Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: πρόβλημα σε μηχάνημα ηλεκτρικής περίφραξης για ζώα με φωτοβολταϊκό πάνελ
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    Προεπιλογή πρόβλημα σε μηχάνημα ηλεκτρικής περίφραξης για ζώα με φωτοβολταϊκό πάνελ
    Καλημερα,
    Έχω ένα πρόβλημα με ένα μηχάνημα ηλεκτρικής περίφραξης για ζώα το όποιο δουλευει με φωτοβολταικο πανελ και μπαταρια 12v
    Το πρόβλημα μου είναι ότι το φωτοβολταικο ξεφορτίζει συντομα η μπαταρία
    Αυτή ξεφορτιζεται στη εβδομάδα.
    Όλα είναι καινούργια, και το πανελ και το φωτοβολταικο και η μπαταρία και ο φορτιστης (πριν 15 μερες αγορα)
    Η σύνδεση που υπάρχει εχεις ως εξής
    Το πανελ συνδέεται στο ρυθμιστής φόρτισης και ο ρυθμιστής φόρτισης συνδέεται στους πόλους της μπαταρίας μαζι με το μηχάνημα που παιρνει ρευμα για να δωσει στο φραχτη
    Εχω ελεγξει το φραχτη δεν υπάρχει καπου διαρροή και όλα τα εξαρτήματα.
    Ο ρυθμιστης φορτισης εχει δυο λαμπακια
    Ένα πρασινο charce και ένα κοκκινο info όταν πεφτει η μπαταρια αναβει το info
    Δεν εχει οδηγιες ο ρυθμιστης και δεν μπορω να βγαλω ακρη από τις ενδείξεις στα λαμπάκια
    Λογικα όταν αναβοσβήνει το charce σημαινει ότι θα φορτίζει
    Μίλησα με τον εισαγωγέα αλλα σε βγάζω άκρη αυτος λεει ότι καπου είναι λαθος η συνδεσμολογία η δεν πάτανε τα σιρματάκια σωστα αλλα τα έλεγξα όλα και τα πήγα και σε επαγγελματία ηλεκτρολογο, μαλιστα κοιταξε αν φερνει ρευμα το πανελ και το οποιο το μεσημέρι έδινε 20v επίσης έστελνε και ο φορτιστής τασης στη μπαταρία και όλα είναι οκ τουλαχιστο στις συνδεσεις.
    Τι μπορεί να συμβαίνει;
    Το πάνελ είναι 5w και το μετρήσαμε βγαζει 20v με φουλ ηλιο
    Η μπαταρία: http://www.saddlesandtack.gr/catalog...uoaogstqr86330
    Ο ρυθμιστής φόρτισης:
    http://www.solarcooking.com/rythmist...stes/lumiax-5a
    To μηχάνημα: http://www.saddlesandtack.gr/catalog...uoaogstqr86330
    8.777
    Εγω βλεπω οτι με καταναλωση 34ma που λεει το μηχανημα την ημερα εχεις 750ma καταναλωση ,χωρις φυσικα απωλειες .οποτε το χειμωνα αυτη η μπαταρια δεν σε καλυπτει και ξελιγωνεται.
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    εχω αφησει το μηχανημα κλειστό μια μερα ωστε να φορτιστει η μπαταρια χωρις να τραβαει ρευμα το μηχανημα αλλα δε βλεπω δουλεια πρεπει να την βγαλω και να την βαλω σε φορτιστη
    (ειμαι ασχετος με τα ηλεκτρολογικα)
    τι μπορει να συμβανει?
    πως βγαζεις το συμπερασμα οτι εχω 750 ma καταναλωση;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vassdrak : 16-05-16 στις 08:22
    1.037
    Θα πρέπει κάποιος να μετρήσει με αμπερόμετρο το ρεύμα φόρτισης από το Φ/Β.
    Γύρω στις 13:00 το μεσημέρι θα πρέπει να είναι 200mA ή και λίγο περισσότερο.
    Το Φ/Β θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε σημείο που δεν έχει σκιάσεις καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.
    Επίσης καλό είναι να επιβεβαιωθεί ότι η κατανάλωση είναι πράγματι 34mA.
    Υποθέτω βέβαια ότι αυτή είναι η κατανάλωση ηρεμίας. Μήπως για κάποιο λόγο γίνονται σε κάποιο σημείο συχνές εκκενώσεις με αποτέλεσμα να είναι πολύ μεγαλύτερη (από το αναμενόμενο) η κατανάλωση?
    Δοκίμασε να αφήσεις το μηχάνημα σε λειτουργία για μερικές ημέρες χωρίς όμως να έχεις συνδέσει τον φράχτη.
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    τα μηχανήματα αυτα στέλνουν παλμούς θα κοιτάξω μηπως καποιο μεταλλικο παλουκι απο αυτα της περιφραξης κανει σωμα
    παντος απο οτι θα ειδες και στο site του μηχανήματος ειναι συμβατα ολα μεταξυ τους
    το σιγουρο ειναι οτι βγαζει 20V στα 5W
    o ηλεκτρολογος μου ειπε οτι το θεμα ειναι οτι δεν δινει ο ρυθμιστης στην μπαταρια
    ως αναφορα τα λαμπακια του ρυθμιστη
    η κατασταση θα εχεις ως εξης λογικα
    αναβοσβινει = φορτιζει
    σταθερο= δε φορτιζει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vassdrak : 16-05-16 στις 09:16
    _
    _
    1.762
    ειναι καλη απάντηση, πρεπει να μετρηθούν τα ρευματα φόρτισης και κατανάλωσης
    και
    η προσωπικη μου αποψη ειναι πως αυτο το φ/β ειναι μικρό και δεν ειναι αρκετα ικανό για να φορτίζει αυτη την μπαταρία.
    δεν καταλαβαινω γιατί το προτείνουν, πιστευω πως αυτη η μπαταρία φορτιζει καλά με ρευμα 1Α οπότε θα εβαζα πανελ 15W
    1.037
    Σπύρο, και εγώ θα έβαζα μεγαλύτερο Φ/Β για λόγους ασφαλείας, ειδικά κατά την χειμερινή περίοδο.
    Παρόλα αυτά το Φ/Β των 5Wp είναι ικανό (θεωρητικά) να δώσει μέχρι περίπου 22Wh ημερησίως ενώ η (θεωρητική) κατανάλωση του μηχανήματος είναι γύρω στις 10Wh ημερησίως.
    Θα έπρεπε να μην υπάρχει πρόβλημα αυτή την περίοδο ακόμη και αν υπολογίσουμε την απώλεια στην μπαταρία που είναι της τάξης του 30%.
    Βασιλης
    May 2016
    Δρακ
    9
    και γιατί αφου αφισα το μηχάνημα κλειστό 5-6 ωρες με ηλιο δεν φόρτισε η μπαταρια;
    8.777
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vassdrak Εμφάνιση μηνυμάτων
    γΙατι με 5w panel φορτιζει χονδρικα με 2Α την μπαταρια σε μια ωρα μεσα.Επισης τα 5w που λεει το πανελ(ελπιζω να εχει τοποθετηθει σωστα,νοτο κλπ) ειναι η μεγιστη αποδοση του πανελ με πληρη ηλιοφανεια ,οποτε δεν υπολογιζεται 5-6 ωρες* 5w.Aποτελεσμα ειναι το απογευμα να εχεις μισογεματη μπαταρια που ξελιγωνεται κατα την διαρκεια της νυχτας.
    Παρα πολυ σωστη παρατηρηση ειναι η μετρηση των καταναλωσεων,ωστε να σιγουρευτεις οτι ολα δουλευουν σωστα.
    Ρέθυμνο
    355
    Με 200 και 250mΑ ρεύμα δε φορτίζει η μπαταρία (12 Amp) σε 5-6 ώρες.
  1. Φόρτιση μπαταρίας αυτοκινήτου με φωτοβολταϊκό πάνελ.
    By mits in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 13:25
  2. Ερώτηση για φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola
    By le.z in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 20:53
  3. Φωτοβολταϊκό πάνελ 5,5v 1.2A (6W)
    By antonis in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 55
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 20:35
  4. Βάση περιστροφής για φωτοβολταϊκά πάνελ
    By hardcode in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-12, 21:40
