Θέμα: Προεπιλογή Honda c50 πρόβλημα στα φλας
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Feb 2008
    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
    116
    Τα φλασερ τα παραδοσιακα με χρονικο δουλευαν ή με θερμικο;για αυτο τον λογω κιολας αν καιγοταν μια λυχνια αργουσαν να αναβοσβησουν η εμεναν μονιμα αναμενα.
    Τα παλιότερα ήταν θερμικά και λειτοργούσαν με ένα διμεταλλικό έλασμα το οποίο ζεστανόταν από μια αντίσταση σε σειρά με τις λάμπες και διέκοπτε το κύκλωμα μέχρι να κρυώσει και ο κύκλος επαναλαμβανόταν. Αργότερα αντικατασταθηκαν με ηλεκτρονικά στα οποία όμως πάλι ο ρυθμός εξαρτάται από την αντίσταση που έχουν οι λαμπες . Αν κάνω λάθος διορθώστε με.
    Πάντα παπάδες καίγανε, Της γης τους φιλοσόφους
    Κι ύστερα αυγατίζανε, τους πυροφόρους... λόγους
    Είδε κανείς φιλόσοφο, παπά να έχει καμένο
    Μόνος στη νύχτα, πολεμά, ξημέρωμα να φέρει...
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alexis22 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (29-05-16)
  3. #22
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alexis22 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η μέγιστη συχνότητα είναι στα 160Hz νομίζω. το αλουμινόχαρτο εννοείται ότι θα το δοκιμάσω . Σήμερα που έχω το χρόνο και θα σας πω τα αποτελέσματα.
    160Hz;;;;; λίγα μου φαίνονται δεν είναι ηλεκτρονικού πολλαπλασιαστή;
    Στο ραδιόφωνο ΑΜ κάνει παράσιτα; τη συχνότητα που λες πώς τη μέτρησες πάνω στη υψηλή.Συνήθως αρκεί μια σπείρα σύρμα γύρω από το καλώδιο(ΟΧΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ) που πάει στο μπουζί και παλμογράφο
  4. #23
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Feb 2008
    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
    116
    Τελικά ούτε το αλουμινόχαρτο έκανε δουλειά .Χώρισα τις πλεξούδες των καλωδίων μεταξύ τους τις τύλιξα με αλουμινόχαρτο κι αυτές . Έβαλα όσο πιο μακρυά γινόταν τον πολλαπλασιαστή και το μπουζοκαλώδιο αλλά δεν είδα καμμία διαφορά . Τη συχνότητα την υπολόγισα δεν τη μέτρησα (8500max-rpm/ 60 sec = 141,66Hz) . Επειδή είναι τετράχρονο δίνει παλμό στον πολλαπλασιαστή κάθε δεύτερη στροφή (1.εισαγωγή - 2.συμπίεση - 3.καύση - 4.εξαγωγή) άρα 141,66/2=70,83. Λογικά όμως το μανιατό δίνει παλμό (για φόρτιση ή στην ηλεκτρονική ) σε κάθε στροφή οπότε γι΄ αυτο υπολογίζω 160Hz.
  5. #24
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Σωστα υπολογισες συχνοτητα. 160Hz ειναι καπου 9000 στρ/λ
    Υπαρχει και πινακας σχετικος (rpm to frequency table) στον γουγλη.
    Το παρασιτο δεν ειναι αναγκη να ειναι "στον αερα".
    Οι ανορθωτες αυτοι στα παπια δεν εχουν μεσα πυκνωτη. Ημιανορθωση κανουν.
    Δευτερον απο την γεννητρια ξεκινανε τα καλωδια και πανε για ανορθωση και φωτισμο. Εκει λοιπον βαλε αρχικα 2 πυκνωτες 2.2μF MKT να αντεχουν εως 600 volt AC.
    Τα χρωματα ειναι ασπρο,κιτρινο της φορτισης (των 12 βολτ δηλαδη.
    Το κιτρινο ειναι για φορτιση και το ασπρο για τα φωτα εαν θυμαμαι καλα, ελεγξε με πολυμετρο στο μπαζερ ποιο παει στον ανορθωτη και πιο στα φωτα να σιγουρευτεις.
    Σε καθε ενα καλωδιο λοιπον απο εναν πυκνωτη θα βαλεις οπου το αλλο ακρο των πυκνωτων θα συνδεθουν μαζι και θα πανε η στο σασι η σε γειωση (πρασινο καλωδιο).
    Αν το προβλημα επιμενει τοτε το 555 ειναι πολυ ευαισθητο και " τα χανει " απο το παρασιτο.
  6. #25
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Feb 2008
    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
    116
    Δοκίμασα τα πάντα και πυκνωτή και αλουμινόχαρτο δε φτιάχνει . Μάλλον το 555 είναι πολύ ευαίσθητο όπως γράφει και ο Γιώργος IRF .
  7. #26
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Θελω να χαλασω λιγο το θεμα σου να μην ανοιγω αλλο.... Θελω στο δικο μου να βαλω αλαρμ. Γινεται μου εχουν πει. Αλλα ημουν μικρος και δεν θυμαμαι συνδεσμολογιες
    Κατι καπως συνδεεις στο μαμα κυκλωμα και εχεις αλαρμ σταθμευσης και μαζι και τα φλας. Γνωριζει καποιος κατι σχετικο;;;
  8. #27
    8.775
    Δημητρη αυτη λογικα ειναι η συνδεσμολογια για τα φλας.Ενας διπολικος διακοπτης η μονοπολικος με διοδο θα κανει δουλεια.http://www.tridon.com.au/Products/im...ED04%20cir.jpg
  9. #28
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Σε ευχαριστω! Θα το δοκιμασω συντομα και ενημερωνω!
  10. #29
    μπαμπης
    2.057
    θελουμε και φωτο με τον πυραυλο!
  11. #30
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Feb 2008
    ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
    116
    Στο κύκλωμα που εχω σχεδιάσει στο δικό μου ,αν δεις και στο σχέδιο που έχω ανεβάσει , ο φλασέρ βγάζει παλμό πάντα όσο ο διακόπτης είναι στο ΟΝ και με τους δύο ανεξάρτητους διακόπτες τον μοιράζω στα φλάς.Έτσι όταν και οι δύο είναι στο ΟΝ έχω αλάρμ. Στο δικό μου C50 όλοι οι διακόπτες έχουν καταστραφεί και έτσι έχω τροποποιήσει τα υπάρχοντα χειρηστήρια με διακόπτες εμπορίου . Για παράδειγμα στη θέση ττου διακόπτη της κόρνας έχει τοποθετηθει ένας διακόπτης πίεσης ON-OFF για το αριστερό φλας και έχω τοποθετήσει και έναν ίδιο δεξιά σε τρύπα που έκανα εγώ ( στη θέση που προβλεπεται για το μπουτόν της μίζας).
    Στην τρίτη φωτογραφία φάινονται οι δύο κόκκινοι διακόπτες των φλάς δεξιά κι αριστερά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alexis22 : 01-06-16 στις 18:11
  1. Φώτα σε Honda C50
    By Λαμπάτος in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 22:38
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 23:11
  3. Honda C50 - Καίει συνέχεια την λάμπα.
    By liferange in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 10:25
  4. Σχέδιο Ηλεκτρονικής απο παπάκι Honda c50 12volt
    By MHXANOBIOS in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-05, 22:33
