Θέμα: Τη βοηθεια σας για φωτοβολταικο ομιλου
    Κωστας
    Jun 2016
    Ναυπλιο
    6
    Προεπιλογή Τη βοηθεια σας για φωτοβολταικο ομιλου
    Καλημερα σε ολους Ειμαστε ενας Ναυτικος Ομιλος και μαζι ολα τα μελη συνεισφέραμε στο να στήσουμε ενα συστημα το οποιο αποτελείτε απο 2 πανελ 245W με max power voltage 30,2v max power current 8,12A το καθενα, ενας ρυθμιστης MPTT 30, Δυο μπαταριες 125Ah 12v η καθε μια και μας απομενει το inverter Η χρηση του συστηματος θα ειναι για ενα ψυγειο 80watt A++ 2 Λαμπες led 1 laptop. Η προσφορα για το inverter ειναι 12v 1500 με peak στα 3000w καθαρου ημιτονου . για ποσες ωρες θα μας καλυψει το ψυγειο και εαν το inverter ειναι 24v θα ειναι καλυτερα ? η προτιμηση ειναι για 12 λογω της προσφορας στην τιμη . Ευχαριστουμε εκ των προτερων
    1.040
    Καλημέρα Κώστα,
    Θα πρέπει να πάτε σε 24βολτο σύστημα γιατί ο ρυθμιστής φόρτισης των 30Α θα χάνει ενέργεια τις ώρες μέγιστης ακτινοβολίας όπου το ρεύμα φόρτισης θα μπορεί να είναι πάνω από 30Α με τα συγκεκριμένα Φ/Β.
    Σε αυτή την περίπτωση τα Φ/Β θα πρέπει να συνδεθούν εν σειρά οπότε έλεγξε αν ο συγκεκριμένος ρυθμιστής επιτρέπει τάση στην είσοδό του της τάξης των 75 - 80V.
    Λογικά, το ψυγείο των 80W ενεργειακής κλάσης Α++ θα έχει ημερήσια κατανάλωση γύρω στην 1-1,5kWh/ημέρα ανάλογα με την χρήση και την θερμοκρασία του χώρου όπου θα βρίσκεται.
    Τα Φ/Β αυτά με ρυθμιστή ΜΡΡΤ είναι ικανά να δώσουν μέχρι περίπου 2-2,5kWh/ημέρα υπολογίζοντας και τις απώλειες. Άρα, η ενέργεια φτάνει για το ψυγείο θα πρέπει όμως να λάβεις υπόψη και την κατανάλωση των υπολοίπων (κυρίως ισχύς και χρόνος λειτουργίας του laptop).
    Το inverter να είναι καλής ποιότητας, καθαρού ημιτόνου με Μ/Τ χαμηλής συχνότητας στην έξοδό του. Ένα σοβαρό μηχάνημα γύρω στα 700-1000VA είναι ικανό να καλύψει άνετα τα φορτία που αναφέρεις.
    Για λόγους μακροζωίας θα ήταν προτιμότερο να επιλέξετε μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες (π.χ. 12V/200Ah), οι οποίες θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή σε βαθιές εκφορτίσεις (π.χ. τουλάχιστον 1000 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 50%).
    Θα λειτουργήσει και με αυτές αλλά θα κάνουν εκφόρτιση σε μεγάλο βάθος σχετικά συχνά.
    7.015
    Κώστα τα πανελ δεν μπορούν να παίξουν παράλληλα εφόσον είναι 30 βολτ για 24βολτο σύστημα?
    1.040
    Είναι πολύ οριακή η τάση μέγιστης ισχύος (Vmp=30,2V) που παράγουν και εξαρτάται από τον ρυθμιστή φόρτισης ο οποίος είναι ΜΡΡΤ.
    Αν μιλάμε για μπαταρίες κλειστού τύπου (VRLA/AGM), η τάση φόρτισης θα πρέπει να φτάνει τα περίπου 29V και ίσως να μην μπορεί ο ΜΡΡΤ ρυθμιστής να την δώσει έχοντας 30V στην είσοδο.
    Για μπαταρίες ανοιχτού τύπου που θα πρέπει να φτάνουν τα 31V+ σε φόρτιση εξισορρόπησης δεν μπορεί σίγουρα.
    Σε κάθε περίπτωση, αν ο ρυθμιστής "ανέχεται" στην είσοδό του πάνω από ~75V είναι καλύτερα να συνδεθούν σε σειρά.
    7.015
    οπότε εξαρτάτε αποκλειστικά από τον ρυθμιστή. σωστά κατάλαβα? γιατί πχ τους xantrex (τώρα μπήκε στον όμιλο της schneider) τους έχω δει με 24βολτα πανελ να ανεβάζουν στα 29 χωρίς πρόβλημα(έτσι νομίζω).
    1.040
    Ο ρυθμιστής που δείχνεις είναι τύπου PWM και στην ουσία λειτουργεί ως ηλεκτρονικός διακόπτης που συνδέει ή αποσυνδέει τα Φ/Β από την μπαταρία.
    Ένας ρυθμιστής MPPT είναι στην ουσία ένα DC to DC converter που στις περισσότερες περιπτώσεις κάνει μόνο υποβιβασμό της τάσης. Για να λειτουργεί σωστά πρέπει η τάση στην είσοδο να είναι υψηλότερη σε κάποιο ποσοστό από την τάση-στόχο που επιδιώκει για την μπαταρία.
    Τελευταία άκουσα ότι έχουν εμφανιστεί και κάποιοι ρυθμιστές ΜΡΡΤ με δυνατότητα ανύψωσης της τάσης αλλά δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες.
    Επίσης, λέμε "24βολτο" ένα Φ/Β κατά σύμβαση....Παλιά λέγαμε "24βολτα" αυτά που είχαν Vmp γύρω στα 35 - 37V (72 cells σε σειρά) και αν ήταν τέτοια τα Φ/Β του φίλου δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
    Τα 30βολτα (60 cells σε σειρά) εμφανίστηκαν αργότερα και έχουν οριακή τάση Vmp για να χαρακτηριστούν ως "24βολτα". Πάντως έχεις δίκιο ότι και αυτά έτσι τα λένε συνήθως.
    Κωστας
    Jun 2016
    Ναυπλιο
    6
    Καλησπερα ο ρυθμιστης ειναι αυτος http://ideahellas.gr/index.php/shop/...12v-24v-detail Επειδη δεν ειμαστε τιποτα γνωστες των φ/β και τα διαφορα εξατηματα του συστηματος μας τα εδωσαν με δωρεες λογω του οτι ειμαστε μη κερδοσκοπικος ομιλος, τα χρηματα θα δωθουν απο τα μελη για την αγορα του inverter αρα λοιπον η αγορα θα πρεπει να ειναι στοχευμενη οικονομικα ακομα και απο e-bay οπως αυτος http://www.ebay.com/itm/1500W-DC-12V...IAAOSwo6lWQaW0
    τα στοιχεια των 2 μπαταριων ειναι 125A Un 12v Ufinal 10,8V Ufloat 13,62 . Ποια η γνωμη σας ?
    Ρέθυμνο
    355
    Κώστα μια απορία
    Αν το κάθε πάνελ δίνει μέγιστο ρεύμα 8.12Α πως γίνεται τις ώρες μέγιστης ακτινοβολίας να ξεπερνάνε τα 30Α;
    Κωστας
    Jun 2016
    Ναυπλιο
    6
    Ακριβως τα στοιχεια του πανελ max power 245w max power voltage 30,2V max power current 8,12A open circuit voltage 37,4V short circuit currrent 8,69A
    1.040
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κώστα μια απορία
    Αν ο Κώστας επιλέξει τελικά 12βολτο σύστημα, ο ρυθμιστής φόρτισης ΜΡΡΤ θα "μετασχηματίζει" (γιατί όπως είπαμε είναι ένα DC to DC converter) τα 29V / 7,5A (=217,5W) που δίνει μία δεδομένη στιγμή το Φ/Β, στην χαμηλότερη τάση της μπαταρίας (έστω 13,1V εκείνη τη στιγμή), οπότε το ρεύμα σε αυτή την περίπτωση θα είναι 217,5W:13,1V=16,6A.
    Με 2 όμοια Φ/Β το ρεύμα θα είναι διπλάσιο και θα ξεπερνά τα 30Α του ρυθμιστή.
    Κώστα, τα μηχανήματα που δείχνεις δεν με πείθουν για την ποιότητά τους.
    Ο ρυθμιστής αναφέρεται ως "PWM-MPPT", κάτι που δεν έχω ξαναδεί....ή PWM θα είναι ή ΜΡΡΤ. Δεν γνωρίζω περίπτωση που είναι και τα δύο.
    Ο inverter από την άλλη είναι 1500W καθαρό ημίτονο και κάνει 185 ευρώ....την στιγμή που οποιοδήποτε μηχάνημα αποδεδειγμένης ποιότητας και αξιοπιστίας σε αυτή την κατηγορία ισχύος δεν πέφτει κάτω από 700 - 800 ευρώ.
    Επίσης ζυγίζει 3,5 κιλά. Σίγουρα δεν έχει Μ/Τ χαμηλής συχνότητας στην έξοδό του και αυτό το κάνει ευαίσθητο σε "δύσκολα" φορτία όπως είναι το ψυγείο.
    Ένα ποιοτικό inverter καθαρού ημιτόνου με Μ/Τ στην κατηγορία των 700-800VA σας είναι αρκετό για τα φορτία που θέλεις και κοστίζει γύρω στα 350-400 ευρώ.
    Η οικονομική κατάσταση είναι γνωστή και δύσκολη για όλους. Αυτό κάνει ακόμη πιο επιτακτική την επιλογή αξιόπιστων μηχανημάτων που θα κάνουν την δουλειά τους απροβλημάτιστα για πολλά χρόνια και ακόμη και αν παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει η εγγύηση και ο αντιπρόσωπος για να σε εξυπηρετήσουν.
    Με τα μηχανήματα που δείχνεις υπάρχει μεγάλο ρίσκο. Όσο λιγότερα και να είναι τα χρήματα που θα δοθούν υπάρχει πιθανότητα να πάνε χαμένα και επιπρόσθετα να μην έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα έλυναν. Μιλάω εκ πείρας και όχι θεωρητικά....
    4 Not allowed! Not allowed!
  1. διοδος σε φωτοβολταικο βοηθεια!!!!!!!!!!
    By sk1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-12, 21:14
  2. Κυκλωμα για ρυθμιση φορτισης μπαταριας απο φωτοβολταικο.!! Βοηθεια.!
    By Mixalis xania in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 16:58
  3. Θελω την βοηθεια σας για 1 θεμα
    By Dober in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-09, 08:44
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-07, 01:15
