Θέμα: HDPE αντι για filament 3d printer
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Προεπιλογή HDPE αντι για filament 3d printer
    λιπων σκοπευω να φτιαξω 3d printer απο kit
    κι τα FILAMENT ειναι λιγο ακριβα
    οποτε σκευτικα να κατασκευάσω όταν τον πάρω κι να κατασκευάσω έναν filament maker κι να φτιάχνω απο σακουλες filament hdpe
    αυτο γινετε ;
    ο τητλος σημερα ειναι οκ;
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    πολύ ακριβά θα σου βγει να το φτιάξεις
    κοίτα πρώτα εδώ και μετά αποφάσισε https://marwiol.pl/
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Hdpe μπωρω να βρω κι από σακούλα supermarket κι μπωρω να περνώ κι abs/pla pelets
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από finos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Hdpe είναι και τα μπουκάλια στα σαμπουάν και στις κασέλες που μεταφέρουν μπύρες αναψυκτικά ή σε μπετόνια . (για να μην τυραννιέσαι με σακούλες )
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Αξίζει να το κάνω όμως θα υπάρξει πρόβλημα στον εκτυπωτή ;
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Δεν το γνωρίζω αυτό δεν είμαι του αντικειμένου αυτό στο είπα απλά επειδή είδα κάποια βίντεο που χρησιμοποιούν το ίδιο υλικό. Τώρα κατά πόσο σε εξασφαλίζει στο δικό σου μηχάνημα άγνωστο.
    https://www.youtube.com/watch?v=cEngc86RUT0
    https://www.youtube.com/watch?v=r6ZZXKUmHeI
    Αν θυμάμαι καλά πριν κάτι μήνες κάποιος παρουσίασε εδώ μια cnc τέτοια μηχανή και εκεί τέθηκε υπόψη στο αν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό (hdpe ) . Έλεγε θα το λάβει υπόψη , τώρα τι έκανε αυτός άγνωστο .
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    http://3d-tech.gr/
    Y.Γ.: Το χαβά σου εσύ...
    αυτο γινετε ;
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    ο εκτυπωτής δεν έχει πρόβλημα με τι υλικό θα του βάλεις
    Η κεφαλή μπορεί όπως τι δίνει ο κατασκευαστής να βγάλει θερμοκρασία μέχρι 240 βαθμούς.
    Αν κάτι συμβεί με το υλικό το πιο πολύ να φράξει το στόμιο
    Μπορεί να βάλεις ένα τρυπάνι στη διάμετρο του και να το ανοίξεις ξανά ή να αλλάξεις τη μύτη
    Η μύτη θεωρείτε αναλώσιμο και είναι βιδωτή πάνω στο θερμαντικό στοιχείο.
    ένα σετ από μύτες, θερμαντικό στοιχείο, αισθητήριο θερμοκρασίας πρέπει να το έχεις
    Ο ίδιος εκτυπωτής υπάρχει και σε αγγλικά σαιτ Δες μήπως μπορείς να τον πάρεις από εκεί 250ε κοστίζει. Θα γλυτώσεις το τελωνείο
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    Το hdpe λιώνει στους 180°C
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    εγώ σήμερα θα βγάλω κακία παρόλο που είναι Άγιες ημέρες. Για να εξηγούμε δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος που κάνει τόσα ορθογραφικά λάθη . Τουτέστιν τα λάθη γίνονται επίτηδες προκειμένου να αποδείξουν κάτι το οποίο είναι παραπλάνηση ως προς την ηλικία.....! Εχω πει και παλιότερα ότι κατι μου βρωμάει με τον λογαριασμό του συγκεκριμένου ανθρώπου.
    Πάμε τώρα στο προκείμενο . Θα ήθελα να σου ευχηθώ να πάρεις αυτον τον εκτυπωτή που δειχνεις προκειμένου να φάς τα μουτρα σου και να είσαι ένας απο τους πολλούς χρήστες που θα το πετάξουν αφου πρώτα παρατήσουν για αρκετό καιρο. Επειδή όμως δεν τους γουστάρω τους κινέζους θα σου πώ ότι όταν ένας σοβαρός άνθρωπος παίρνει ένα εργαλείο το πρωτο που πρεπει να κοιτάει ειναι η υποστήριξη εκτός και άν είσαι τοσο μάγκας που αυτό-υποστηρίζεσαι στα πάντα.
    Όσο αφορά στο στον extruder. Όποιος και αν είσαι πρόβλημα οικονομικό δεν έχεις . Έχω φτιάξει τέσσερις extruders και κανένας δεν εχει δουλέψει σωστα ( σε διαστημα 1 χρόνου) με αποτέλεσμα να έχω τους εκτυπωτές και να τους κοιτάω για αρκετό διάστημα. Υπάρχει εδω μέσα αξιολογη λύση με υποστήριξη απο έλληνα και μάλιστα κρητικό .....! Στην υποδειξανε παραπάνω.
    Ο λόγος που δεν προχώρησα εγώ στην συγκεκριμένη επιλογή ηταν ότι ειμαστε 6 ατομα στην οικογενεια μου και δεν δουλευει κανενας με το 15 και το 16 τα πράγματα να ειναι υπερβολικά άσχημα στον οικονομικό τομέα.
    Αν λοιπόν πάς και δίνεις τόσα λεφτά στην διασκέδαση ( καλά τώρα θεωρώ ότι δεν ξέρω σε ποιον μιλάω σε εσένα ή στον μπαμπά σου) είναι προσβολή να λες ότι θες να πάρεις μια εργαλειομηχανή και να φτιάχνεις πλαστικό απο σακούλες. Και πώς θα κάνεις ρε αστερι μηχανικό και χημικό καθαρισμό στις σακούλες ή στα μπουκάλια ? ή θα εκτυπώνεις πολυαιθυλενίο με σοκολάτες και σπράιτ....!
    τέλος το πολυαιθυλένιο δεν λιώνει στους 180 και επίσης δεν είναι από τα εύκολα υλικά. αλλά άμα ο κόσμος έχει λεφτά για πέταμα όλα είναι πιθανά. Αν λοιπόν έχεις σκοπο να συνεχίσεις και καθότι αυτες ειναι οι σκέψεις σου τότε επικοινώνησε με τον κρητικο και μετά βρες έναν καλό προμηθευτή να πάρεις ενα μηχάνημα.
    Αιλπειζο να σαι καλλιπσα
  1. Filament Winder
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-15, 15:07
  2. Desktop filament extruder
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-15, 18:46
  3. Αντι για ρελε
    By xkosm in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 82
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 12:13
  4. Χαρτί για τον laser printer ?
    By kopla in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-06, 18:12
