Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
Θέμα: Φορτιστης μπαταριας αυτοκινητου
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    Προεπιλογή Φορτιστης μπαταριας αυτοκινητου
    Καλησπερα παιδια,
    θελω να προμηθευτω εναν φορτιστη μπαταριας αυτοκινητου.
    Ψαχνοντας βρηκα οτι υπαρχουν διαφοροι 12Volt - 6Α , 8Α κτλ.
    Η απορια που μου δημιουργηθηκε ειναι:
    Ας υποθεσουμε οτι εχω 2 μπαταριες, μια των 120Ah και μια των 75Ah και φορτιστη 12V/6Α:
    Τις φορτιζει και τις 2? απλα η μια θελει περισσοτερο χρονο απο οτι η αλλη? ή δεν κανει για μια απο τις 2?
    Μπορει καποιος σας παρακαλω να με ξεμπερδεψει?
    Εχυαριστω πολυ.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Τυπικά 2 τέτοιες μπαταρίες μπορείς να τις φορτίσεις συνδεδεμένες εν σειρά, σε τάση 24v
    Αλλά και πρακτικά είναι πολύ μεγάλες μπαταρίες για να τις φορτίσει ένας φορτιστής 6 Α
    Το θεωρητικό είναι ότι ο φορτιστής πρέπει να δίνει σε Α το 30% της χωρητικότητας
    Όπως καταλαβαίνεις για να φορτίσεις την 120 Ah θες 36Α
    Η με 6Α ίσως σε 20-24 ώρες
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    καταρχας σε ευχαριστω για την απαντηση,
    ισως το ειπα λαθος. Δεν εννουσα να φορτισω τις 2 μπαταριες μαζι.
    Μια Μια τις μπαταριες εννουσα.
    Δηλαδη αν και 20-24 ωρες θα φορτισει η μπαταρια? χωρις καποιο προβλημα στον φορτιστη ή στην μπαταρια?
    Την μπαρατια των 75Ah θα θελω ενα φορτιστη γυρω στα 23Α?
    Ο λογος που ρωταω για τον 6 ή 8 Α ειναι επειδη δεν θα τον χρησημοποιω συχνα. οποτε (σπανια) χρειαστει. Δεν με πειραζι δλδ αν παρει περισσοτερη ωρα να φορτιση η μπαταρια.
    Φτανει να μην υπαρχει περιπτωση να παθει ζημια ειτε ο φορτιστης ειτε η μπαταρια. Η δουλεια μου να γινει και ας παρει περισσοτερο χρονο....
    Αγγελος
    1.071
    Και οι μικροί κάνουν δουλειά, αλλά με έναν γύρω στα 10Α (αν όχι παραπάνω) θα είσαι καλύτερα. Το βασικό όμως είναι ο φορτιστής να είναι 2 ή καλύτερα 3 σταδίων, ώστε μόνος του να αλλάζει τα χαρακτηριστικά φόρτισης (τάση & ένταση) όσο προχωράει η διαδικασία. Συνήθως δεν γράφουν πάνω κάτι τέτοιο. Όμως αν δείς να γράφει ότι κλείνει αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, τότε έχει τέτοια δυνατότητα και είναι ΟΚ για αγορά.
    Η φόρτιση πρέπει να γίνεται ξεχωριστά σε κάθε μπαταρία, και όχι παράλληλα μεταξύ τους, για να γίνεται σωστή διάγνωση της κατάστασής τους από το κύκλωμα του φορτιστή. Εκτός κι αν θες στα γρήγορα να τις φορτίσεις μερικώς για κάποια έκτακτη δουλειά.
    Η διαφορά μεταξύ διαφορετικών μεγεθών είναι στο χρόνο φόρτισης, όπως το υπέθεσες.
    Arthur C. Clarke
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    k_mard (01-06-16)
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Όπως τα λέει ο άγγελος
    Υποπτεύομαι ότι ετοιμάζεσαι να αγοράσεις (φθηνό ) φορτιστή
    Πρόσεχε γιατί πρέπει τουλάχιστον να έχει μια υποτυπώδη προστασία από υπερένταση
    Feb 2009
    Τριπολη
    145
    Γιατί σε σειρά και όχι παράλληλα; σε σειρά μου φαίνεται πολύ λάθος δε ξέρεις τι τάση παίρνει κάθε μπαταρία...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη geob : 29-05-16 στις 22:39
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον geob για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (30-05-16)
  9. #7
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Βαγγέλη αυτό που λες ισχύει για αυτόν που έχει συνεργείο αυτοκινήτων, και δεν μπορεί να
    περιμένει να φορτίζει η μια, για να βάλει την άλλη, άσχετα αν με αυτό τον τρόπο φόρτισης
    σου "τσακίζει" την μπαταρία ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν με πειραζι δλδ αν παρει περισσοτερη ωρα να φορτιση η μπαταρια. Φτανει να μην υπαρχει
    Βασίλη και με έναν 5Α φορτιστή να έχεις, πχ αυτόν που είναι οτι καλύτερο (και σαν συντηρητής),
    με 8 στάδια φόρτισης και παλμικό αποθειικωτή, άσχετα αν είναι λίγο ακριβός με 5 χρόνια εγγύηση,
    την κάνεις την δουλειά σου σε 15 ώρες (75Ah).
    Σε σειρά ή παράλληλα, διαφορετικές μπαταρίες δεν φορτίζουμε ΠΟΤΕ ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 29-05-16 στις 23:00
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  10. #8
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Εκτός από την παράλληλη σύνδεση ( και την μεγάλη διαφορά χωρητικότητας) τίποτα δεν είναι λάθος και όλα επιτρέπονται στις μπαταρίες μολύβδου, η τουλάχιστον όλα τα αντέχουν
    Εξαρτάται που τις χρησιμοποιείς, πόσο γρήγορη φόρτιση θες, εάν θες συντήρηση ......
    Το ελάχιστο αποδεκτό ρεύμα φόρτισης είναι στο 10% της χωρητικότητας της και το μέγιστο στο 80%
    http://www.duracell-automotive.com/g...erotiseis.html
  11. #9
    12.016
    Εφόσον έχουν διαφορετικές χωρητικότητες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να φορτιστούν συνδεδεμένες σε σειρά!
  12. #10
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Μπράβο ρε φίλιππε που έβαλες μια τάξη στο θέμα
    Ελπίζω να με συγχωρήσεις που εγώ φορτίζω εν σειρά διαφορετικές χωρητικότητες
  1. φορτιστης μπαταριας μολυβδου 6v 1.3AH
    By loukast26 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-20, 15:40
  2. φορτιστης μπαταριας
    By stelios_a in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-13, 10:13
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-11, 17:11
  4. Φορτιστης μπαταριας...
    By Billll in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-10, 22:31
  5. Φορτιστης μπαταριας
    By pavlakis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-08, 22:11
