Θέμα: ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ
    4.615
    Μηπως τα 16.5 τα μετρησες χωρις φορτιο? ΜΕΤΡΑ την πτωση τασης ΠΑΝΩ στην αντισταση.
    4βολτ σε 1Ω αντιστοιχουν σε 4Α...δεν ειναι σωστο και ο Κυριος Ωμ δεν πεφτει ποτε εξω οποτε εσυ κατι μετρας λαθος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το νόμο του ohm τον γνωρίζω πολύ καλά.. Επαναλαμβάνω λοιπόν για του λόγου το αληθές ότι χωρίς φορτίο έχω 16.2volt έξοδο και φυσικά 0 volt πτώση τάσης στην 1Ω, ενώ με το φορτίο των 600ma από τις λάμπες έχω 12.6volt τάση εξόδου και 0.6 volt πτώση τάσης στην αντίσταση, όπως πολύ σωστά λέει ο ohm..
    Λοιπόν?
    Όπως είδες η απάντηση δόθηκε σε προηγούμενο post.
    Είναι απολύτως φυσιολογικό ο πυκνωτής να φορτίζει μέχρι την τιμή peak του AC του δευτερεύοντος του Μ/Σ όταν δεν έχεις φορτίο στην έξοδο (επειδή απλά ΜΟΝΟ φορτίζει!).
    Αν κάνεις τις πράξεις θα δεις ότι είσαι πολύ κοντά στην τιμή που μέτρησες:
    12*sqrt(2)=16,97Volts
    Αφαιρείς και την πτώση τάσης πάνω στις διόδους ανόρθωσης και βρίσκεσαι σχεδόν στην τιμή που μετράς.
    Για να υπολογίσεις την ακριβή τιμή θα πρέπει να ξέρεις ακριβώς την πτώση τάσης πάνω σε κάθε δίοδο στη γέφυρα καθώς επίσης και την τιμή ακριβώς της τάσης εξόδου AC του Μ/Σ και κατά προτίμηση να γίνει η μέτρηση με παλμογράφο κι όχι με πολύμετρο!
    Jul 2012
    Greece
    285
    Φαντάζομαι η πτώση τάσης πάνω στις διόδους θα είναι της τάξης των 1.4 volt.. Πάλι δεν δικαιολογούνται τα 12.6 στην έξοδο.. Γι αυτό ψάχνω να βρω ποιος ο ρολος της αντίστασης στο σημείο που είναι...
    Steve
    SKG
    2.215
    Λοιπόν?
    Πολύ ωραία. Εκείνη την ώρα που κάνεις τις δεύτερες μετρήσεις, πόση είναι η τάση πριν την αντίσταση ; Μήπως 13,2V ;
    Σπύρος
    2.285
    Το ποστ #9 το διαβασες?
    Mar 2014
    1.533
    Αυτό που γράφεις εγώ δεν το έχω δει πουθενά. Βεβαίως στην αρχή συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικό μέσα στα χαρακτηριστικά των λυχνιών
    Τώρα εάν κάποιες συσκευές όπως τηλεοράσεις είχαν ένα θερμιστορ στην είσοδο, δεν ήταν για την προστασία των νημάτων, αλλά για την προστασία των υλικών κυρίως των πυκνωτών απο την υψηλη ταση, μέχρι να αποκατασταθει η κανονική λειτουργία( λόγω του ότι η υψηλή τάση με την χρήση των διοδίων ανόρθωσης εμφανιζόταν αμέσως σε όλο τα δίκτυο υψηλης ,στην ανώτερη τιμή. ). Η τάση των νημάτων έχει ορισμένα όρια από την ονομαστική τιμή αυτό πρέπει να προσέχουμε και ειδικά στις μεγάλες λυχνίες που τραβάνε πολύ ρεύμα.
    Επί του θέματος τώρα, φίλε ο νόμος του ωμ δεν λέει ψέματα, υπάρχει λάθος στον τρόπο που μετράς ]
    Έχεις δίκιο.Παλιά έβαζαν NTC αντιστάσεις σε καλά ραδιόφωνα στα νήματα όμως επειδή είναι δύσκολο να βρει οποιαδήποτε χαρακτηριστικά θέλει στην ισχύ που θέλει είπα αντιστάσεις.
    http://www.diyaudio.com/forums/tubes...art-tubes.html
    Εξηγεί πως πρέπει να μπει π.χ. στα νήματα
    Jul 2012
    Greece
    285
    Πολύ καλά.. Μπορείς να γίνεις πιο σαφής?
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Voltage Regulation
    Pink Floyd
    Mar 2014
    1.533
    Ο πυκνωτής σου είναι αρκετά μεγάλος άφησε το κύκλωμα να ισορροπήσει για 30 min και κάνε μετρήσεις μετά,επίσης τα νήματα των λυχνιών δεν συμπεριφέρονται ως σταθερές ωμικές αντιστάσεις σε καμία περίπτωση. Μην κάνεις μέτρηση χωρίς φορτίο και μετά αμέσως μόλις συνδέεις το φορτίο. Ο πυκνωτής φορτίζει και η αντίσταση των νημάτων των λυχνιών αυξάνεται ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ.Επίσης αν έχεις χρησιμοποιημένο ηλεκτρολυτικό είναι δυνατό να έχει σημαντικό ρεύμα διαρροής. Θυμάμαι συνάδελφο φυσικό σε σχολείο που προσπάθησε να αποδείξει πειραματικά το νόμο του Ωμ με λάμπα σε διάφορες συνθήκες φωτοβολίας της λάμπας και μετά κατάλαβε ότι δεν είναι ίδια η αντίσταση σε ερυθροπυρωμένο νήμα-ψυχρό
    Mar 2014
    1.533
    Για να περιορίσει το στιγμιαία μεγάλο ρεύμα φόρτισης του πυκνωτή και τυχόν ρεύμα βραχυκύκλωσής του.
    11.990
    Όταν στην έξοδο υπάρχει φορτίο η τάση στην αντίσταση είναι παλμική και όχι ημιτονοειδής, ούτε DC.
  1. περιοριστης ρευματος - προστασια εξοδου τροφοδοτικου
    By jimacid in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 13:46
  2. Εξοδος ηχείων & εξοδος ακουστικών
    By Diaman in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 10:42
  3. Δημιουργια τροφοδοτικου 12v ρυθμιζομενη ταση. -lm317
    By Mixalis xania in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:44
  4. Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 19:21
  5. Μη σταθερη ταση εξοδου του atmega8515L
    By lucky13 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-09, 14:55
