Θέμα: DIY kit 0-30V 2mA - 3A τροφοδοτικό
    May 2016
    11
    Προεπιλογή DIY kit 0-30V 2mA - 3A τροφοδοτικό
    Γεια σας. Θα ήθελα να φτιάξω το συγκεκριμένο τροφοδοτικό που το βρίσκει κανείς http://www.banggood.com/0-30V-2mA-3A...-p-958308.html
    Για να λειτουργήσει, χρειάζεται 24v ac. Όμως έψαξα και οι συγκεκριμένοι μετασχηματιστές έχουν απο 20 ευρώ και πάνω. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να λειτουργήσει με 12v ac μετασχηματιστή, τον οποίο διαθέτω. Επίσης, το έχει φτιάξει κάποιος? Είναι ποιοτικά καλό ή πρέπει να στραφώ σε κάποια ακριβότερη λύση? Ευχαριστώ.
    Υ.Γ. To manual του http://img.banggood.com/file/product...30Vinstall.pdf
    5.959
    όταν οι κινέζοι κλέβουν... κλέβουν απ όλους.... αυτή τη φορά έκλεψαν το γνωστό κιτ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ SMARTKIT
    εαν βάλεισ 12v μετασχηματιστή θα πάρεις μικρότερη τάση εξόδου (μέχρι 12-14V)
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SRF (16-07-16)
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Ναι βασίζεται σε αυτό το σχέδιο
    http://www.electronics-lab.com/proje...rol-0-002-3-a/
    μετασχηματιστή δες εδώ ίσως υπάρχει ακόμα ο 110/220v, 95VA, 50hz, Sek 25v, 3,8A = 5 ευρώ
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=84792
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από freebil Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να λειτουργήσει, χρειάζεται 24v ac....
    Ή χρησιμοποίησε ένα τροφοδοτικό pack φορητού υπολογιστή απο 19-24VDC (συνεχούς, δεν πειράζει).
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Δεν παίζει αυτό Μάνο
    Το συγκεκριμένο χρειάζεται και την AC τάση, δες το σχέδιο
    5.959
    Στο συγκεκριμένο τροφοδοτικό πρέπει να χρησιμοποιήσει AC τάση στην είσοδο γιατί διαφορετικά δεν θα δουλέψει το κύκλωμα που παράγει αρνητική τάση για να πετύχει η χαμηλότερη τάση να είναι τα 0 Volt.
    Εκτός αυτού θέλει προσοχή με τα φθηνά pack γιατί πολλά από αυτά παράγουν πολύ θόρυβο EMI και γεμίζει ο χώρος του πάγκου με θόρυβο ΕΜΙ οπότε δεν μπορείς να κάνεις μετρήσεις με παλμογράφο....
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Έχετε απόλυτο δίκιο, η βιασύνη...
    Μέλος Το avatar του χρήστη thodoris1975
    Θοδωρής
    Dec 2012
    Καλλιθέα
    90
    Καλησπέρα σας. Έφτιαξα και εγώ το συγκεκριμένο τροφοδοτικό και μπορώ να σας πω πως είναι πολύ καλό .Του έβαλα και το ανεμιστήρα 24V και την ψύκτρα του και λειτουργεί πολύ καλά.θέλω να του βάλω και ένα προσθετό ποτενσιόμετρο 1Κ στον ρυθμιστή τον volts για να έχω μεγαλύτερη ακρίβεια στη ρύθμιση.Του πρόσθεσα και το παρακάτω οργανάκι
    http://www.ebay.com/itm/4in1-voltmet...EAAOSw7FRWUP3y
    που είναι πολύ καλό και μετράει και αμπέρ και βολτ και watt και θερμοκρασία, το πρόβλημα μου είναι πως σε βραχυκύκλωμα το τροφοδοτικό μόνο του αντέχει.Με το οργανάκι σε βραχυκύκλωμα θα αντέξει? ή θα καεί ?
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    πάντως αυτό θα πάρω εγώ
    Θοδωρής
    Dec 2012
    Καλλιθέα
    90
    το οργανάκι τροφοδοτείται με τα 24 βολτ που τροφοδοτείται και o ανεμιστήρας, στο βραχυκύκλωμα το βολτόμετρο δεν έχει πρόβλημα απλά μηδενίζει, η τροφοδοσία επίσης από το όργανο είναι σταθερή όπως και ο ανεμιστήρας, το πρόβλημα υπάρχει στο αμπερόμετρο και στο βατόμετρο . Μήπως το καταστρέψω δεν ξέρω, με 5 βολτ και λίγα miliamper που το δοκίμασα δεν έδειξε να έχει σοβαρό πρόβλημα.
  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-17, 22:35
  2. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-15, 10:38
  3. Ποιό DIY Tube Amplifier Kit ?
    By Dimpas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 01:26
  4. 1 Set 5.1 Channel Audio Amplifier Kit ta2020 Diy Board
    By DLS 33 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-12, 21:22
  5. τροφοδοτικό 1,5-30V 10 A
    By haris150mw in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-04, 01:00
