχέδιο οι προδιαγραφές της συσκευής (χωρίς να τις έχω μετρήσει) είναι:
=> Full power: 3v / 1100A
=> Half Power: 3v / 400A (με τη χρήση μιας αντίστασης 27Ω/50W σε σειρά με το πρωτεύον - έχω παραγγείλει μία 27Ω/100W και την περιμένω να μου έρθει).
Διακόπτες/Λειτουργίες/Ενδείξεις που φαίνονται στην πρόσοψη:
=> ON/OFF: Γενικός διακόπτης της συσκευής (κλεμμένος από σόμπα αλογόνου 220V/16A)
=> Active: Push-On + LED, για ενεργοποίηση της συσκευής ώστε να μην πατηθεί κατά λάθος το Weld μετά το ΟΝ
=> DualPulse: Push-On + LED για ενεργοποίηση απλού / δπλού παλμού
=> Full-Power: Push-On + LED για ενεργοποίηση του Full/Half Power (δηλ. παράκαμψη ή όχι της αντίστασης των 27Ω σε σειρά με το πρωτεύον).
=> Weld: Push-On - πραγματοποίηση κόλλησης
=> Foot-Switch: Είσοδος για διακόπτη-ποδιού, όταν θέλουμε π.χ. να κολλάμε λαμαρίνες και να έχουμε και τα δύο μας χέρια ελεύθερα (δεν τον έχω φτιάξει ακόμη).
=> Pulse Length: Ρύθμιση μήκους των παλμών. Το rotary-encoder έχει και ένα push-on διακόπτη, οπότε αν πατηθεί δείχνει/ρυθμίζει το μήκος του πρώτου παλμού ενώ αν το γυρίσουμε απλά, ρυθμίζει το μήκος του 2ου (που είναι και ο πιο σημαντικός).
Α' Παλμός: 20-95 msec σε βήματα των 5 msec
B' Παλμός: 100-950 msec σε βήματα των 50 msec
Παράδειγμα: Μια ένδειξη "3" για τον Α' παλμό σημαίνει 30 msec ενώ ένα "3." (με την τελεία δεκαδικού αναμένη) σημαίνει 35 msec.
Αντίστοιχα για τον Β' παλμό ένα "5" σημαίνει 500 msec ενώ ένα "5." 550 msec.
Κόστος κατασκευής (ότι θυμάμαι να αγόρασα):
=> Arduino mini Pro 5v: $1.52 απο τους κινέζους (alliexpress.com)
=> Φούρνος μικροκυμάτων: 10 ευρώ από το παζάρι των ρακοσυλεκτών στον Βοτανικό/Αθήνα (είχα αγοράσει και άλλους 2 και έφτιαξα μια ηλεκτροκόλληση - 2 στους 3 φούρνους δούλευαν μια χαρά)
=> Καλώδιο ηλεκτροκόλλησης διατομής 25mm^2: 3 ευρώ το μέτρο (http://www.kafkas.gr - 1.5 μέτρο είναι υπερ-αρκετό).
=> Αντίσταση 27Ω / 100W: $3.91 από τους κινέζους (alliexpress.com)
=> Διακόπτες / LED / Rotary encoder κλπ.: Φαντάζομαι καμιά 10αριά ευρώ (ίσως να λέω και πολλά).
Σχόλια - Απορίες - Προτάσεις για βελτίωση,
όλα ευπρόσδεκτα
ΥΓ1: Ξέρω πως το σχηματικό διάγραμμα που επισυνάπτω είναι άθλιο και πολύ top-level (ίσως και να μπερδέψει κάποιους) αλλά αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που έχω. Αν υπάρξει ενδιαφέρον μπορώ να φτιάξω ένα πιο σωστό και αναλυτικό. Επίσης μέσα στον κώδικα υπάρχουν πολλά σχόλια που βοηθάνε στην συνδεσμολογία.
ΥΓ2: Οι έξοδοι των καλώδίων στο πίσω μέρος είναι από ξύλο στον τόρνο (δεν είχα κάτι τόσο χοντρό, οπότε το πιο εύκολο ήταν να το φτιάξω)
ΥΓ3: Στην συνημένο κώδικα, υπάρχει και μια Library που πρέπει να εγκατασταθεί στις libraries του Arduino IDE.
ΥΓ4: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο άμεσα χρήσιμο αυτή τη στιγμή, θα ποστάρω και μερικές φωτο ακόμη σε επόμενο post για να φανούν πιο καλά τα μπράτσα στήριξης και πως τα γυρίζουμε από διάταξη "πάνω-κάτω" (για λαμαρίνες) σε διάταξη και τα δύο πάνω (για λαμάκια μπαταρίας).
