Θέμα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή, αν τις συνδέσω όπως στο σχήμα, ειμαι οκ? όταν αδειάζει η 1000 και εχει μεινει νερο μονο στη 2000, δε θα τραβάει
    αέρα από τη 1000;
    Συνημμένο Αρχείο 64530
    Στην ουσία το σχέδιο που έβαλα είναι το ίδιο με το δικό σου, απλά το δικό σου δεν έχει τις βάνες. Μπορείς να το κάνεις όπως στο σχέδιό σου, αλλά όπως σου είπα να μην έχουν υψομετρική διαφορά, όπως θα πρέπει να στείλεις παροχή & στη μεγάλη δεξαμενή & να βάλεις βάνες ανάμεσα στις δεξαμενές & στο ταυ.
    Μέλος Το avatar του χρήστη petros58
    Πέτρος
    Oct 2015
    Κυκλάδες
    64
    Οι σωλήνες κατανάλωσης τι διατομής είναι? Πιστεύω 16φ το πολύ 18φ, άρα στις παροχές σου μέχρι το πιεστικό πρέπει να είναι μεγαλύτερης διατομής ώστε να καλύπτεις και την εξισορρόπηση της στάθμης των 2 δοχείων. Δεν είναι απαραίτητο αλλά συνήθως οι παροχές σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερες. Επίσης εάν η εγκατάσταση γίνει όπως το σχέδιο, δηλαδή στο Τ σηκώσεις φ28 παράλληλα με το δοχείο στο ύψος της παροχής της μικρής, ίσως αποφύγεις και τον αέρα στην παροχή όταν αδειάσει η μικρή, εάν πάλι όχι μπορείς να κλείσεις την βάνα στην μικρή.
    Jul 2012
    Greece
    285
    Η μικρή δεξαμενή που ήδη έχω, έχει βάνα με σωλήνα φ28 στην έξοδο προς το πιεστικό και βάνα με φ18 στην είσοδο από το δίκτυο του νερού.
    Εννοείται πως θα βάλω βάνα και στην άλλη δεξαμενή.. Αυτό που μου λες είναι να βάλω πιο χοντρή σωλήνα απ το ταφ προς τη μικρή δεξαμενή?
    8.775
    Φανταζομαι γνωριζεις οτι αν μενει το νερο πανω απο δυο μερες στασιμο δεν ειναι ποσιμο ;
    Jul 2012
    Greece
    285
    Δε με απασχολεί αυτό. Εξάλλου δεν πίνεται το νερό στην περιοχή.. Είναι σε παραθαλάσσιο μέρος
  6. #26
    2.946
    Αν βάλεις κάπου μεγαλύτερη διατομή είναι προς την μεγάλη. Αν η αντλία τραβάει πολύ γρήγορα και η παροχή από την μεγάλη που θα είναι χαμηλά δεν προλαβαίνει να τροφοδοτήσει την αντλία τότε θα τραβήξει από την άδεια μικρή αέρα εναλλάξ με νερό μέχρι να αδειάσει και η μεγάλη οπότε μετά έχει μόνο αέρα.
    Κατά την άποψή μου δεν πιστεύω ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη διατομή αν η αντλία δεν είναι πολύ μεγάλη σε παροχή νερού (λίτρα/ανά λεπτό)
  7. #27
    Jul 2012
    Greece
    285
    Ωραία.. Ευχαριστώ πολύ.. θα βάλω φ28 και στη μεγάλη δεξαμενη, όπως έχω και στη μικρή και αν δω ότι τραβάει κ αέρα όταν αδειάζει πρώτη η μικρή, θα κλείνω τη βάνα της
  8. #28
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Για να μην μένει στάσιμο το νερό, να τραβάς πάντα απο τις δεξαμενές. Χρειάζονται και πλύσιμο καμια φορά οι δεξαμενές.
    Αν βάλεις και στις δύο φλοτέρ, (που το συνιστώ γιατί χαλάνε τα άτιμα...) βάλες και μια αντεπίστροφη στην έξοδο της μικρής και ξεμπερδεψες. Και δεν χρειάζεται σήκωμα.
  9. #29
    Steve
    SKG
    2.215
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MacGyver : 08-05-16 στις 22:11
  10. #30
    Ρέθυμνο
    355
    Η αντεπίστροφη δε θα δουλέψει. Καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει και στις δυο δεξαμενές (αφου είναι συγκοινωνούντα δοχεία) και επειδή και στις δυο δεξαμενές η πίεση είναι ίδια, η αντεπίστροφη δε θα κλείσει προς την μικρή δεξαμενή. Όταν η στάθμη του νερού φτάσει στο άνω όριο της μικρής δεξαμενής, αυτή θα ξεχειλίσει. Ότι νερό μπαίνει απο την μεγάλη δεξαμενή θα υπερχειλίζει απο την μικρή, η στάθμη της μεγάλης δε θα ανέβει ποτέ ωστε το νερό της πρώτης να μπορέσει να κλείσει την αντεπίστροφη.
    Η λύση είναι να φέρεις το άνω μέρος των δεξαμενών στο ίδιο ύψος όπως σωστά ειπώθηκε. Προσοχή στη βάση που θα φτιάξεις, ιδίως αν η δεξαμενή είναι πλαστική. Πρέπει να είναι επίπεδη και λεία, όχι χύμα πάνω σε 4-5 στιμεντόλιθους.
    Φλοτέρ στη μεγάλη δεξαμενή, η σύνδεση της αντλίας με ίδια διαμέτρου σωλήνα (φ28 καλά είναι)και απο τις δυο δεξαμενές, το ταφ στη μεγάλη δεξαμενή (χαμηλότερη) όπως στο μήνυμα #22 στο σχέδιο που έφτιαξε ο petros58. Αέρα δε πρόκειται να τραβήξει με τον παραπάνω τρόπο, παρά μονο αν αδειάσει και η μεγάλη δεξαμενή. Ενας φλοτεροδιακόπτης επίσης στο σύστημά σου θα προστάτευε την αντλία σε περίπτωση που ξέμενες απο νερό.
  1. Υπερχειλιση Δεξαμενης
    By Terikan in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-17, 08:11
  2. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙ
    By george33 in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-17, 12:21
  3. Προσθηκη θερμιστορ.
    By lebofski in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 15:25
  4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ CD
    By tatshs in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 10:05
  5. Μέτρηση Σταθμης Δεξαμενης Νερού
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 14:51
