Θέμα: ΔΑΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Προεπιλογή ΔΑΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
    Ηρθε στιγμή να βάλω δάπεδο στο νέο εργαστήριο.
    Όμως δεν θέλω να πουλήσω νεφρό για να βάλω περί τα 25-30 τετραγωνικά που θέλω.
    Κάτω υπάρχει παρκέ σε πολύ καλή κατάσταση και έτσι πρέπει να μείνει.
    Δεν θα γίνει καμμιά επέμβαση με διπλής όψεως ταινίες.
    Καμμιά πρόταση?
    Ευχαριστώ.
    7.375
    Γιατί δεν παίρνεις αυτό το μαύρο πλαστικο μετά στρογγυλά , είναι σαν μοκετα και αρκετά ανθεκτικό
    Στάλθηκε από το 2014813 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Σταμάτης
    Αγιος Δημήτριος
    974
    Μπορεις να βαλεις μοκετα και σε συγκεκριμενο σημειο που θα εχεις το κολλητηρι υπαρχει σκληρο διαφανες πλαστικο που βαζουν κατω απο πολυθρονες γραφειου με ροδες.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Άκη εννοείς θα τοποθετηθεί πάνω απο το παρκέ, απλά για να μην φθαρεί αυτό ?.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Ευχαριστώ πρώτα από όλα για τις απαντήσεις και μπαίνω σε λεπτομέρειες...
    Ξύλινο πάτωμα που δεν πρέπει να το καταστρέψω.
    Μια καμπίνα 2m RACK CABINET με πολλά κιλά σε ρόδες (πάνω από 150Kg).
    Εξοπλισμός εργαστηρίου πάγκοι ξύλινοι και δράπανο-κολώνα.
    Ένα πάτωμα εννοείτε μονωμένο αλλά ανθεκτικό σε πτώση εργαλείων χειρός, γρέζια πιθανά, καρέκλες με ρόδες και Rack κλπ.
    Ψάχνοντας βρήκα επαγγελματικές μοκέτες με latex, διαδρόμους για αθλητικά όργανα, βιομηχανικά πατώματα με βεντουζάκια, αυτά για τα παιδικά δωμάτια τύπου πάζλ, αλλά πλήν των καταπληκτικών τιμών τους έχουν και κουσούρια.
    Για παράδειγμα πάζλ αποκλείονται διότι φθείρονται πολύ εύκολα, δάπεδα τέτοιου τύπου για παιδικές χαρές επίσης.
    Δάπεδα οργάνων γυμναστικής επίσης έχουν "μνήμη" υποτίθεται αλλά έχω δεί πολλά να έχουν μνήμη χρυσόψαρου και να τα κατά τόπους βαθουλώματα.
    Μοκέτες επαγγελματικές με latex πολλή βρωμιά δύσκολα βρίσκεις smd και βιδάκια αν πέσουν κάτω.
    Αυτά με τις βεντουζίτσες "τάπες" είναι πολύ λεπτά και σε πέσιμο εργαλείου το κόβω να κάνουν το παρκέ μπάλα γκόλφ!
    Αν κάποιος έχει υπ' όψιν του κάτι σοβαρό που να μην δίνεις νεφρό όπως είπα θα είναι το ιδανικό.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dovegroup : 13-06-16 στις 04:01
    7.015
    ε δεν άφησες και πολλές επιλογές βρε Άκη. μετά πας ή σε λαμινειτ έστω φθηνό και ας το καταστρέψεις ή σε λαμαρίνα σχετικά λεπτή και από επάνω πλαστικό. η λαμαρίνα θα σου δημιουργήσει το σκληρό υπέδαφος για βαριά αντικείμενα πχ ρακ και το πλαστικό θα δουλεύει (σε συνδυασμό την λαμαρίνα) για απορρόφηση κραδασμών από πτώση των εργαλείων κλπ. κάτω από την λαμαρίνα βάλε έστω το γκοφρε το χαρτόνι μην χαράξεις το πάτωμα κατά τη τοποθέτησή της και σαν εξτρά μέτρο προστασίας.
    αλλιώς δώσε μια τάξη μεγέθους ποσού που θες να διαθέσεις να καταλάβουμε και πόσα τετραγωνικά είναι ο χώρος..
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    25 - 30τμ αλλά όπως το λές έχει φασαρία πολύ και λαμαρίνες και χαρτόνια και πλαστικά...
    σκεφτόμουν ίσως διάδρομο latex με πάχος 1cm και πλάτος 1,50 - 1,80 αλλά όχι μοκέτα από πάνω σκέτο, το πρόβλημα είναι το χρώμα που βγαίνει μαύρο και άραχνο...αντε να βρείς μικροεξάρτημα εκεί άμα σου πέσει...
    Σε παλαιότερο εργαστήριο με τέτοιο πάτωμα κάτω και μπροστά από τον πάγκο latex και στο υπόλοιπο εργαστήριο μοκέτα τα σκούπιζα όλα (ηλεκτρική σκούπα) και τα πέταγα δεν βρίσκεις ούτε τρυπανάκι, άσε που είναι σκέτος καρκίνος οι μοκέτες και αν πέσουν γρέζια και υγρά επάνω τους...
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    υπάρχουν laminate βαριας χρήσης τα οποία εχουν πολύ σκληρή επιφάνεια και επίσης και πατώματα βινυλίων. Τα βινύλια ειναι τα πιο ανθεκτικά απο όλα σε όλα . απλά ειναι πολύ πιθανο να σου βγάλουν ιχνος στον αρμο των πλακιδίων αλλα μάλλον αυτο δεν θα σε πειράζει .
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Μονο με λαμινατο πατωμα θα μπορεσεις να βαλεις πολλα κιλα χωρις προβλημα.Απο κατω μπαινει και το υποστρωμα οποτε δε θα παθει τιποτα το πατωμα σου!
    Μονο προβλημα αν η πορτα ανοιγει προς τα μεσα να κοπει ημικυκλιο το δαπεδο στο ανοιγμα ή να κοπει η πορτα κανα ποντο, κατι που μαλλον ειναι δυσκολο γιατι μετα ειναι αχρηστη αν βγει το λαμινατο!
    Και οι τιμες στα λαμινατα πλεον ειναι ξεφτιλα!Απο 5 ευρω παιρνεις πατωμα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakisr : 13-06-16 στις 14:35
    yiannis
    nottingham
    1.013
    http://www.googleadservices.com/page...Q0QwIGw&adurl=. Κάτι τέτοιο εάν μπορεί νά βρείς στήν Ελλαδα
  1. Παλμογράφος/πολυμετρο για εργαστηριο
    By fon302 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-16, 20:52
  2. εργαστηριο για υπολογιστες
    By stelios_a in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 02:26
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 17:29
  4. ρευμα για εργαστηριο
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 03:15
  5. Εργαστηριο για service κινητων.
    By Automatoss in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-12, 16:34
