Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
    Dora
    May 2016
    Athens
    11
    Question ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
    Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με την συνδεσμολογία για κατασκευή καθολικού καταχωρητή ολίσθησης 4bit με χρήση d flip/flop;
    τα τσιπάκια που πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι d flip/flop 74ls74 και multiplexer 74ls153, ενώ αυτό που πρέπει να κάνει το κύκλωμα είναι να παρακολουθεί τις εξόδους με led και χρήση ενός on/off 6 θέσεων. Γνωρίζει κάποιος πως συνδέονται μεταξύ τους τα chips? ανεβάζω και φωτογραφία που ίσως βοηθήσει στην κατανόηση της άσκησης.
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.
    Feb 2009
    Τριπολη
    145
    Προσπάθησε να κατεβάσεις τα μανιουαλ σε pdf καί θα δεις ότι τά έχεις όλα έτοιμα. Όπως βλέπεις στό σχέδιο, τα ολοκληρωμένα συνδέονται κατευθείαν όπως τό βλέπεις. Στά flip flop το Q0 το αφήνεις στον αέρα καί τά pre και clr στό 1 δηλ. 5v γιά νά δουλέψει . Στούς πολυπλεκτες τό strobe τό αφήνεις στό 0 στο πλήν τής τροφοδοσίας δηλαδή γιά νά δουλέψει. Τά s1 s0 στό σχέδιο είναι η διευθυνσιοδότηση με Α και Β στό pdf. Κάθε ολοκληρωμένο έχει από δύο εσωτερικά τού οπότε θά χρειαστείς 4 ολοκληρωμένα συνολικά. Καί εννοείται τάση τροφοδοσίας vcc καί gnd. Τώρα μέ τά led καί τά διακοπτακια δέ ξέρω τι θες να κάνεις
    Dora
    May 2016
    Athens
    11
    Θα χρειαστω δηλαδη 4 τσιπακια απτο καθενα; και τα input του ενος πως συνδεονται με τα output του αλλου; ειμαι εντελος χαμενη. Ευχαριστω που βοηθας. Το χρειάζομαι πραγματικα!
    Feb 2009
    Τριπολη
    145
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Blcwd Εμφάνιση μηνυμάτων
    όχι δύο από τό καθένα, σού είπα κατέβασε το μανιουαλ τούς καί κοίταξε το, άν δέν ασχοληθεις δέ μπορεί κανένας να σέ βοηθήσει.. θά τά συνδέσεις κατευθείαν όπως τό βλέπεις στό σχέδιο σού άν τό κάνεις σε bread board μέ τά καλώδια κανονικά.
    5.956
    κάνε αναζήτηση στο google 74ls74 datasheet και 74ls153 datasheet
    επίσης αν πρέπει να το κατασκευάσεις και να δώσεις παλμούς με κάποιο button για να δεις πως δουλεύει θα πρέπει για το κύκλωμα clk να βάλεις κύκλωμα debounce!!!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-05-16)
    Dora
    May 2016
    Athens
    11
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geob Εμφάνιση μηνυμάτων
    Manual εννοεις τα data sheet? Αν το καταλαβαινα το σχεδιο δεν θα ρωτουσα..στο θεωρητικο καταλαβαινω πως παει, στη πλακετα δεν ξερω..μπορεις να μου εξηγησεις τι manual πρεπει να βρω;
    Dora
    May 2016
    Athens
    11
    Τα εχω τα datasheet απλα δεν ξερω πως να τα συνδεσω μεταξυ τους..τα input του flip flop συνδεονται με τα output του mux; αντιθετα? Και τα αλλα στον αερα; το clock το εχω συνδεδεμενο με τα τσιπακια κανονικα,και τα select,strobe, κλπ..τα input/output μεταξυ των τσιπ δεν καταλαβαινω να συνδεσω..
    5.956
    το σχήμα 6.7 που μας δείχνεις καταλαβαίνει τι κάνει η κάθε σύνδεση στο κύκλωμα? Ποιες είναι οι είσοδοι του πολυπλέκτη ποιες οι έξοδοι κλπ....? Αντίστοιχα στα datasheet καταλαβαίνεις ποιες είναι οι είσοδοι, έξοδοι... του πολυπλέκτη που έχει κάθε ολοκληρωμένου?
    Dora
    May 2016
    Athens
    11
    Οχι γι αυτο ζητησα βοηθεια με την συνδεσμολογια..αν ηταν ετοιμη σε σχεδιο θα το εστηνα σε πλακετα..τωρα ετσι θεωρητικα γραμμενο δεν ξερω
    5.956
    ξέρεις τι είναι ο πολυπλέκτης και τι το flip flop?
    ξέρεις ποιές εισόδους και ποιές εξόδους έχεις ένας πολυπλέκτης και ποιες αντίστοιχα ένας πολυπλέκτης?
    στο σχήμα σου αναγνωρίζεις ποιος είναι ο πολυπλέκτης και ποιο το flip-flop?
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-13, 08:49
  2. καταχωριτες
    By mauros13 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-13, 12:30
  3. Προβλημα με καταχωρηση καρτας στο Paypal
    By kokoblue in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-12, 10:26
  4. Σταθεροποίηση κατα Darlinkton
    By performer in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 22:20
  5. καταχωριση αγγελιας
    By STALKER IX in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-10, 21:16
