Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
Θέμα: πρόβλημα σε μηχάνημα ηλεκτρικής περίφραξης για ζώα με φωτοβολταϊκό πάνελ
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    οκ θα ξανακοιταξω τον φραχτη και θα τοποθετήσω το πανελ με μια κλιση οπως οι θερμοσιωφωνες το εχω ξαπλωτο
    1.033
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vassdrak Εμφάνιση μηνυμάτων
    και γιατί αφου αφισα το μηχάνημα κλειστό 5-6 ωρες με ηλιο δεν φόρτισε η μπαταρια;
    Όπως σωστά σου έγραψε και ο vasilisd, το Φ/Β των 5Wp δίνει με καλές συνθήκες όχι περισσότερο από 200 - 250mA. Χρειάζεται μέρες για να φορτίσει πλήρως την μπαταρία σου ακόμη και αν δεν υπάρχει κατανάλωση.
    Η κλίση του Φ/Β θα πρέπει να είναι προς τον νότο γύρω στις 25 - 30 μοίρες (όχι όση έχουν συνήθως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες δηλαδή) αλλά αυτή την εποχή δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ιδανικά θα είχες καλύτερη απόδοση αν το Φ/Β είναι οριζόντιο.
    Τον χειμώνα η κλίση παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο και φυσικά χρησιμεύει για να φεύγουν και τα νερά όταν βρέχει.
    Αν βρεις κάποιον που ξέρει και έχει εξοπλισμό κάντε τις μετρήσεις που προτείνω στο #4.
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    κατι τέτοιο θα λύνε το πρόβλημα μου;
    https://www.skroutz.gr/s/8697486/OEM...avorites_popup
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    μιλησα με αυτο που τα πουλαει
    εχει δωσει αλλα 5-6 τετοια και δεν χει προβλημα
    και η μπαταρια φορτιζεται......
    μου προτυνε να αλλαξουμε ρυθμιστη φορτισης
    2.027
    Σε καμιά περίπτωση δεν φτάνει το Φ/Β των 5Wp... Εκτός και αν την συνδέσεις στο πανελ και περιμένεις βδομάδες...
    Η μπαταρία σου θέλει 1,2Α σταθερά για 10 ώρες ώστε να φορτίσει πλήρως. Που θα βρει τόσο ρεύμα από το πανελάκι σου?
    Θέλεις πολύ μεγαλύτερο πάνελ για να φορτίσει γρήγορα η μπαταρία και να την κρατά φορτισμένη την ημέρα. Την νύχτα θα εκφορτίζεται με το ρεύμα της συσεκυής σου το οποίο πρέπει να μετρηθεί για να είμαστε σίγουροι ότι είναι μικρό και μπορεί να το καλύψει η μπαταρία χωρίς να φτάσει στο όριο της πλήρους εκφόρτισης. Αν συμβαίνει συχνά αυτό, δεν θα αναγκαστείς να αλλάξεις μόνο πάνελ αλλά και την μπαταρία αφου θα καταστραφεί.
    Το 25W είναι μια καλή λύση. Επίσης ο φορτιστής σου δίνει μέχρι 5Α που είναι πολύ για την μπαταρία σου. Μάλλον θα χρειαστείς άλλον πιο κοντά στις προδιαγραφές της δικής σου μπαταρίας.
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    Ευχαριστω για τις συμβουλες,
    υπαρχουν μηχανήματα που δουλευουν και καλυπτουν τις αναγκες,
    δεν γινεται αυτος που το αγορασα να μου λεει ψεματα
    αυτο το πανελ
    κανει με αυτον το ρυθμιστή φόρτισης;
    http://www.solarcooking.com/rythmist.../phocos-4a-12v
    _
    _
    1.762
    να αλλαξεις τον ρυθμιστη εαν αυτος που εχεις δεν λειτουργει σωστα.
    μέτρησες το ρευμα φορτισης;
    το πανελ πρεπει να αλλαξεις σιγουρα, αυτο που δειχνεις στα 25W ειναι ενταξει.
    αφου ο εμπορος σου προτεινε αλλαγη πηγαινε το πανελ και τον ρυθμιστη πισω.
    2.027
    Με προκαλείς τώρα... Ναί, κάποιος λέει ψέματα!
    Η μπαταρία σου είπες είναι 12Αh.
    Άρα δίνει ή θέλει (γαι φόρτιση) 12Αμπέρ/ώρα.
    Ή αν πάμε για την φόρτιση, με το πάνελ που έχεις, 12Α/0,2Α=60 ώρες με την προϋπόθεση ό€τι για 60 ώρες το πάνελ σου θα δίνει αυτό το ρεύμα ακριβώς.
    Πως είναι δυνατόν να φορτιστεί η μπαταρία σου?
    Ειδικά αν λάβεις υπόψη ότι την νύχτα θα ξοδεύεις και μέρος της όποια φόρτισης, όπως επίσης και ότι κατά την διάρκεια της φόρτισης μέρος του ρεύματος των 0,2 Α θα πηγαίνει στο κύκλωμά σου.
    Αν κάτι δεν κατάλαβες ρώτα να το εξηγήσουμε περισσότερο.
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    ευχαριστω για τις πληροφοριες
    απλα ειμαι ασχετος με ολα αυτα....εγω αναφερω τι μου λεει αυτος που το αγορασα
    θεωρω οτι κανει λαθος και αυτος δεν εχει λογο να μου λεει ψεμετα
    ετσι και αλλιως μου στελνει αλλον ρυθμιστη οποτε θα παρω και ενα πανελ των 25w
    και ελπιζω να ειμαι οκ
    Ρέθυμνο
    355
    Ένας γνωστός μου έδωσε πάνω απο 15000 € για ένα φωτοβολταικό σύστημα σε 3 διαφορετικούς "επαγγελματίες" του χώρου. Και οι 3 του έλεγαν για πλήρη αυτονομία, και τελικά ρεύμα έχει απο την ΔΕΗ τώρα μιας και η αυτονομία το χειμώνα ειδικά είναι ανύπαρκτη.
    Συμπέρασμα: Αν δε γνωρίζεις το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι και εμπορεύεσαι, άλλαξε επάγγελμα. Γίνε μπετατζής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο καταναλωτής να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες
  1. Φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου με φωτοβολταϊκό πάνελ.
    By mits in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 14:25
  2. Ερώτηση για φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola
    By le.z in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 21:53
  3. Φωτοβολταϊκό πάνελ 5,5v 1.2A (6W)
    By antonis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 21:35
  4. Βάση περιστροφής για φωτοβολταϊκά πάνελ
    By hardcode in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-12, 22:40
