Θέμα: Φωτιστικα να αναβουν σαν αλε ρετουρ χωρις συνδεσμολογια στους διακοπτες γινεται?
    Sep 2015
    46
    Προεπιλογή Φωτιστικα να αναβουν σαν αλε ρετουρ χωρις συνδεσμολογια στους διακοπτες γινεται?
    Καλησπερα,
    Εχω φωτιστικα κουζινας τα οποια αναβουν απο το κεντρικο διακοπτη.Εχω και εναν διακοπτη ακριβως απο κατω που ηταν να αναβει αλλες λαμπες στις γυψοσανιδες.Μπορω να συνδεσω τον διακοπτη των γυψοσανιδων με τα φωτιστικα κουζινας?Κατι σαν τερματικο αλερετουρ.Δηλαδη να συνδεθουν και να αναβει και απο τους δυο διακοπτες (τον κεντρικο που αναβει τωρα και τον πλησιον που ειναι αδειος)και να κλεινει,χωρις να ειναι συνδεδεμενοι οι διακοπτες?Γιατι θα χρειαστει να σκαψω ολο τον τοιχο παλι και δεν γινεται.
    Ευχαριστω για οποια βοηθεια
    4.615
    Μπορείς να τραβήξεις τα επιπλέον καλώδια μέσα από τα υπάρχοντα σωληνάκια και στη χειρότερη να κάνεις τις συνδέσεις αλερετούρ μέσα στον πίνακα που ούτως ή άλλως θα υπάρχει όδευση και των δυο διακοπτών.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Κανε μας ένα διάγραμμα και πες τι ζητάς για να γίνει πιο κατανοητό.
    11.991
    Νομίζω ότι κανένας δεν κατάλαβε τί ζητάς. Ποια είναι η χρησιμότητα του να έχεις δύο διακόπτες τον ένα δίπλα στον άλλο που να ανάβουν το ίδιο φως; Και πώς θα ελέγχει ο οποιοσδήποτε διακόπτης το φως αν είναι ασύνδετος;
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Εγώ επιπλέον δεν βρίσκω το νόημα αυτού αφου οι διακόπτες είναι στην ίδια θέση του δωματίου (αν ήταν πχ το ένα να ανάβει στην είσοδο της κουζίνας και ο άλλος από τη θέση του νεροχύτη έχει κάποιο νόημα)
    Οδ.Ελύτης
    Sep 2015
    46
    Ετσι ειναι .Ο ενας διακοπτης ειναι στην εισοδο και ο αλλος στον νεροχυτη και αναβουνε κατι σποτακια.
    To σχεδιο ειναι ετσι περιπου.Δεν ειναι σχεδιο δηλαδη αλλα για να εχετε μια εικονα.Ο διακοπτης του νεροχυτη δεν ειναι συνδεδεμενος πουθενα.Ο ΔΙακοπτης νο 1 ο κεντρικος ειναι στην εισοδο της κουζινας.Γινεται να κανω κατι ωστε να αναβουν και οι δυο διακοπτες τα σποτακια χωρις να σκαψω.Δηλαδη στη συνδεση πανω στα ντουι εκει να τα συνδεσω καπως ωστε να αναβει και να σβηνει απο τους δυο διακοπτες?
    11.991
    Ναι, γίνεται, αλλά θα πρέπει να αλλάξεις τους διακόπτες με μπουτόν και να προσθέσεις ένα ρελέ καστάνιας.
    8.775
    Αν δεν ανοιχτουν κουτια δεν μπορει κανεις να απαντησει.
    Φυσιολογικα θα ανοιχτουν μερικα κουτια και θα γινει δουλεια με διακόπτες αλερετουρ.μικρο μερεμετι ειναι.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Έχεις λοιπόν να περάσεις από τον διακόπτη που βρίσκεται κοντά στον νεροχύτη 2 καλώδια ιδιου χρώματος (ως επιστροφές από τον ένα A/R ) p.x. κόκκινου χρώματος και επιπλέον ένα καφέ ως την επιστροφή από το υπάρχον φως - φώτα , σύνολο 3 καλώδια.
    Επιπλέον θα χρησιμοποιήσεις την υπάρχουσα φάση στον διακόπτη αυτόν στην είσοδο της κουζίνας και φυσικά τις 2 επιστροφές από τον άλλον που θα φέρεις.
    Τη διακλάδωση της υπάρχουσας επιστροφής από το υπάρχον φως θα την κανεις στο κουτί πάνω από τον υπάρχων διακόπτη στην είσοδο.
    Όπως θες το κανεις αρκεί όπως ανέφερε και ο Βασίλης να ανοίξεις μερικά κουτιά.
    Y.G. Για την περίπτωση με ρελέ καστανιάς θα κανεις περισσότερα μερεμέτια δεδομένου ότι θα πρέπει να ανοίξεις περισσότερα κουτιά πηγαίνοντας μέχρι τον πινακα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 26-05-16 στις 23:33
    7.015
    γιατί βρε παλικάρια? το καστανιας μπορεί να μπει εκεί που είναι το φωτιστικό. αρκεί να μπορεί (εξαρτάτε από την καλωδίωση) να πάει σταθερή φάση στο σημείο.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-05-16)
  1. Εγκατάσταση αυτοματισμού σε Αλε ρετουρ
    By haf in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 01:27
  2. Επιλογη αλε ρετουρ ντιμερ
    By XristosQ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 00:19
  3. Αλε-ρετουρ σε συνεχες ρεύμα
    By gravis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 22:20
  4. Τριπλη αλε-ρετουρ
    By noname85 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-11, 16:16
  5. αλε ρετουρ με 3 διακοπτες (προς Διαγραφή)
    By gbalofski in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-09, 23:27
