Θέμα: Ρύθμιση στροφών σε μίξερ.
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Προεπιλογή Ρύθμιση στροφών σε μίξερ.
    Υπάρχει ένα μίξερ χειρός (IZZY 350Watt) με τέσσερις ταχύτητες, αλλά από κατασκευής ο αριθμός των στροφών ακόμα και της χαμηλότερης είναι πολύ υψηλός και γίνεται δύσχρηστο.
    Χρησιμοποιώ το επόμενο αλλά θέλω κάτι πιο μαζεμένο εάν υπάρχει να το ρίξω μέσα, μιας και έχει κάποιο χώρο.
    Έχετε να προτείνετε κάτι που να είναι μικρό σε διαστάσεις
    ευχαριστώ
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    Μέλος Το avatar του χρήστη draco1
    Feb 2011
    339
    dimmer για επαγωγικα φορτια
    7.017
    μέσα πρέπει να έχει universal μοτερ (με καρβουνάκια) οπότε και κάτι τέτοιο λογικά θα σου κάνει.
    http://www.ebay.co.uk/itm/2000W-50-2...-/152068507796
    ΝΙΚΟΣ
    ΛΙΒΑΔΕΙΑ
    128
    Γιάννη καλησπέρα,
    σαν το παραπάνω είναι κατάλληλο για ρύθμιση στροφών γωνιακού τροχού 900W?
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚ7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη καλησπέρα,
    Ο τροχός πρέπει νά είναι μέ universal motor οπότε κάνει
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (25-01-17), ΝΙΚ7 (25-01-17)
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Δεν έχω τη συσκευή για να μπορώ να πω με ακρίβεια, αλλα εφόσον όλοι υποθέτεται . . . ας υποθέσω και εγω.
    Μέσα πρέπει να έχει ανάλογο κύκλωμα με αυτά που προτείνεται ΑΡΑ με αλλάγή των αντιστάσεων θα αλλάξουν και τα επίπεδα των στροφών.
    Τί θα γίνει όμως αν πέσουν οι στροφές ??? μήπως πέσει αισθητά η ροπή και δεν ξεκινά ή δεν ανακατέυει το μιξερ και τελικά η μείωση των στροφών το αχρηστέψει ?
    αν το μίξερ έχει μέσα κύκλωμα dimer τότε αν του δώσεις "ρευμα" από dimmer θα δουλέυει ????? ή θα σέρνεται και θα καεί ??
    Πάντως , αν ΄προχωρήσετε σε κάποια λύση , βάλτε την στο forum
    4.615
    Για λόγους αερισμού και ψύξης της συσκευής, ο κατασκευαστής έφτιαξε την πρώτη ταχύτητα σε τόσο υψηλές στροφές. Να έχεις υπόψιν σου ότι μπορεί να "ανάψει" το μοτέρ επειδή το δουλεύεις σε πολύ χαμηλές στροφές!
    Ηράκλειο
    828
    Και στο κλασσικο μιξερ του λιντλ το silvercrest εχω το ιδιο προβλημα. Οι χαμηλες στροφες είναι πολύ υψηλες οποτε εχω προβλημα ειδικα οταν φτιαχνω ψωμι που θελει αργει αναδευση. Φαινεται ειναι τακτικη των κινεζομιξερ αυτό γιατι γνωριζουν οτι δεν εχουν ποιοτικα μοτερ μεσα?
    11.990
    Συνήθως δεν έχουν μέσα κύκλωμα dimmer αλλά λήψεις από την περιέλιξη του μοτέρ
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    αυτό που είπε ο Φίλιππος είναι το πιο φτηνά αποδοτικό οπότε δενι γίνεται ντιμάρισμα άνευ triak. Επίσης οι στροφές ψύχουν το μοτέρ...Αφήστε όπως τα πήρατε εκός αν θέλετε να πειραματιστείτε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agis68 : 25-01-17 στις 19:15
    Οδ.Ελύτης
  1. Ρύθμιση στροφών σε κινητήρα DC
    By αντονιο in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-19, 20:51
  2. Ρύθμιση στροφών σε φραπιέρα
    By iliasgog in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-16, 17:44
  3. Ρύθμιση στροφών μοτέρ...
    By hitech444 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 02:44
  4. Ρύθμιση στροφών σε DC motor ... help!
    By kingor83 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-07, 13:37
