Σελίδα 1 από 21 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 201
Θέμα: Soldering Station με Arduino Nano και 4x20 LCD οθόνη
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Thumbs up Soldering Station με Arduino Nano και 4x20 LCD οθόνη
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  20160413_105504_COPY.jpg Εμφανίσεις:  563 Μέγεθος:  140,1 KB
    Πήρα την πρωτοβουλία να δημιουργήσω καινούριο νήμα (στην ουσία δύο νήματα) που είναι συνέχεια της σχεδίασης του SMD Soldering Station με AVR αλλά
    έχει πολύ πιο πρακτικό τρόπο ενημέρωσης και αναφοράς στην κατασκευή του ίδιου σταθμού αλλά στην μορφή με την LCD οθόνη των 4x20 χαρακτήρων και τον Arduino
    Nano.
    Εδώ θα μπορούν να γράφουν οι ενδιαφερόμενοι, να αναλύονται ζητήματα κατασκευής στο HW, απορίες στο SW καθώς και πάσης φύσης οδηγίες και προτάσεις.
    Νομίζω πως (και με τη σύμφωνη γνώμη των Διαχειριστών) θα μπορεί να "τρέχει" παράλληλα με το πρωτότυπο νήμα. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα σε αυτή την
    πρακτική, παρακαλώ να διαγραφεί και να συνεχιστεί η αρχική παρουσίαση.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Nano_001.jpg Εμφανίσεις:  795 Μέγεθος:  132,5 KB
    Αυτό είναι το σχηματικό για το οποίο ο Κώστας (SeAfasia) παρήγαγε τελικές πλακέτες με μάσκα και τοπογραφικό. Η κατασκευή σχεδιάστηκε για υλικά ΤΗ, ώστε να
    είναι πιο εύκολο να κατασκευαστεί απο τον καθένα και με μεγάλη ευκολία. Η πλακέτα που κατασκευάστηκε για αυτό τον σκοπό είναι αυτή:
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  Nano_1.jpg Εμφανίσεις:  591 Μέγεθος:  102,4 KB
    27 Not allowed! Not allowed!
  2. 15 μέλη ευχαρίστησαν τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (21-07-16), CLOCKMAN (30-05-16), Fire Doger (28-05-16), GeorgeVita (03-06-16), jimnaf (30-05-16), kioan (28-05-16), lepouras (02-06-16), michalism (06-06-16), navar (28-05-16), Nickolaos (30-05-16), sakisr (28-05-16), SeAfasia (28-05-16), spirakos (29-05-16), street (28-05-16), SV1EOR (12-06-16)
  3. #2
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Ανεπτυγμένος εδώ για καλύτερο ψάξιμο, ο κατάλογος με τα υλικά. Συνημμένο και το αρχείο σε .xls
    Bill of Materials <Parameter Title not found>
    Source Data From: NANO STATION.PrjPcb
    Project: NANO STATION.PrjPcb
    Variant: None
    Creation Date: 19/05/2016
    Print Date: 28-May-16
    Footprint Comment Designator Description Quantity
    SK 104 HEATSHINK HEAT-S1 *1 SK 104 HEATSHINK 1
    BUZZER BUZZER BUZ1 1
    RAD0.2 47nF C1 Capacitor, multilayer, 50V, 5% 1
    RB-08 10uF/25V C2 Polarized Capacitor (Radial) 1
    RAD0.2 10nF C3 'Capacitor, multilayer, 50V, 5% 1
    RB5-10.5 2200uF/35V C7 Polarized Capacitor (Radial) 1
    LED0.3 HEAT D1 LED, 5mm 1
    LED0.3 PWR D2 LED, 5mm 1
    CON2 PTC+ J1 5.08mm 2 Pin Connect Terminal Screw Terminal Connector 1
    CON2 + J2 1
    CON2 - J3 1
    CON2 PTC- J4 1
    CON2 STBY_SW J5 1
    CON2 GND J6 1
    POWER JACK PWR2.5 J7 Low Voltage Power Supply Connector 1
    CON2 -LED HEAT J8 5.08mm 2 Pin Connect Terminal Screw Terminal Connector 1
    CON2 +LED HEAT J9 1
    CON2 +PWR J10 1
    CON2 -PWR J11 1
    HDR1X4 LCD 4x20 SERIAL LCD1 Header, 4-Pin, Male or Female 1
    ARDUINO NANO ARDUINO NANO MDL1 1
    STEP DOWN CONVERTER MINI STEP DOWN CONVERTER MDL2 Mini DC Adjustable Power Supply Buck Module Step Down Module 1
    DIP-4 PC814 OP1 AC OPTOCΟUPLER 1
    HDR2X3 ISP P1 Header, 3-Pin, Dual row 1
    TO-220V IRF9530 Q1 P-Channel Power MOSFET 1
    T0-92 BC557 Q2 PNP Bipolar Transistor, General Purpose 1
    T0-92 BS170 Q3 N-Channel Power MOSFET 1
    T0-92 BC547 Q4 NPN Bipolar Transistor, General Purpose 1
    AXIAL0.4 10K R1, R3, R9 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 3
    VR6 5K R2 Resistor, Trimmer, Multiturn 1
    AXIAL0.4 15K R4 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 1
    AXIAL0.4 1K R5, R13, R14, R15 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 4
    AXIAL0.4 220R R6 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 1
    AXIAL0.4 220K R7 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 1
    AXIAL0.4 120K R8 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 1
    VR6 100K R10 Resistor, Trimmer, Multiturn 1
    AXIAL0.4 2K2 R11 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 1
    AXIAL0.4 330R R12 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 1
    AXIAL0.4 4K7 R16 Resistor, Axial, 0.25W, 1% 1
    SPST-2 SW-SPST S1 Single-Pole, Single-Throw Switch 1
    HDR1X5 ENCODER SW1 Header, 5-Pin, Male or Female 1
    DIP-8 LT1013 U1 Dual Precision Operational Amplifier 1
    Z03A LM336Z-2.5 U2 Adjustable Micropower Voltage Reference 1
    4 Not allowed! Not allowed!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SV1EOR (12-06-16)
  5. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη liat
    Nov 2010
    752
    Έκανες τη σωστή κίνηση Μάνο.
    Έτσι γίνεται πιο εύκολη η ανεύρεση πληροφοριών.
    Επειδή έτυχε να έχω τέτοιου είδους ψήκτρα, δοκίμασα να την τοποθετήσω, αλλά δεν τα ποδαράκια είχαν απόσταση κατά 1 χιλ. από τα ανοίγματα.
    Υπάρχει συγκεκριμένος τύπος;
    Edit
    Τώρα είδα τα υλικά και τον τύπο της.
  6. #4
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Μερικές διευκρινήσεις τώρα:
    • Στη στήλη Footprint (τοπογραφικό εξαρτήματος), αναφέρονται τα CON2 ως 5.08mm 2 Pin Connect Terminal Screw Terminal Connector ανά μονάδα. Αυτό είναι η κλέμα καλωδίου
    για τυπωμένο:
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  CMM5-2.jpg Εμφανίσεις:  179 Μέγεθος:  51,2 KB
    ...η οποία είναι 2 πόλων. Αυτό σημαίνει πως ο συνολικός αριθμός των εξαρτημάτων CON2 πρέπει να διαιρεθεί / 2 για το συνολικό αριθμό κλεμών που πρέπει να προμηθευτείτε
    (σύνολο τέτοιων 5).
    • Τα LED μπορούν να κολληθούν απ' ευθείας στην πλακέτα ή να παραληφθούν και να συνδεθούν στις κλέμες PWR και LED HEAT με την πολικότητα που αναφέρεται στο τυπωμένο.
    • Όλες οι αντιστάσεις καλό θα είναι να έχουν ανοχή 1%.
    • Ο encoder μπορεί να είναι οποιουδήποτε κατασκευαστή αρκεί να δίνει 5 pins: VCC, GND, ENCA, ENCB και ENCSWITCH
    • Το μικρό step down πλακετάκι, μπορεί να διαφέρει απο κατασκευαστή σε κατασκευαστή στις διαστάσεις. Αυτό δεν είναι κακό, ρυθμίζεται εύκολα. Πρέπει να ρυθμιστή η τάση
    εξόδου του με ένα άλλο τροφοδοτικό σαν πάροχο και αφού γίνει αυτό, μπορείτε να ασφαλίσετε το τρίμμερ τάσης με μια σταγόνα κόλλας σπειρωμάτων ή μανό νυχιών απο τη γυναίκα σας!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SV1EOR (12-06-16)
  8. #5
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Edit
    Είναι η κλασική μαύρου ανοδιωμένου αλουμινίου SK104. Εγώ είχα πάρει παλιά απο τον Μαρμαρά στη Θεσσαλονίκη μερικές και για αυτό έβαλα αυτήν.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    SV1EOR (12-06-16)
  10. #6
    Nov 2010
    752
    Ο step down converter είναι ανεξάρτητος από τον πλακέτα, σωστά;
    Πόσο πρέπει να είναι και τι τροφοδοτεί;
    Edit
    Για arduino nano παράγγειλα αυτόν http://www.ebay.com/itm/301662997743...%3AMEBIDX%3AIT
  11. #7
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Σωστό είναι αυτό.
    Μιλάμε για κάτι τέτοιο:
    http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-D...wAAOSwezVWxobW
    Ρυθμίζεται στα 5V ακριβώς, με είσοδο απο 24V.
    Μια χαρά, είναι εντελώς συμβατός.
  12. #8
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manolena Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστό είναι αυτό.
    Ωπππ σε τσάκωσα, και εγώ έτσι την πάτησα.
    Αυτό αν προσέξεις έχει 2 τρύπες σε κάθε γωνία σε σχέση με αυτό που έχει μία και έχουν αρκετά διαφορετικές διαστάσεις. Αυτό με τις 2 τρύπες δεν κάθετε με τίποτα πάνω στην πλακέτα, πρέπει να μπει ξεχωριστά με καλώδια ενώ αυτό με την μια είναι ίδιο με το footprint και κάθετε πάνω στην πλακέτα.
  13. #9
    Nov 2010
    752
    Αυτό με τις 2 τρύπες δεν κάθετε με τίποτα πάνω στην πλακέτα, ..
    Πάλι μπερδεύτηκα! Οκ, κατάλαβα ότι είναι άσχετος με την κυρίως πλακέτα, αλλά "κουμπώνει" πάνω της, όπως και το arduino;
    Επιπλέον, παρατήρησα Στέφανε, ότι αυτός που λες δέχεται μέχρι 23v είσοδο. Έχουμε πρόβλημα σ' αυτό.
  14. #10
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    για τυπωμένο:
    (σύνολο τέτοιων 5).
    Τα 2 pin terminal blocks pluggable 5.08mm ταιριάζουν επίσης αρσενικό/θηλυκό:
    terminal blocks 5.8mm
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SeAfasia : 28-05-16 στις 14:42
  1. Arduino LCD 4x20 και Ελληνικά
    By NIKPAPAZOGLOU in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-19, 11:15
  2. Θερμόμετρα και άλλα, με Arduino nano
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-16, 21:20
  3. Soldering Iron ή φθηνό Soldering Station?
    By Panius in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-13, 17:30
  4. JBC NT105-A Nano Soldering Iron *
    By bchris in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-13, 11:03
  5. Soldering & Disoldering Station
    By 8Nightwish2 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-11, 17:48
